A A A A Автор Тема: DIY экваториальная монтировка под 15кг телескоп-рефлектор maxvisiOn 254/1270  (Прочитано 21573 раз)
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
у меня версия 17HS15-1684S-HG100 с прецизионными шестернями
Крутящий момент у них небольшой. Всего 3н/м. Потребуется довольно точная балансировка по осям. Ну и могут возникнуть проблемы из-за маленькой крутильной жесткости редуктора.
Оффлайн MistpalАвтор темы
    • Сообщения от Mistpal
всё же зад надо огружать, но хотя бы не такая уж большая разница весов на ноги
Макет - это хорошо, но следует учесть еще и 2 мотора с редукторами, которые весьма некисло весят и здорово переместят центр тяжести.
макет 1:2.5
с весами также? т.е. измеряю реальный вес мотор-редуктор и делю на 2.5, подбираю веси и креплю в соответствующие места
https://www.omc-stepperonline.com/nema-17-stepper-motor-l-39mm-gear-ratio-100-1-high-precision-planetary-gearbox-17hs15-1684s-hg100
здесь пишут
Max. Permissible Torque: 15Nm(2124oz.in)
Moment Permissible Torque: 20Nm(2832.8oz.in)
Оффлайн Jozef
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Jozef
Да уж, для такой трубы лучше бы Nema 23, чтобы запас по мощности и моменту был большой...
Онлайн ysdanko
здесь пишут
Хз насколько можно верить этой информации... Там же по поводу ШД пишут что...
"Угол шага: 0,018 градусов"(С).
То есть ребята "путаются в показаниях" Валят инфу в кучу с ШД на редуктор и наоборот   :-X
Надо бы посмотреть в официальном катологе от производителя.
здесь пишут
Надо бы посмотреть в официальном каталоге от производителя.
я купил практически с завода в Китае
скорее всего их продукция и поставляется на склад https://www.omc-stepperonline.com/
на сайте китайском у продавца нет каких либо таких подробностей, там перечень на десятки моторов и мотор-редукторов, меняется цена и всё
а в теле лота (перевод на русский):
Из Nema23 с редуктором на прецизионных шестернях только
23HS22-2804S-HG50 1:50 - маловато будет  ???
По характеристикам я бы не сказал что выдающиеся по сравнению с Nema17 1:100
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
Ну че когда монтирофка то будет? ::)
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
До лета точно.
Смотрел на первую версию монтировки, в частности на корпусные подшипники P205 и пришло озарение дать второй шанс таким подшипникам но F205 - фланцевого крепления.
Также пришёл приход на муфту d25-8 - так как таких нет в продаже а вытачивать из кругляка та ещё задача, то пришёл к муфте d20-8, это наибольший диаметр на 8мм. То есть нужно с 25мм вала сточить до 20мм на длину до 23мм а это уже гораздо простая работа и почти любой токарь возьмётся
Посчитал массу отдельных частей монтировки, в сумме даёт 65кг
Прикинул версию монтировки не из 10мм чермета а из 6мм - 52кг... легче почти на массу телескопа  :o
И зачем я это сделал? Теперь мучает дилемма  :-\
Жду детали с лазерной резки, на следующей неделе скорее всего получу
Ушла версия с переработанным основными блоками обоих осей и опоры
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
  Не понятен общий концепт монтировки. В частности квадратное сечение корпусов осей. Чем не устроил стандартный подход с трубными корпусами осей? Найти токарку сложней чем металлорезку для
такого обилия деталей? Можно было даже выйграть в весе. Но это так... выбор подхода.
 Самая главная ошибка в высоте центра тяжести. Монтировка не будет устойчивой. Высоту центральной
стойки можно уменьшить минимум вдвое. Т.е. опустить монтировку ближе к штативу. А удобную высоту
регулировать ногами треноги. Перекладка монтировки все равно потребуется, какая разница за что
цепляется нижний конец трубы, за стойку, или треногу.
8х30 и др.
к сожалению да - либо убитые станки и никакая точность либо не берутся за заказ такой партии
высота стойки обусловлена касанием трубы о ноги
на счет устойчивости посмотрим как будет, вся надежда на массу изделия (около 65.5кг без трубы и блинов противовеса)
с другой стороны пришлось бы нехило увеличивать расстояние от трубы до полярной оси чтобы хоть как-то можно было смотреть без перекладки. Ну всё это через практический опыт только проходить.
« Последнее редактирование: 27 Апр 2024 [19:07:15] от Mistpal »
Оффлайн Aleksandr62
  Далеко ходить не надо. Достаточно посмотреть фото немецких монтировок EQ-3, EQ-5. У них короткие
основания для крепления к штативу. Задевание трубой о ноги штатива в некоторых положениях трубы
так или иначе свойственно всем немецким монтировкам. Немного, но не до конца, помогает колонна на
трёх лапах. Есть варианты " ломаных" колон когда труба вращается свободно во всех положениях.
 Но главный недостаток немецкой монтировки для Ньютона в том, что для удобства наблюдений, трубу
Ньютона приходится часто вращать в кольцах из-за неудобного положения окуляра. Если Вы рассчитываете на астрофото с такой трубой на самодельной монтировке, то Вам придётся пройти довольно непростой путь связаный с точностью слежения.
 P.S. Похожая тема рядом " Проект простой монтировки на гармонических редукторах."
« Последнее редактирование: 27 Апр 2024 [19:37:38] от Aleksandr62 »
8х30 и др.
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
Я так понял, что автор не претендует на фото
Получил лазерную резку всех деталей. Центральная стойка в реальности выглядит монструозно  :o
Оффлайн how_eee
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от how_eee
Зачем это все нужно было делать из десятки? Там и 5мм вполне хватало бы. А может и 3 при должном проектировании. Тут нужен был подход к проектированию как в авиации. А вы как будто железнодорожник или танкист.
Онлайн ysdanko
Даже эти люди проектировали бы из наличия номенклатуры готового проката, например, квадратной профильной трубы. Но ТС не выбирает легких путей...Лазерная и гидрооезка  это же 21 век  :D  :D  :D
Оффлайн DarkEar
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от DarkEar
Лазерная резка позволяет нарезать заготовки так, чтобы сварная конструкция собралась с точностью в доли мм. Профильную трубу так болгаркой не отрежешь.
Строю монтировку Наши монтировки!
Онлайн ysdanko
А что мешало резать тем же лазером? При этом обьем таких работ и последующей сварки, можно было бы значительно сократить, что в свою очередь положительно сказалось бы на конечной стоимости.
Ну и точность размеров и положения необходима для базовых поверхностей. Корпусные детали большинства промышленных монтировок идут из под литья, а при литье мало кого заботят "сотки" и "десятки".
Фотки "литых" (в землю  ;)  ) монтировок для примера ...
https://www.mathis-instruments.com/Design/Components.html
« Последнее редактирование: 03 Мая 2024 [16:35:05] от ysdanko »
