A A A A Автор Тема: DIY экваториальная монтировка под 15кг телескоп-рефлектор maxvisiOn 254/1270  (Прочитано 21746 раз)
Оффлайн MistpalАвтор темы
    • Сообщения от Mistpal
Тренога готова
Получилось сварить 10мм пластину с 1.8мм толщиной стенки трубу и не прожечь  :o
Завтра отвезу валы на токарную обработку, концы уменьшим до d20 и на глубину 14мм - под посадку муфты 20-8
В работу приняли, цена вопроса 1000р за оба вала. Заберу завтра и покажу что получилось.
Получилось сносно
Оффлайн GU-48
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от GU-48
По покраске. Не надо хаммерайтом красить-он мягкий. Отдайте в мастерскую где авто ремонтируют. Покрасят автоэмалью и на горячую высушат. Получите отличный результат.
Тал-75R окш15мм, плессы НПЗ.Наглер 31,20,16мм тип5,наглер 5,7мм тип6 фуджинон 14*70 бпц-4 8*30
Кто понял жизнь тот больше не спешит,смакует каждый миг и наблюдает!
он мягкий
Да, есть такое.
Но один хрен нужен кожух для транспортировки, вес отдельных частей монтировки большой и неизбежно будет биться краска если не защитить.
Подрезал валы осей
Установил мотор оси склонения, все заложенные зазоры регулировки соосности работают чётко  :good:
Сваркой повело листы основания. Шлифовал долго и мучительно. Но вроде получилось более менее.
Бормашиной расширил отверстия под регулировку наклона полярной оси.
На сборке полярной оси обнаружил не хилый перекос одного подшипника. Это нормально, т.к. эти подшипники проворачиваются немного. Засунул вал и на выходе определил вектор удара, хватило одного удара молотком рукоятью у наконечника. Теперь вал проходит из одного в другой подшипник, накат есть
Собрал все сегменты воедино. Все крутится вертится без люфтов. Надо бы давануть смазку в подшипники через тавотницы.
Завтра план собрать мотор полярной оси, притереть сегменты и покрасить
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
Я правильно понимаю у вас там передаточное 100:1 ?
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Верно, шестерёнки прецизионные
Поставил мотор полярной оси
Почти все детали покрасил рукой в перчатке  ;D
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
так этого очень мало )) надо хотябы ну на самый край раза в три больше .. лучше в пять )
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
дак и люфт там порядка 10 угловых минут в этих шестеренках, даже пусть хоть дважды они прецизионные будут. Оно конечно за счет дисбаланса выберется, но ветром болтать туда-сюда точно будет
очень мало
Надежда на бОльшее дробление шага
На этот случай на сезон 2025 есть план Б с участием токарного станка (моего), выточить червячные пары на эту же монтировку
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
дробление шага не даст вам точности
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
кстати да .. не хейта ради.. сразу начинайте увеличивать редукцию... не вывезет на микрошаге с 100 редукции... не трекер ж делаете... добавьте шкивами еще редукции чтоли )) если сотка уже есть... умножить на 3-5 уже не так трудно )
В первой версии монтировки был шкив на ремень GT2, хиленький - болтался по инерции после остановки и это на телескопе-рефракторе массой 3.4кг с противовесом. Общее передаточное было 1:900 с этими же мотор-редукторами.
Можно конечно попробовать перейти на ремень HTD5.0 ширина сразу 20мм и намного толще GT2, жёсткий. Но шкива пока подходящего не нахожу + один фиг растачивать до 20мм
Нашёл на Али - ничего точить не нужно, цена пугает 28,95+32,24=61.19$ за один шкив  :-\
