A A A A Автор Тема: DIY экваториальная монтировка под 15кг телескоп-рефлектор maxvisiOn 254/1270  (Прочитано 21689 раз)
Оффлайн MistpalАвтор темы
    • Сообщения от Mistpal
Распечаталось за раз удачно, но сборка такого масштаба получается мучительной( попробую 1:4 или даже 1:3
Неожиданно быстро (17 дней) прибыли разъёмы RJ45, скорректировал 3д модель с образца и переделал коробку.
Выглядит так:
Попытки собрать монтировку в масштабе 1:4 провалились
Пока что начал печатать части коробки с мозгами
Распечаталось
Выглядит кайфово
Звонил посреднику, телескоп начал свое путешествие по Китаю, ожидание убивает...
Нашёл оптимальный размер макета монтировки 1:2.5
Шея-колонна монтировки готова, зарядил печать полярной базы
Собрал верхнюю часть и макет телескопа
Покрутил, повертел, серьёзных проблем пересечения трубы с элементами монтировки обнаружено не было. Тем более труба расположена ровно по центру, но в реальности обычно сторона с зеркалом короче, т.е. есть запас маневра трубы. В процессе сборки выявилась кучка небольших изменений в конструкции. Можно переводить 3д модель в реальный мир 😁
Хочется померить веса ног, т.е. распределение масс относительно центра монтировки
Для этого надо разжиться тремя весами кухонными  :)
« Последнее редактирование: 23 Окт 2023 [18:56:38] от Mistpal »
Получил телескоп... Заказали 12.09.2023, получил 24.10.2023 - 43 дней. С доставкой обошлось в 807$ по текущему курсу.
Выехал в центр города, жуткие пробки. Встретил Посредника, говорю давай вскроем, посмотрим на состояние зеркал. Вскрыли обрешётку, короб, крышку - всё целое и даже чистое! Вторичка аналогично! Выдохнул. Погрузил в рАвчик. Посидел 5 минут и поехал домой. На обратном пути уже как-то было фиолетово на пробки  ;D
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Поздравляю. Удивительно, что довезли в такой упаковке  :-\
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
Поздравляю! А у вас привод от планетарника прямой? Если прямой, то оськи точно будут болтаться в пару градусов.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Спасиба
Пупырка продуманная, все грани имеют подушку. Из аксессуаров открутились пара болтов фиксирующих окуляры.
Пока не знаю, двухскоростной это точно.
Ща еле нацелили на Юпитер - юстировка нужна, диск Юпитера эллипс и его спутники тоже. Но факт в том, что яркость очень большая как у утренней Венеры, слепит. Пока нацеливался кайфовал от звёздного поля! Никогда такой плотности звёзд в поле зрения не видел, даже в дали от светового загрязнения. Надо теперь закупаться всякой всячиной для зеркальных телескопов, первое это инструменты для юстировки. В целом по зеркальным телескопам мало что знаю. До лета надеюсь поднаберусь скиллов.
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
я не про фокусер, про монтировку имею ввиду
что-то я не въехал  :)
монтировка экваториальная, привод осей прямой через прецизионные редукторы 1:100 с шаговым мотором на 1.8 градуса кажись
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
Они у вас уже есть? Они болтаются немного. Это может быть существенным
есть, люфта нет, только что попытался туда-сюда покрутить
у меня версия 17HS15-1684S-HG100 с прецизионными шестернями
а с люфтом 17HS19-1684S-PG100 стоит почти в два раза меньше
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
понял
Разжился тремя одинаковыми весами, водрузил макет без огрузки имитации телескопа с противовесами
Получил такие данные
Куда-то потерял макет трубы телескопа, попробовал подвязать грузик и противовес
Получил такие данные  :o - всё же зад надо огружать, но хотя бы не такая уж большая разница весов на ноги
310, 310 и 180гр т.е. 37.8% 37.8% и 21.95% развесовка на ногах  :-\
на смещении от центрального отверстия основания на 5.47мм
думается надо попытаться вынести за центр, чтобы выровнять развесовку, чтобы на мягком грунте не возникло неприятного сюрприза  ^-^
Оффлайн Jozef
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Jozef
Макет - это хорошо, но следует учесть еще и 2 мотора с редукторами, которые весьма некисло весят и здорово переместят центр тяжести.
