A A A A Автор Тема: DIY экваториальная монтировка под 15кг телескоп-рефлектор maxvisiOn 254/1270  (Прочитано 21834 раз)
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
А 1,7 тонны просто раздавит всю вашу конструкцию. Не говоря уже о гибкой шестеренке, с которой связана ось.  Хорошо если мелкозубье 10кг/м вращательный момент потянет. Да и то сомнительно...
Конструкция уравновешена будет, тут норм. Я другого не понимаю. Вы шкив с генератором волн хотите напрямую соединить, без несущего подшипника?
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Понятно что уравновешено...Но просто цифра 1,7 тонны в контексте,  как то не уместна и вводит народ в заблуждение (возможно и ТСа)  ;)
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Конечно не 1,7 тонны, а значительно меньше, но всё равно в допуске.
https://www.harmonicdrive.net/_hd/content/documents/technical-pages.pdf
Оффлайн MistpalАвтор темы
    • Сообщения от Mistpal
Оно сидит на 8мм валу, по обе стороны шкива по подшипнику 608ZZ - т.е. никаких консольных решений
Я ведь ссылку на цитату скинул, если посмотреть, то там идет речь про статическую нагрузку на подшипник, 1.7т держит (якобы) даже если в двое меньше это просто запредельный запас прочности чтобы PG32 мог держать на себе коробку оси склонения, телескоп и противовес
Урвал набор зенкеров Hoteche до 20мм и добил посадочные места под потай винты М8
Сварил коробку оси склонения - в процессе выставления угла пластины под PG20 (перпендикулярность) пришлось дать шовчик с внутренней стороны, т.к. довольно сильно повело. Это значит что "неудачный" вариант установки теперь невозможен, т.к. тело редуктора будет упираться одним краем о шов. Придётся бор-фрезой снять 1.5мм с круга, благо бор-фрезы хорошие а дремель мощный...
Впереди новый год или критические дни волн криминалитета - вывез всё ценное из гаража.
По железу остаются работы с пластинами между ласточкин хвост и pg20 - 6 января смогу сдать на лазерную резку
« Последнее редактирование: 30 Дек 2024 [22:39:38] от Mistpal »
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Хорошо. А то я подумал что это для обводных роликов подшипники. Кстати, генератор по сути тоже подшипник, так что я не уверен нужно ли два подшипника. Ну раз в серве их два, пускай будет два.
Крепление мотора полярной оси готово
Здесь нужен ремень 2GT-350
« Последнее редактирование: 04 Янв 2025 [20:44:01] от Mistpal »
Столкнулся с проблемой качественного снятия поверхности с валов под гужоны (первое фото)  :D
Должно было быть аккуратно такого плана (второе фото)
Хочу потратиться на небольшое приспособление к мини-циркулярной пиле.
Собрал пластиковые детали крепления мотора оси склонения. Примерил пластик и понял, что сильно ошибся с размерами коробки оси склонения - никак не подлезть к нижним болтам. Придётся переделать с учётом нюансов сборки - возможность и сложность.
« Последнее редактирование: 06 Янв 2025 [21:05:00] от Mistpal »
Было
Будет  :D
Прикинул такую оснастку на мини-циркулярку Dewalt DCS438 на одной направляющей рельсе MGN7 (лежит два года без дела, настало его время!  ;D)
3DP детали позволяют фиксировать вал продольно (гужон-винтами) и поперечно шип-паз, ход 10мм с запасом.
Как будет на самом деле покажет только практика.
1. Оно режет! Довольно точно (по сравнению с вручную на весу)
2. Однозначно нужна вторая рельсовая направляющая т.к. даже на небольшом вылете приподнимается во время точения. Вынести зону реза дальше пластика, т.к. даже одного прохода хватает нагреть хорошо
3. Зазор между фиксатором осевого вращения нужно ещё меньше
Для сравнения фото валов обработки вручную на весу и этой оснасткой
Получилась такая версия KeywayMaker Pro Max Ultra  :D
Крепление мотора оси склонения готово
Жду лазерную резку коробки оси склонения
Подключил эти 400гр/об моторы к пульту - крутятся вертятся ок, не пришлось перекидывать контакты в штекерах)
Увеличил в скетчах скоростя т.к. с 1:405(1/16) и 1:100(1/8) довольно медленно - всё хорошо
По металлу кроме сборки коробки оси склонения по 3д модели осталось укоротить ноги с 700мм до 400мм, но пока что оставлю это на самый конец ибо вдруг текущая длина ног будет ок  ???
На счёт электронного тормоза непонятно зачем оно надо если:
1. Противовес есть
2. Дикое передаточное соотношение + доп. редукция на ремне + после включения пульта драйвера уже держат моторы
В StepGo разве не так работает последний момент с драйверами?
Оффлайн dimmalius
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от dimmalius
Интересно сколько будет в итоге потрачено сил, времени и средств...
С черняги монтировку делать, что б нести 16кг - не серьезно. Задел на пол метра)
Терпения вам)
Получил железки коробки оси склонения (6160сомов)
Оффлайн ysdanko
А как соединяется ось ременного промредуктора с гармошкой?
3д печатный переходник вал8мм-вход в гармошку - оно и на валу сидит с натягом и входит в гармошку туго, но в финале хочу вогнать через фум-ленту  ;D чтобы точно исключить люфт
