A A A A Автор Тема: DIY экваториальная монтировка под 15кг телескоп-рефлектор maxvisiOn 254/1270  (Прочитано 21745 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
То есть втулка со шпонкой это родная деталь гармошки, а и в эту деталь вставляется ось промредуктора, которая 8мм.?
Однако, если на эту ось можно намотать еще и фумку, то это плохо. Возможен эксцентриситет, а это дополнительные кинематические ошибки вращения.
Оффлайн MistpalАвтор темы
    • Сообщения от Mistpal
Слава богу нет, это полностью 3д печатная модель (АБС)
Оффлайн ysdanko
Это плохо. Соединение движка с гармошкой одно из самых критичных мест и должно быть выполнено с высокой точностью. АБС для этого не подходит.
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
Интересно сколько будет в итоге потрачено сил, времени и средств...
Мне кажется для такого веса дешевле и проще уже готовую купить было. Типа джувея 17
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Это плохо.
на визуальных наблюдения не увижу проблем, верно?
на длительных астро-фото какого рода артефакты могу получить? эллипс ?
для такого веса
ну так такая монтировка может выдержать, думаю, легко х3-х4 больше чем 15кг телескоп
Оффлайн dimmalius
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от dimmalius
Тут за это время можно было собрать фрезер по люминию, с небольшим рабочем полем обойдется в небольшую сумму, а после пили да пили) 3д принтер есть, ЧПУ сам уже просится.
Руки из правильного места, месяц на ЧПУ, месяц на монти))
фрезер по люминию
я занят параллельно другим проектом  ;D
Оффлайн ysdanko
Для этого балансировка должна быть "в нуль". Допустимый опрокидывающий момент для основного подшипника  редуктора такого типоразмера 30-90Нм.
Оффлайн ysdanko
Имеются технические требования на сопряжения. И не суть дела, как вы собираетесь использовать этот редуктор. И если вам эти требования не важны, зачем вообще было тратиться на редукторы? Замутили бы монти из водоппроводных тройников и имели бы то же самое.  ;D
H7....h6 допуски....
ну как зачем - чтобы точно, с кнопочек наводить и в лучшем случае гидировать за объектом
лень+неудобство - двигатель прогресса)
Оффлайн dimmalius
Это не оправдание...
кстати сколько у вас стоит кг дюрали?
я как-то посчитал, нужно было вырезать из большого 5мм листа дюрали кусок 300х300мм, по деньгам чисто материал вышло около 1250  :-\
« Последнее редактирование: 11 Янв 2025 [19:06:50] от Mistpal »
Оффлайн dimmalius
Стоимость оправдает ожидания в любом случае)
Сам делал из АМГ, 6ка, пластилин конечно ещё тот, но на халяву 🤣
Дюраль брали 3м на полтора , 4ку, кажись, что-то не больше 20тр
4*1,5*0,004*2650 * 1200сом/кг = 76 320сом у нас это стоит, ну никак не 20 тысяч  :-\
с цвет-метом у нас беда по ценам
Оффлайн Астровитянин
  • Благодарностей: 412
    • Сообщения от Астровитянин
А можно ссылку, где брали дюраль? Что-то мне не удалось найти дешевле 700р/кг.
Оффлайн dimmalius
Так эт ещё по весне было. Давно, однако)
Сдал на шлифовку пластины переход PG20 на ласточкин хвост и, неожиданно, основную пластину коробки оси склонения - довольно сильно вогнутый невооруженным глазом видимый.
« Последнее редактирование: 13 Янв 2025 [16:50:56] от Mistpal »
Получил деталюшки
Завтра сварка
Завтра сварка
Сегодня только пластины между PG20-ласточкин хвост.
Последний крепится к своей пластине на 8 М6х12 болтов, добавил два снизу.
