A A A A Автор Тема: UMi 17  (Прочитано 6756 раз)
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1103
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
Re: UMi 17
« Ответ #40 : 07 Мар 2024 [18:28:50] »
Иначе вы просто балабол
Балабол это ты, я тебе ничего не обязан писать. Сам ищи. И разговаривать научись.
Оффлайн MihailFedotowАвтор темы
  • Благодарностей: 143
  • Лучше дипов могут быть только новые дипы
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/id989
    • Сообщения от MihailFedotow
Re: UMi 17
« Ответ #41 : 09 Мар 2024 [19:26:06] »
Шоб темы не плодить - ещё одна гармошка с алика. Редукторы как у АМ5, онстеп, цена похожа на себестоимость.
Швейцарец с испанцем нахваливают. Только один вопрос, интересно на какой штатив встаёт.
https://clck.ru/39GuyB
На 3/8", судя по фото. Узел экваториального клина вызывает вопросы - не хлипковат ли. Хотя больший диапазон широт - однозначно плюс, если с umi сравнивать.
SW Dob 8, SW Dob 12 Retractable, SW Quattro 150P, UMi 17, ZWO ASI533MC Pro
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: UMi 17
« Ответ #42 : 14 Апр 2024 [07:37:37] »
Что-то корпус у неё очень напоминает экструдированный профиль с крышками с обеих сторон.
Ну, что я говорил! https://imgur.com/a/7x9K9a1
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 121
    • Сообщения от Сергей1981
Re: UMi 17
« Ответ #43 : 15 Апр 2024 [09:23:21] »
Ну и моторы как у АМ5?
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc
ZWO ASI462mm
Touptec 678ММ
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
Re: UMi 17
« Ответ #44 : 15 Апр 2024 [14:01:15] »
На штатив/колонну iOptron GEM45, крепление два болта М6. Диаметр основания 120мм.
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
Re: UMi 17
« Ответ #45 : 15 Апр 2024 [14:10:04] »
Спасибо.
Кстати, на Клаудях нашёл про неё и сравнение с AM5 https://www.cloudynights.com/topic/918425-juwei-17-mounts-on-aliexpress/
Оффлайн Sulik
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Sulik
Juewi -17?
« Ответ #46 : 21 Мая 2024 [09:30:00] »
Кто знает что за зверь?
Sky-Watcher Quattro 200P 8S F4.Sky-Watcher 150/750PDS. Гид Svbony 30mm.SV106 60mm f/4.Juwei 17. ZWO533MCpro. ZWO662MC. ZWO EAF. ZWO120M. Asiar mini.Asiar Plus. Coma Reducer Corrector Sharpstar 0.95x.Samyang 135mm f/2 ED UMC. IDAS NBZ Nebula. Optolong L-Pro.UV-IR Cut .Antlia Triband RGB Ultra .
Оффлайн b0s0n_h1ggs
  • Благодарностей: 25
  • 01100010 00110000 01110011 00110000 01101110 01011
    • Сообщения от b0s0n_h1ggs
Re: UMi 17
« Ответ #47 : 01 Окт 2024 [13:04:44] »
Всем здравия!
Сегодня заказывал у Vernaid трубу и он предложил мне Juwei-17 AM3 как аналог ZWO AM3. По цене выходит со штативом на 45 тыщ дешевле (105 против 150 по нынешнему курсу), говорит это временное промо от производителя. Почитал на клаудях немного, вроде неплохая. Насколько понял пульта нет в комплекте и если правильно понял управляется она и goto можно через Stellarium/Skysafari визуально они больше нравятся чем Stargazing у ZWO. С внешним пультом вопрос пока открыт, продавец не смог ответить. Гуглятся вот такие пульты. Думаю стоит ли пробовать или лучше взять ZWO... Кстати, с нагрузкой тоже странности, в наличии две модели Juwei Am3 и Am5 и у обеих заявлено 8/13кг.
Sky Rover 130 APO PRO (St. 0.98)
Askar 120 APO
ASI 220MM / ASI 662MC / ASI 533MC PRO / Sony A7IV
Innorel RT90C / ZWO TC40
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
WO 2" Dielectric Diagonal
Baader Zeiss BBHS T2 Prism
Baader Morpheus 17.5
Pentax XW 3.5, XW 10
Takahashi TPL 6, 9, 12.5
Sky Rover 2x Tele extender
Optolong L-Ultimate, UV/IR cut, Antlia Quadband
Оффлайн АлексейТ
  • Благодарностей: 109
  • Алексей
    • Сообщения от АлексейТ
Re: UMi 17
« Ответ #48 : 01 Окт 2024 [13:14:01] »
Ну если они проводят аналогию AM3/AM5, то скорее всего у аналога AM3 стоят волновые редукторы 14-100, у аналога AM5 стоят 17-100, ттх в интернете полно
MAK 127, Quattro 8S, RedCat 71, AM-5, https://vk.com/aleksei.tertychnyi (КрасАстро https://vk.com/krasastro)
Оффлайн b0s0n_h1ggs
Re: UMi 17
« Ответ #49 : 01 Окт 2024 [13:27:54] »
У него в описании Juwei-14 указано 17-100
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
Оффлайн b0s0n_h1ggs
Re: UMi 17
« Ответ #50 : 01 Окт 2024 [13:37:40] »
Но на самом деле больше интересует вопрос пульта, софта для goto и в целом качества по сравнению с ZWO, разница в цене пока приличная.
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
Re: UMi 17
« Ответ #51 : 01 Окт 2024 [14:22:48] »
Пуль любой для OnStep должен подойти. Но вообще AsiAir рулит, я своей с планшета управляю.
Оффлайн SAV99
Re: UMi 17
« Ответ #52 : 01 Окт 2024 [16:24:44] »
Juwei-14 новая, только что вышла, грузоподъемность 8-13 (последняя цифра - с противовесом) кг, это аналог AM3, Juwei-17 уже больше года продается (с большим успехом) грузоподъемность 12-18 кг, это аналог AM5.
Пульт стандартный OnStep Smart Hand Controller (SHC), походит ко всем онстепам, соответственно и весь софт что работает с отстепом будет работать и с этими монтировками.
Качество 17 модели весьма неплохое: сетап ~6 кг гидируется с RMS 0.3" - 0.5", устойчиво ниже 0.5.
Оффлайн b0s0n_h1ggs
Re: UMi 17
« Ответ #53 : 01 Окт 2024 [16:34:28] »
Подскажите, если вы владелец такой монтировки и в курсе, режим eq/alt-az переключается в софте onstep для андроид? У ZWO это делается вроде бы кнопкой на монтировке. Меня интересует eq режим для фото, а для визуала, что бы не заморачиваться выставлять полярку, хочется быстрого режима, пришел, поставил и смотришь. Как у Celestron, привязка по звездам быстрая делается по одно-трем и дальше он в alt/az режиме начинает трекинг, коррдинаты и время либо сам вводишь, либо он из приложения подтягивает, делаешь goto, например на юпитер и наблюдаешь, что бы из кадра не убегал. Тут все так же работает в alt/az?
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
Оффлайн SAV99
Re: UMi 17
« Ответ #54 : 01 Окт 2024 [16:52:14] »
В 17 стоит стандартный онстеп, экваториальный, включаешь и стразу трекинг идет.
Для eq/alt-az нужен OnStepX, тогда будет то что Вам надо. Для этого надо плату перепрошить, для специалиста дело 20 минут, обычный ЛА может легко получить кирпич. Запасная плата у продавца есть за 120юсд (а так она 20 стоит).
Еще надо учесть что на плате медленные драйверы, скорость наведения 2,6 град/сек, у АМ5 - 6. Драйверы тоже можно перепаивать на быстрые, но это все для увлеченных этим делом. В  плане функционала и удобства АМ5 выигрывает, но стоит ли это 2,5 кратной цены - это каждый решает сам.
В онстеп есть привязка по одной-трем звездам в экваториальном режиме.
По моему опыту с поляркой выставленной по компасу, без звезд (т.е. с ошибкой несколько градусов) гидируется asiair в районе 0,8".
Оффлайн b0s0n_h1ggs
Re: UMi 17
« Ответ #55 : 01 Окт 2024 [16:57:37] »
Спасибо за ответ, это немного проясняет дело. С перепрошивкой определенно неудобство. Там Ардуино? Разобраться думаю не сложно, но хочется что бы все было просто и удобно, поэтому пойду я наверное лучше к ZWO AM3.
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
Оффлайн zivert
    • Сообщения от zivert
Re: UMi 17
« Ответ #56 : 01 Окт 2024 [18:23:13] »
А можно juwei-14 посмотреть, как выглядит, что-то не найду никак на сайте.
SW 150\750 Eq6 Juwei-14
Оффлайн SAV99
Re: UMi 17
« Ответ #57 : 01 Окт 2024 [18:29:31] »
https://www.ebay.com/itm/146056729814
Оффлайн zivert
Re: UMi 17
« Ответ #58 : 01 Окт 2024 [18:40:55] »
Класс, буду ждать пока на али появится.
Оффлайн b0s0n_h1ggs
Re: UMi 17
« Ответ #59 : 01 Окт 2024 [19:27:44] »
Так она у Vernaid сейчас по акции за 75
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
