A A A A Автор Тема: Новый ахромат 250/1800  (Прочитано 8357 раз)
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Re: Новый ахромат 250/1800
« Ответ #80 : 19 Июл 2025 [07:13:35] »
вариант с барабан конфигурацией
4 зеркала с почти параллельным ходом лучей дадут более 5х сокращение габарита.
Например, при f' = 5 м труба будет иметь длину всего 1 м - как у кассегрена. Тогда станет уместной вилочная монтировка.
А в качестве окуляра - зенит-окуляр с призмой АР-90.
« Последнее редактирование: 19 Июл 2025 [07:18:52] от ekvi »
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #81 : 19 Июл 2025 [07:24:12] »
И смотреть удобно
Классная схема для наблюдений неподвижно. Сидишь себе, на одном месте и любуешься Луной, планетами, а днём очень удобно Солнце в проекции. Для Солнца прям идеальный телескоп https://www.cloudynights.com/topic/646933-zeiss-coud%C3%A9-telescope-rebfurbish/page-16
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #82 : 19 Июл 2025 [08:10:29] »
Ваша ссылка тоже интересная. Схема действительно перспективная. Если удлинить полярную ось в противоположном направлении и поставить в ней дополнительное зеркало, то возможно еще больше сократить размеры трубы.  Вопрос, что там будет с вращением - перемещением поля при таком подходе?
« Последнее редактирование: 19 Июл 2025 [08:38:34] от ysdanko »
Оффлайн VasinV
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от VasinV
« Ответ #83 : 19 Июл 2025 [11:08:43] »
а горизонтальный телескоп предлагали? сидишь на юге, а целостат на севере посылает лучи от небесных светил в объектив рефрактора.
Только не понимаю, как должен быть устроен часовик целостата?
Оффлайн Vla
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Vla
« Ответ #84 : 20 Июл 2025 [05:18:47] »
Необходимо учитывать не только количество отражений. Обе конфигурации имеют схожий объём, но барабан имеет лучшую симметрию и конфигурацию. Удлинённая коробка в этом случае будет иметь длину почти 2 м, и для его работы потребуется пятое зеркало. Для барабана потребуется монтировка высотой около 1 м, чтобы окуляр находился на высоте 1 м над землёй при наблюдении в зените — корпусу потребуется монтировка более чем в два раза выше. Я бы предпочёл низкую, устойчивую монтировку и 6 зеркал, чем высокую монтировку и 5 зеркал. Кроме того, при немного иной компоновке барабан можно было бы сделать и с 5 зеркалами, не увеличивая его значительно.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 930
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #85 : 20 Июл 2025 [07:54:02] »
И потери 2/3 света, в лучшем случае.
Леонардо да Винчи тоже придумал
  ... если взять 8 плоских зеркал (каждое 1,2 х 1,8 м) и поставить их в круг, чтобы они образовали восьмиугольник, то человек, помещенный вовнутрь, может увидеть бесконечное число своих отражений".(с)
Оффлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 206
« Ответ #86 : 20 Июл 2025 [08:18:18] »
При правильных покрытиях потери 45-50%.
Появится другая проблема- падение контраста и соответственно-планетные наблюдения будут не очень интересны..
На мой взгляд,оптимальный вариант- это дважды "ломанный" вариант,с двумя плоскими зеркалами,для диаметра 260мм и фокуса 10+м длина трубы 3,5м,а для 5м - 1,7м ,вполне приемлемые величины.Кроме того для большого кол-ва зеркал надо очень точные  плоскости,что увеличивает стоимость системы.
« Последнее редактирование: 20 Июл 2025 [09:32:11] от Игорь А. Грибко »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #87 : 20 Июл 2025 [09:36:40] »
для большого кол-ва зеркал надо очень точные плоскости, что увеличивает стоимость системы.
и ставит под вопрос саму идею: качество изображения у рефрактора станет хуже, чем у  заурядного рефлектора!
Онлайн ysdanko
« Ответ #88 : 20 Июл 2025 [10:03:01] »
Для Куде с двумя зеркалами нормально кажет. Цейс 150/15. Одиночный снимок без обработки. Взято по ссылки Тимура с Клаудей.
« Ответ #89 : 20 Июл 2025 [10:05:29] »
На практике - вполне возможно сделать 6 плоских зеркал с суммарной точностью,которая не испортит изображение,но диффузию на покрытиях никуда не денешь,кроме того,микро шероховатость должна быть очень низкой,тот кто смотрел теневую картинку зеркал с двойным,а особенно с тройным отражением меня поймёт.
« Ответ #90 : 20 Июл 2025 [10:07:24] »
Речь идёт о многократном отражении,как раз два зеркала-это вполне допустимо,а четыре-шесть - уже перебор,на мой взгляд.
Оффлайн VasinV
« Ответ #91 : 20 Июл 2025 [13:47:07] »
я когда-то делал "линзовый ньютон" из 150 мм коллиматора. Рабочая схема, всего два круглых плоских зеркала. На Добсоне весьма рабочий вариант.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #92 : 20 Июл 2025 [16:05:15] »
В "кудэ" размеры диагоналок ~ D*(0.2 - 0.25), которые работают больше, как "диффузоры" по А. Грибко, а в "ломаном" рефракторе - D*(0.8 - 0.6) и на них страдает качество изображения, а не потери света и контраста.
У меня есть старинный непросветлённый ахромат ф 160 мм и плоское зеркало ф140 мм от ОСК-2, но я не стану их "женить", т.к. плоскость за 40 лет утратила свою "девственную" чистоту. А с сегодняшней технологией отлива стёкол "девы" стареют в 10х быстрее, так, что сколько Грибко ни вложит сил, поверхность начнёт корёжить уже через полгода.
« Ответ #93 : 20 Июл 2025 [16:17:05] »
С этим не соглашусь.Для варианта 260мм/4700мм у меня две высокоточные плоскости из ситалла,180мм и 83мм,происхождением из ГОИ, вряд ли их покорёжит.На мой взгляд,применять стеклянные зеркала в таких конструкциях-  себе дороже,надо только ситалл или кварц.
 У меня есть полтора десятка разных контрольных плоскостей,до 450мм ,за много лет использования не заметил особых изменений,допускаю ,что мне просто повезло  :)
Оффлайн Vla
    • Сообщения от Vla
« Ответ #94 : 20 Июл 2025 [17:27:30] »
Стандартное алюминиевое покрытие — не единственный вариант. Усиленный алюминий имеет отражательную способность 96%, а диэлектрик — более 99%.
Качество поверхности зеркала важно, но для варианта с двумя зеркалами фактически требуется три. Чем больше зеркал, тем лучше качество поверхности требуется, но и размеры дополнительных зеркал меньше. Важна именно гладкость поверхности, а небольшая кривизна не имеет значения. Кроме того, дополнительные расходы для зеркал нужно сравнить с увеличением стоимости монтировки в 2-3 раза больше чем с 5-6 зеркалами. И последнее, но не менее важное: если телескоп не будет стационарным, то, скорее всего, каждый раз, когда будете его перемещать, будете жалеть что не уменьшили его в 2-3 раза.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #95 : 21 Июл 2025 [12:30:22] »
Смысл всей затеи -не выбросить объектив ?
Оффлайн Гонариу
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Гонариу
« Ответ #96 : 26 Июл 2025 [18:11:16] »
Здравствуйте! Читая этот раздел форума, я читал, что в вашем регионе, у кого есть хороший ахроматический рефрактор, часто используют хромакорр. Здесь, в Италии, я слышал о нём в астрономических журналах лет 20-25 назад, но с тех пор, как в Китае начали производить апохроматы ED, найти хромакорр, даже подержанный, на Западе очень сложно. В России, похоже, найти его несложно. И сколько он будет стоить в среднем в рублях? Мне было бы интересно узнать об этом, поскольку у меня есть Ziel Gem 60 (ахроматик 120/600), который, несмотря на своё предназначение для наблюдения широких звёздных полей и объектов дальнего космоса, удовлетворил меня во время марсианских противостояний 2020, 2022 и 2025 годов. Он также неплохо смотрится на Луне на 150-кратном увеличении, но с красивым голубым гало на лимбе нашего спутника.
Онлайн ysdanko
« Ответ #97 : 26 Июл 2025 [21:08:05] »
Автор и производитель хромакора на этом форуме под ником VD. Напишите ему в личку.
Профиль VD по ссылке.
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1860
Оффлайн Гонариу
« Ответ #98 : 26 Июл 2025 [23:23:38] »
Спасибо, что сообщили об этом.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #99 : 27 Июл 2025 [08:08:56] »
Если по дипам такой ахромат и может удовлетворить, то как он мог быть полезен при наблюдении Марса? Даже в идеале - это всего ~ 100 (10х10) информативных точек! А если учесть его "предназначение", то в натуре Марс в него - "... Луна, как мутное пятно ..."
