избыточным по метровому фокусу......
Спасибо! В данной конструкции для меня (а возможно и для других телескопостроителей) было важно избавится от необходимости применения червячной передачи по оси DC.
и избыточным по метровому фокусу......
А вращение по азимуту как организовано?
А может и не подшипник поставлю, а сразу ось какую хитрую выточу. Пока думаю...
По краям будут капролоновые втулки ( на работе есть капролон просто), и они будут исключать болтанку скопа и обеспечивать плавный ход.
Цитата: AgPeHaJIuH от 22 Фев 2019 [23:31:54]А вращение по азимуту как организовано?Пока это не сделано ещё, но будет стоять снизу ещё один диск и центральный подшипник в обоих дисках, и через втулку они будут соединены. По краям будут капролоновые втулки ( на работе есть капролон просто), и они будут исключать болтанку скопа и обеспечивать плавный ход. А может и не подшипник поставлю, а сразу ось какую хитрую выточу. Пока думаю. Но, на функциональность это не влияет, это скорее удобство.
Не нужно мудрить. Классика "добсона" - три опоры из фторопласта и обычный винт с гайкой или шуруп (саморез).
На фото еще не прикручены ручки для переноски вилки и отсутствует искатель.
Не нужно мудрить. Классика "добсона" - три опоры из фторопласта и обычный винт с гайкой или шуруп (саморез). Плавность обеспечивают три фторопластовые опоры (по любой гладкой поверхности), а отсутсвие люфта и "болтанки" - масса телескопа. Примерно так:
Размер фото поправьте, пожалуйста.
Ну вот я сделал телескоп 203 мм с фокусом 800 мм (ну, дерево только пропитать осталось, а так все функционирует). Окуляр 2", искатель 8*50
