A A A A Автор Тема: Наши телескопы (только самодельные, только изготовленные!)  (Прочитано 763488 раз)
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 94
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
зажимы то не на квадрате а на восьмиугольнике
Верно, верно. Я просто придираюсь. :)
С уважением                    Александр Громов
Механик AMS
Тоже планировал "квадратный профиль", но в итоге - составная штанга  из стальной тонкой трубки вставленной  плотно по посадке в капроновую трубу для горячей воды, с армирующим внутренним слоем из стекловолокна. Очень жесткая на изгиб конструкция получилась.
Механик AMS
и вот,  что получается
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
А растяжки дуговые- это чтобы лучей не было? Судя по фото их радиус неверный, хотя возможно это ракурс такой?
Оффлайн odinokij
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от odinokij
Мой самодельный 40см астрограф (Ньютон),установленый на втором этаже обсерватории в центре Риги.
Оффлайн odinokij
В качестве телескопа гида использую объектив МТО-1000 (D=100mm,F=1000mm).
Оффлайн odinokij
Для поворота и фиксирования гида в необходимом положении изготовил устройство
Оффлайн odinokij
Здесь вертикальный барашек фиксирует две горизонтальные пластины а горизонтальный винт для точной подстройки, которым можно воспользоватся немного отпустив фиксатор.
Оффлайн odinokij
Для смещения гида в вертикальном направлении сделано в вертикальной пластине полукруглое отверстие для нижнего горизонтального ( фиксируещего ) барашка.
Оффлайн odinokij
По диагоналям
Оффлайн odinokij
Подругой
Оффлайн odinokij
Искатель - 100mm светосильный (1/4) рефрактор снабженый семигранной призмой с "крышей" для получения не перевернутого изображения и 2-дюймовым UHC-S фильтром
Оффлайн odinokij
Для быстрой регулировки высоты с последующей ее точной коррекцией ( с помощью ШД ) применена штанга. Основное перемещение - через качающееся кольцо на оси вилки, закрепленной на червячной шестерне. Штанга фиксируется винтом.
Оффлайн odinokij
Для придания штанге жесткости она сделана из алюминиевой трубы в которой движется винт с поршнем из фторопласта (для центровки винта).
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
Серьезно! Такому крутоскопу только неба остаётся пожелать самого темного. Красиво!
мой Youtube канал
Оффлайн odinokij
Не все одному. Каждому свое.Спасибо за пожелание но в реальности все по другому.
Оффлайн odinokij
К заднему торцевому кольцу тубуса на равных расстояниях приварены три болта (на М10) строго паралельно оптической оси телескопа. На них одеты трубчатые дистанцеры создающие зазор между тубусом и тарелкой в которой лежит зеркало, разгруженное на 9 точек. Cама тарелка прикручивается к тубусу на эти болты гайками (на фото гайка выглядит как бочонок выступающий за край тарелки).
Оффлайн odinokij
Cтрубцины (их 12) плотно прижымают  крышку зеркала к тарелке. Крышка сделана из двух частей (чтобы была возможность просунуть ее между крепящими болтами). На одной из половинок крышки сделан паз в который входит кромка второй половинки (чтобы не возникала щель).
Оффлайн odinokij
Для того чтобы открыть зеркало нужно 2 минуты а закрыть 5 минут.
Оффлайн odinokij
В рабочем состоянии, когда крышка открыта, во избежании засветки зеркала на зазор одеваю чулок из плотной черной материи.
