Цитата: ysdanko от 17 Апр 2019 [15:02:44]Цитата: Alimdjan от 11 Апр 2019 [22:40:53]Оправа главного зеркало:А там что? Коромысла намертво прикручены?Да жестко. Но дело в том, что коромысла имеет некоторую эластичность. Т.е. под тяжестью зеркало она сгибается на 0,1-0,2 мм. Тем самим каромысла всегда косается зеркало на двух точкой. Кстати у Сикорука по ввиду рисунки каромысло закрепляется двумя винтами.
Цитата: Alimdjan от 11 Апр 2019 [22:40:53]Оправа главного зеркало:Ну и еще момент...Такое впечатление, что у вас точки разгрузки распределены по зеркалу неравномерно. Меду ними разное расстояние. Это то же может привести к астигматизму. Расстояние между этими точками должно быть одинаковое...
Зеркало сделано из плавного кварца толщиной 30 мм. Оно может упереть и на 3 точки.
Цитата: Alimdjan от 24 Апр 2019 [17:37:13]Зеркало сделано из плавного кварца толщиной 30 мм. Оно может упереть и на 3 точки.По Максутову Д. Д., ваше зеркало (250/30) при опоре на 3 точки должно быть почти в полтора раза толще. Так что гнутся будет и весьма существенно...
зеркало лежит не на 3 точках. Но если даже лежал на 3 точках он не прогибается. В этом я убедился в практике.
Цитата: ysdanko от 24 Апр 2019 [20:01:31]Цитата: Alimdjan от 24 Апр 2019 [17:37:13]Зеркало сделано из плавного кварца толщиной 30 мм. Оно может упереть и на 3 точки.По Максутову Д. Д., ваше зеркало (250/30) при опоре на 3 точки должно быть почти в полтора раза толще. Так что гнутся будет и весьма существенно... Я тоже читал книгу Д.Максутова, но в моем случае зеркало лежит не на 3 точках. Но если даже лежал на 3 точках он не прогибается. В этом я убедился в практике.
Цитата: Alimdjan от 27 Апр 2019 [20:42:30]зеркало лежит не на 3 точках. Но если даже лежал на 3 точках он не прогибается. В этом я убедился в практике.А как Вы узнали, что оно не прогибается? В машиностроении, например, для таких случаев используют часовые индикаторы. Может там прогиб полмиллиметра. На глаз такое не каждый увидит. С уважением.
На картинках два случая. На первой идеальная шести точечная разгрузка по Д. Д. Максутову, а на второй Ваш случай. Почувствуйте разницу…Любой, не зашоренный (своим «практическим опытом» ) человек, может сделать однозначный вывод - Ваша разгрузка совершенно не пригодна и ее надо переделывать.
Так как оправа хорошо работает, не хочу и не буду его переделывать.
Цитата: Alimdjan от 29 Апр 2019 [18:34:49]Так как оправа хорошо работает, не хочу и не буду его переделывать. Жаль конечно...Похоже, что у вас отличное зеркало, которому не помешала бы и хорошая оправа. Что с ним делать конечно же ваше исключительное право.
Цитата: a.pozharov от 11 Апр 2019 [23:03:34]А боковая -на штыри? Пока да. Потом их заменю на качалки.
Цитата: Пецык Алексей от 05 Мар 2019 [13:51:15]А зачем так глубоко оправа ГЗ установлена. Можно было ближе к торцу трубы сделать.Глубокого смысла тут нет. Все очень просто! Поначалу я насчитал телескоп для одного фокусера, все сделал, установил оправу на торец трубы. Установил фокусер. Но, нет фокуса. Оказалось, что купил то я фокусер чуть выше расчетного ( ох уж эта интернет торговля!) . Что делать? Надо передвигать ближе зеркало. Затолкал чуть подальше оправу, потом ещё подальше. Попал в фокус, апертура даже не режется! Потом хотел отпилить лишнее. Но понял, что если не обрезать, то в это место можно будет поставить батарейки для кулера. Так вот и вышло. Там будут отсеки с батарейками на кулер.[А зачем кулер? Охлождать зеркало? Это не солнечный телескоп и охлождать зеркало излишне. Более того если даже будут колебания температуры то это приведёт только лишь к изменению фокусного расстояния зеркала и соответственно к расфокусировке. Но это будет на такую малую величину что вы даже не заметите. Ну а если заметите то не проблема сделать коррекцию фокусером.
