ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
вологодские кружева от ричи
Узел ГЗ (вид снизу). "Красота, кто понимает!"
Цитата: aleshin от 08 Сен 2014 [13:57:25]Узел ГЗ (вид снизу). "Красота, кто понимает!"Прикидываться не станем: не все могут сходу постичь красоту представленного решения. Например, отчего шесть регулировочных ручек? Все-таки хотелось бы некоторых пояснений. (Чё-то диск от мясорубки скока-то напомнило)...
Три юстировочных, и еще три, чтобы гнуть юстировочный фланец. Причем судя по винтам, голыми руками.
Единственное, что заменил, это саму трубу. Была из стеклопластика 5 мм
Погнуть вряд ли получится ибо несмотря на многочисленные дырки отверстия, жёсткость блинов всё равно высокая.
Цитата: aleshin от 08 Сен 2014 [16:22:34]Единственное, что заменил, это саму трубу. Была из стеклопластика 5 ммВобще, мне не надо, но поинтересоваться я обязан, а какой диаметр? А длина? А на чем мотали?
Гы-ы! Не, всё проще. В своё время по молодости и неопытности заказал детали из 10-мм дюраля. Потом, подержав это всё в руках и подумав, пришёл к мысли, что надо облегчать. Выкинуть всё и сделать новые детали рука не поднялась, облегчал при помощи сверла и фрезы. Единственное, что заменил, это саму трубу. Была из стеклопластика 5 мм (сейчас лежит в гараже, не надо ли кому?), стала бумажно-бакелитовой 3 мм. Легче в разы.А 6 регулировочных винтов - это просто "от чувств-с". Регулировка осуществляется конечно тремя. Впрочем, другими тремя можно поджать для более надёжной фиксации. Погнуть вряд ли получится ибо несмотря на многочисленные дырки отверстия, жёсткость блинов всё равно высокая. Винты большие потому что покупные (кстати, рекомендую http://www.papabolt.ru - крепёж из нержавейки)
В Хотьково все покупается.
Завод Электроизолит.Стеклопластик на их языке называется СТЭФ, стеклоэпоксифенол, либо еще есть бумажно-бакелитовая труба, тоже вполне неплохая, если защитить нормально. Она, кстати поровнее снаружи будет.http://www.electroizolit.ru/products/detali-iz-ehlektroizolyacionnykh-materialov/profilnye-detali-standartnogo-secheniya/
Саша, а фокусер где? Когда запуск планируешь?
Но сдеформировать диск на несколько десяток - это просто даже при такой толщине
Пластина стандарта Лосманди шириной ластохвоста 75 мм надёжнее.
