A A A A Автор Тема: Наши телескопы (только самодельные, только изготовленные!)  (Прочитано 795986 раз)
Оффлайн varobs
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от varobs
Ничего особенного, еще один мой телескопчик. 200 мм, А = 1:5,4. Начат аж 7 лет назад и только этой осенью доделан.
Из какого материала монтировка фанера или ДСП, а так же из чего круглая половинка трубы где крепится окуляр.
Бинокуляр  Deep Sky 25х100, телескоп  Dobson 250Х1350,  Зрительная труба ЗРТ-457
Монтировка Sky-Watcher Star Adwenturer, Canon EOS-1100D,  Объектив Юпитер-36В, Индустар-37.
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 97
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
следующий телескоп делать в полтора раза крупнее
У меня есть примерно такие же 260 мм 1:6,4 и 254 мм 1:4,4. Мне хватает. Делать трехсотку? Может, когда-нибудь и сподоблюсь, но лишь "из любви к искусству".
С уважением                    Александр Громов
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
    Ждем Вас на Мезмае .
    А телескопы у нас уже есть .
Оффлайн Gromov
1. Шлифованная фанера, покрытая морилкой и яхтным лаком.
2. Намотана из старых (советских еще времен) обоев на эпоксидке и покрыта тем же. Лишь самый внутренний слой -- ватман.
Между ними не трубки, как у многих, а прямоугольные дюралевые профили 20*10 мм (боковые) и 10*10 мм (верхние и нижние). С профилями проще, чем с трубками.
    Сколько раз говорил про обои . Рисунок телескопа на них  полностью гарантирует от ошибок . Так ведь всем клавиши нужны - дабы наплодить кучу тем .
     Кстати , рулон миллиметровки еще лучше .
     Ну а на трубу пускать обои -- это уже слишком классически получается . Сейчас ватман достать , непроблема .
Оффлайн Gromov
Ну а на трубу рускать обои -- это уже слишком классически получается . Сейчас ватман достать , непроблема .
Если обои изначально дрянные, лишенные всяких там полимерных слоев (которые могут покоробиться при воздействии эпоксидки) и притом рыхлые, то это самое то. Не нужно разводить эпоксидку ацетоном, она и так хорошо пропитывает эту бумажную дрянь. Сейчас бы я вообще купил на это дело рулон-другой бумажных полотенец.
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Наверное подойдет как самодельный.
АПО триплет 102/650. Оптика была готовая. Плоское зеркало от AAV Стенд контроля. Труба дюраль ..
Небольшой апгрейд). Все переходные фланцы с трубы на фокусер и на объектив - доработаны, анодированы.
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2025 [00:06:50] от Skyangel »
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
Представляю общественности новый телескопчик D130mm F700mm из объектива двухкомпонентный ахромат с Али. Оправу напечатали замечательно на 3D принтере, основная оправа и удерживающее от выпадения кольцо внутрь. Полуоси из магазина автометизов, фанеру заказал на фрезере, цена копейки, фигурную доску для боковины азимутальной вилки брал в Леруе, основание для скольжения по азимуту, как обычно, кухонная столешница. Прижимной механизм вертикальной оси с пружиной, втулку вертикальной оси нашел из своих деталюшек. Трубой телескопа служит обрезок 160мм канализационной трубы для наружки (рыжая), для эстетики оклеена кожзамом. Стальные трубы покупал на металлобазе, гле режут сколько надо, угодок для ног нарезал из старой дверной коробки, сварка самая обычная рутиловым электродом.
Колонна раздвижная для удобной высоты. Фиксируется тремя стопорами, пока стоит 1, и его хватило. Скоро окультурю стопорный узел, пока вот так.  Бюджет, включая реддот (исключая диагональное зеркало, которое было) 25000р, из них 14000р линзы объектива. Тяжелый, устойчивый инструмент. Мне нравится.
Сначала был на треноге от EQ2 (кажется), выезжал на несколько показов неба, а в прошлое воскресенье получил мощную колонну, и выехали под действительно неплохое небо.
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2025 [08:02:23] от Сванье де ла Каналья »
Serega 2007. Будем помнить всегда!
  • Castor fiber
Прижим по вертикальной оси, фторопластовые опоры подшипника скольжения вертикальной оси и прижимные шурупы (3 точки), вкрученные в фанеру и упирающиеся в металлический фланец колонны ( по центру притянуто гайкой-втулкой на приваренный к колонне болт, его на фото не видно) Гайка, вернее, втулка с длинной резьбой М10, притягивает кругкю фанерку с фторопластовыми опорами скольжения.  Второй болт входит в эту гайку с обратной стороны (сверху), он держит вилку. Этот болт виден на фото 1.
  • Castor fiber
Отчет о наблюдениях.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,1893.14180.html#msg6433903
 К слову, у Сатурна колечко бывает как вырезанное. Качество оптики, должно быть, неплохое. Внефокалы, ронки пока не смотрел.
Помнится я жаловался на жуткие аберрации, когда собрал трубу первый раз. Когда посадил линзы в оправе получше, обернув их кольцом из плотной бумаги, все волшебным образом наладилось.
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2025 [08:24:38] от Сванье де ла Каналья »
Оффлайн Carcass
  • В основном - читаю
    • Сообщения от Carcass
А что это за автозапчасть такая?
DeepSky 150/1200 (зеркало И. А. Грибко, Доб), БПЦ 7х35
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 303
супер...прям танчик, мои поздравления
  • Castor fiber
В магаз позвонил. Описал. Меня поняли.
Проставка колесного диска.
На озоне есть.
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2025 [15:01:59] от Сванье де ла Каналья »
Оффлайн Carcass
На озоне есть.
Понятно. Спасибо!
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Бобр-99
Итак, финальный корпус.
Безумная мысль. У меня стальные трубки. А если поставить дюралевые вдвое длинее и облегчить окулярный узел.
И сделать второе зеркало F/7.
Тогда в одну ночь будет сборка для туманостей до 3.5°, а в другую планетный.
Как думаете?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
  • Castor fiber
Дополняю свой пост выше фотографией стопорного узла, который доделал. Винты использованные в качестве ручек- М8 высокопрочные из магазина метизов. Гайки колесные, в которые вставлены ручки, китайские, сверлятся легко хорошим сверлом. Гайки колесные накручены на шпильки М14х1,25 все 3 разной длины и приварены к ним.
Они поворачиваются в шайбах-гайках из большого магазина автометизов, которые приварены к стальной пластине, а она, в свою очередь, установлена с боку профильной трубы на болтики. На болтики накручены декоративные (колпачковые) гайки.
 В Колонне (трубе профильной 100х100, стенка 3 мм) зажимается труба D89мм. (Стойка). 2 прижима по ощущениям - надежно с запасом, третий (нижний) зажим по сути для карасоты получился, в верхних положениях он не достает до колонны, при большом вкручивании может быть использован как предохранитель.
« Последнее редактирование: 08 Дек 2025 [10:44:28] от Сванье де ла Каналья »
Оффлайн Бобр-99
Футуризм
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
Футуризм
Он самый. Логичней было бы вставлять квадратную трубу в круглую, а не наоборот  ;) Видимо товарищь делает из того что под рукой в гараже, а не в магазине.
Ну и сама по себе колонна, у которой ноги закреплены без укосин гарантировано будет вибрировать при самом легком ветерке...В общем доработок предвидится еще куча. Рекомендовать к повторению подобного, я бы не стал.
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 883
Футуризм
Много вредного принёс Добсон со своим подходом.
Так бы человек пытался сляпать хоть какой экваториал или вилку, из металлолома.
И это было бы интереснее.
Впрочем дело вкуса.
Оффлайн Бобр-99
Доступность телескопов вред?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
