A A A A Автор Тема: Наши телескопы (только самодельные, только изготовленные!)  (Прочитано 766065 раз)
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Re: Наши телескопы (только самодельные!)
« Ответ #3340 : 02 Июл 2014 [14:37:45] »
...И самое страшное, что зеркало лежавшее в багажнике автомобиля, не приобрело ту температуру, при которой пришлось наблюдать...
А не страшно, что при транспортировке и хранении оптика не имеет защиты от пыли?
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #3341 : 02 Июл 2014 [16:31:27] »
Нет не страшно . Зеркало закрывается герметической крышкой . Хотя как не закрывай , раз в год всё равно мыть нужно . Раньше на 12" добе тоже так возил и такой же крышкой закрывал и ничего не пылилась .
Оффлайн Andrey72
    • Сообщения от Andrey72
« Ответ #3342 : 05 Июл 2014 [16:32:37] »
Это мой первый телескоп 300мм, делал целый год получился тяжелый.
Оффлайн nikbor1
« Ответ #3343 : 05 Июл 2014 [19:52:59] »
Андрей , поподробнее пожалуйста , что делал трубу , зеркало , и из чего ?
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #3344 : 06 Июл 2014 [23:54:11] »
Оффлайн Andrey72
« Ответ #3345 : 08 Июл 2014 [14:07:51] »
Ну начнем с трубы,сделал ее из алюминия, профеля, кольца для нее тоже гнул из того же профеля, варил аргоном потом шпаклевал шпаклевкой и красил балончиками, зеркало на нем обычное толстое 19мм , два диска склееные между собой, вторичное тоже из 10мм стекла, напыление делали в Новосибирске, фокусер и искатель прислали из Украины , оправы для зеркал тоже сделал из подручных материалов. Монтировка сделана из больших фланцев для больших труб, редукторы сделаны из разных шестеренок, двигатели жигулевские для щеток 12в, пульт управления, джостик с регулятором скорости. Изображение для первого телескопа пойдет, надо было мелкую шлифовку получше сделать, абразивы все самодельные кварцевый песок, и полировка железный купорос.
Оффлайн nikbor1
« Ответ #3346 : 08 Июл 2014 [22:30:49] »
Андрей , для начала неплохо . Нужно поработать с весом телескопа в сторону уменьшения его . Когда я ещё был молод на вес внимания не обращал а сейчас ... В конце восьмидесятых я изготовил Кассегрен - Несмит , так его вес был монументален , хоть весь был из дюрали . И мне пришлось его разобрать так как один раз с возил на природу его и больше не захотелось .
« Последнее редактирование: 09 Июл 2014 [23:01:03] от nikbor1 »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #3347 : 08 Июл 2014 [22:35:06] »
Ого! Для 80-х просто сказочный агрегат. :o
Расскажите подробнее, если можно, думаю многим будет интересно.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #3348 : 08 Июл 2014 [22:58:40] »
       Вот из тех-же годов . 25 кг за спину , и на электричку . Правда , без ведения . Но на экв . монтировке . Тара - она и стол , и часть монтировки .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн nikbor1
« Ответ #3349 : 09 Июл 2014 [00:43:01] »
Телескоп был изготовлен , как говорится на коленке , Диаметр главного зеркала был 14 " , вторичка - гипербола диаметром 100 мм . Показывал классно даже планеты . Но при пересыле зеркал почтой , для алюминирования , зеркала погибли . Телескоп был снабжён червячной передачей , диаметр червячной шестерни составлял 230 мм количество зубьев 188 вращение осуществлялось через шестерёнчатые  редуктора от миниатюрных эл . двигателей  вертолёта . Ось склонений вращалась в двойных подшипниках диаметром 55 мм , применяемых в авиации для управления триммеров и других частей связанных с тягой . Часовая ось вращалась в подшипниках от коробки передач применяемых в запорожце , диаметры их где то 100 мм или чуть меньше а второго подшипника примерно 50 мм . Всё так давно было что позабыл размеры . Труба весила 21 - 22 кг . с оптикой + искатель изготовленный из ЗРТ 457 , весил килограмма 1,5 . Вилочная монтировка сварена аргоном , самый тонкий лист дюраля , на несущий части вилки составлял 5 мм . Колонна сделана из дюралевой трубы наружным  диаметром  130 мм и толщиной 12 мм , ноги , в количестве 3 штук , были отлиты на заводе , из алюминия . Для выноса изображения в окуляр применялась призма с катетами 42 мм , которая пряталась в бленде на трубчатой стойке . Изображение от вторичного зеркала через призму попадало на вращающуюся турель на которой применялись разные окуляры . Что ещё интересует , задавайте вопросы .
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #3350 : 09 Июл 2014 [11:03:44] »
Труба 130/12, с ума сойти, монументально.
И что там притаилось внизу снимка, похоже на школьный "Максутов"?
Оффлайн Andrey72
« Ответ #3351 : 09 Июл 2014 [13:18:22] »
Спасибо за фото, эта система лучше всех , когда нибудь сделать попробую такой!!!
Оффлайн Fidel
« Ответ #3352 : 10 Июл 2014 [09:01:31] »
//Что ещё интересует , задавайте вопросы.
Кошечку как звали?  :)
Оффлайн nikbor1
« Ответ #3353 : 10 Июл 2014 [15:23:33] »
Это кот Марсик , он и сейчас ещё жив .
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #3354 : 10 Июл 2014 [19:23:47] »
А я, вот, лагорифмическую линейку на ковре разглядел. Какая, однако, древняя фотография! ;)
Оффлайн serega2007
« Ответ #3355 : 10 Июл 2014 [20:35:48] »
    А сколько на них пересчитано было !
    Калькуляторы появились только в конце 70-х , кажется . Но поначалу кусались в цене .
                                            Серега .
Оффлайн nikbor1
« Ответ #3356 : 10 Июл 2014 [21:00:15] »
Эта фотография была сделана перед переездом на новую квартиру . На лодже был просто склад .
Оффлайн Артамонов
  • Благодарностей: 23
  • Per aspera ad astra!
    • Сообщения от Артамонов
« Ответ #3357 : 02 Авг 2014 [18:35:27] »
Вот простой телескоп. Объектив Мид 60ммХ700мм, призма для баловства, окуляр плессл 6 мм (может что и на небе увижу). Трубы - пластик, канализационные и для ливневки. На одном фото надпись на манжете "Rainway". Для фокусировщика прут М10. Та удлиненная гайка, что у окуляра высверлена. Далее, думаю, все понятно. Вообще, такой фокусировщик подглядел на форуме (СПАСИБО!), здесь учел недостатки. Если надо быстро выдвинуть/задвинуть, то предусмотрел возможность делать это шуруповертом. Пока разглядывал окологоризонтные строения и конструкции. Далее фото "изделия".
Монтировку, надеюсь, тоже скоро сделаю. Будет сыну развлечение.
Оффлайн papa Slava
« Ответ #3358 : 03 Авг 2014 [11:23:23] »
Весьма изящно. Особенно подкупила гайка со штифтом. Сразу видно, руки те и оттуда. Подозреваю, что бОльшая часть времени ушла на обдумывание конструктива. Беру на заметку.
Оффлайн Артамонов
« Ответ #3359 : 03 Авг 2014 [20:11:19] »
Это фиксатор гайки на пруте. Просверлены дыры, нарезаны резьбы, ввинчены и отпилены болты М4. В пруте дыры только намечены, так что болты  упираются в эти ямки и крепко фиксируют гайку. Результат-гайка вращает прут и толкает окулярный узел. С другой стороны видно, болт даже не отпилен.
Кстати, стандартный окуляр 1.25" плотненько садится в распиленную муфту на 32 для полипропиленовых труб, а эта муфта в канализационную трубу на 50, а канализационная труба на 50 в компенсатор на 50 (компенсационный патрубок). Это можно использовать и для других самодельных рефракторов.
На компенсатор плотно налезла какая-то муфта от водостока (эта часть в трубе). Другой конец компенсатора отцентрирован шурупами и закреплен двухкомпонентным клеем (типа холодной сварки). Мидовский объектив плотно сел в муфту водостока на 75.
В трубы смотрят не только астрономы, но и сантехники.
