A A A A Автор Тема: Наши телескопы (только самодельные, только изготовленные!)  (Прочитано 776419 раз)
Онлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
Re: Наши телескопы (только самодельные!)
« Ответ #3400 : 18 Сен 2014 [22:31:21] »
Здравствуйте!Окрестив обновленный телескоп двумя ночами решился показать его людям :)Целью переделки было уменьшить вес Большого брата и по возможности улучшить внешний вид...Неспешно приобрел материалы и с такой же скоростью начал собирать новую .К сожалению пришлось обходиться тем что есть в наших магазинах и тем что можно "принести" с работы..
Практически все круги выпиливал ручным лобзиком и лишь после дня рождения два верхних электрическим.И тем и тем работал впервые если не считать дырки в скворечнике в 5 классе.Детали фермы из уголков 20*10*2мм профиля не было в поселке.Маленькие крепежные уголки тоже алюминивые 15*15*2мм На все про все ушел лист фанеры 10мм даже осталось жене на разделочные доски ..Пары скольжения оставил прежними как и делал Алексей Хрущев.По высоте фторопласт по алюминию ,по азимуту фторопласт грампластинка.работают также безукоризненно..Единственно пластинку с подходящим названием "Южные ночи" отодрать от старой монти не смог, пришлось использовать пластинку с записью Анны Герман с песней "Гори гори моя звезда" :).Центр тяжести получился все же высоко поэтому немного пришлось почудить с опорными кругами или коньком,усилил по бокам уголком и тем же уголком закрепил их между собой...Жесткость вполне достаточная несмотря на кажущуюся ажурность конструкции.После первой ночи режил все закрыть гз и окулярную часть вокруг куском линолиума (что первое попалось и пришло на ум :) ) Как видно все уголки зачернил черной матовой краской по грунтовке.кажется светлой из за вспышки наверно...
   Для первого телескопа думаю вполне неплохо :) Кстати юстировать прибор стало намного легче до этого зеркало приходить сильно наклонять на один бок...сейчас ровнее.Может быть не зачерненные трубы бликовали потому как и размер точки заметно уменьшился раньше звезды слегка поеживались..Ну и самое главное вес раньше труба с монти весила 22кг теперь её спокойно можно взять под мышку 10кг сама труба и 4 кг монти! :)На днях сделаю крышки на магнитиках осталось магниты приклеить и наверно обтяну тканью к зиме....да и самое главное полочку примастрячить .пусть будет 15кг ,но все же на подьем разница чувствуется....
« Последнее редактирование: 19 Сен 2014 [00:18:22] от Андрей Серов »
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #3401 : 19 Сен 2014 [12:14:35] »
Андрей, поздравляю, очень достойно получилось! По самым первым моим чертежам труба ББ должна была быть именно такой как у тебя сейчас! А пластинку ты специально подбирал?  :)Мне "Южные ночи" кстати совершенно случайно достались  ;)
Онлайн Андрей Серов
« Ответ #3402 : 19 Сен 2014 [14:29:25] »
Спасибо!!!
   Нет не специально..просто в сарае большинство пластинок оказались Владимира Высоцкого ...жалко...первую попавшуюся прилепил и уже на приклееной пластинке прочитал...
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Онлайн Андрей Серов
« Ответ #3403 : 19 Сен 2014 [23:14:45] »
Получилось уместить трубу в рюкзак  наспех созданный из мешка...Вид тени устрашающий ...Трубу можно перевозить на велосипеде отправлюсь сейчас в путешествие в синюю зону! :D :)
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Oleg1601
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Oleg1601
« Ответ #3404 : 27 Окт 2014 [09:27:39] »
Вот это мой телескоп собранный ещё лет пять назад. 102мм рефрактор ахромат с фокусным расстоянием 1000мм.
Линзы для объектива, а также 1,25" узел фокусировки, мне любезно помог приобрести Владимир Николаевич, за что ему большое спасибо. Труба склеена их ватмана пропитанного ЭПС и окрашена внутри "футболистом", а снаружи "серебрянкой" для автомобильных дисков. Внутри трубы установлены три светоотсекающие диафрагмы.
Азимутальная монтировка была собрана из сантехнических тройников и труб подходящего диаметра. Хомуты держащие трубу тоже из магазина сантехники. Противовес - диски от набороной гантели.
Затем пытался сделать нечто, похожее на экваториал с винтами тонкой настройки.
Несмотря на небольшой хроматизм, телескоп давал отличное контрастное изображение, и даже позволял делать в окулярной проекции на простую цифромыльницу вот такие фото.
« Последнее редактирование: 27 Окт 2014 [12:03:08] от Oleg1601 »
Телескоп: Рефрактор ахромат 102/1000 (SAM), рефлектор ньютона DS DTF 130/1000 (MOD), монтировка DS-EQ3/AT-5 (MOD)
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #3405 : 27 Окт 2014 [09:49:42] »
Вот это мой телескоп собранный ещё лет пять назад. Азимутальная монтировка была собрана из сантехнических тройников...
Но, судя по фото, монтировка вышла довольно тряской.
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 382
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #3406 : 27 Окт 2014 [09:58:00] »
Симпатичная конструкция.
Линзы идут в оправе? Оправа металлическая? Алюминий или сталь?
Оффлайн Oleg1601
« Ответ #3407 : 27 Окт 2014 [11:57:13] »
Ваша правда, так и было....
Оффлайн Oleg1601
« Ответ #3408 : 27 Окт 2014 [12:00:04] »
Симпатичная конструкция.Линзы идут в оправе? Оправа металлическая? Алюминий или сталь?
Линзы были без оправы. Оправу мне выточили из капролона.
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
« Ответ #3409 : 27 Окт 2014 [19:13:38] »
Жесть! Сферичку и хроматизм полностью вывели?
Оффлайн Oleg1601
« Ответ #3410 : 28 Окт 2014 [14:06:50] »
Сферичку да. А хроматизм нет - это видно и на фото.
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
« Ответ #3411 : 28 Окт 2014 [14:20:11] »
для такого ахромата это норама.
Оффлайн Астроном-любитель
    • Сообщения от Астроном-любитель
« Ответ #3412 : 01 Ноя 2014 [19:12:35] »
Вероятно, бороться с хроматизмом можно с помощью узкополосных фильтров типа Н-alpha.
Я имею ввиду не дорогие солнечные фильтры с полосой пропускания около 1 ангстрема, а те что по 30 ангстрем (для наблюдения туманностей).
Если поставить такой фильтр, то по-моему мнению при наблюдении Юпитера проблем с хроматизмом быть не должно.
Сферическая аберрация при таком относительном отверстии (около 1/10) большой роли не играет.
Телескопы: Sky Watcher 114\900, DeepSky 114\900, DeepSky 90\700, DeepSky 76\900, SW MAK 90, Astele 95 ЛОМО, LX 200 16" Meade
Оффлайн Oleg1601
« Ответ #3413 : 01 Ноя 2014 [21:07:00] »
Вероятно, бороться с хроматизмом можно с помощью узкополосных фильтров типа Н-alpha.Я имею ввиду не дорогие солнечные фильтры с полосой пропускания около 1 ангстрема, а те что по 30 ангстрем (для наблюдения туманностей).Если поставить такой фильтр, то по-моему мнению при наблюдении Юпитера проблем с хроматизмом быть не должно.
Можно попробовать использовать фильтры Fringe Killer Baader и/или Baader Semi Apo предназначеннные для использования в рефракторах-ахроматах.
« Ответ #3414 : 01 Ноя 2014 [21:50:13] »
Да, это интересная идея. Надо обязательно попробовать сделать снимки планет и Луны с фильтром и без фильтра. И выложить в этой теме.
Оффлайн Oleg1601
« Ответ #3415 : 01 Ноя 2014 [23:35:24] »
Конечно.
Удачи в постройке телескопа!
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
« Ответ #3416 : 01 Ноя 2014 [23:52:20] »
Да ну? Порядок сферической влияет одинаково при любом относительном. Хоть на очкоскопе F/50.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #3417 : 25 Дек 2014 [14:53:57] »
Даже не знаю как это рукожопство назвать  :)
Вобщем лежал у меня в латунной оправе дублет 50мм. ~f10 от неведомой трубы или ещё чего-то там.Подарили лет 8 назад.
Крч, решил что-то путное сделать.Сделал,доволен  ;)
Тубус сделан из сантех трубы D50mm, причём объектив туда встаёт как родной. Трубу изнутри покрыл чёрной матовой краской. Окулярный узел работает путём трения. Состоит из набора макроколец М42,(тоже вошли как родные) и накрученным адаптером от ТАЛа для зенита.К адаптеру приклеена втулка 1,25", в которой на всесильной изоленте воткнут окуляр 10х. Окуляр наверное от микроскопа. Но увеличение нефига не 10х,а мин.20. Как вообще посчитать кратность в данном случае?
« Последнее редактирование: 25 Дек 2014 [15:18:19] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #3418 : 25 Дек 2014 [14:54:39] »
Испытания показали очень хорошую картинку.Но контраст показался слабоватым. Больше всего меня удивило отсутствие хроматизма,только едва уловимый зеленоватый оттенок.
С Радианом 8мм. хроматизма не прибавилось.Изображение хорошее. Не успел с радианом по Юпу пройтись. Но с окуляром 10х отчётливо видна горошина с полосками,без хроматизма, но с каким-то артефактом.На краю диска,точнее за его пределами наблюдалось нечто похожее на " (кавычки). С радианом не успел глянуть.Погоды нет. Пока не знаю что это.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 520
« Ответ #3419 : 26 Дек 2014 [11:34:24] »
Фокусное расстояние окуляра=250 разделить на кратность.У Вас 250 делить на 10=25мм.Как раз увеличение телескопа 20 крат.
