24 июня купил трубу Sky-Watcher BKP25012 OTAW. Придумал соорудить для неё самодельную монтировку. Открутил от стула две ножки. Трубу прикрепил к стулу двумя ремнями. В нём сделал отверстие и болтом прикрепил его к треноге (монтировка EQ 2-3).
Наверно нужно показать свои самодельные телескопы . Телескопы изготовлены полностью самостоятельно кроме вторичных зеркал , фокусера , окуляров и искателя . Главные зеркала изготавливал на самодельном шлифовально полировальном станке . Алюминировал в Москве У Игоря " gar 298 " надо + ему будет поставить . Главное зеркало 18" . f/4,2 .
Цитата: I.A.R. от 25 Июн 2014 [22:41:37]Стопорные винты лучше располагать на линиях, соединяющих юстировочные винты и шарик. Тогда нагрузка распределяется на близлежащий юстировочный винт и шарик. Если же так, как было предложено выше, то они начинают при затяжке работать друг против друга на отрыв. А зачем нам это? Согласен, недодумал.
Цитата: Vladstar от 25 Июн 2014 [23:17:03]Цитата: I.A.R. от 25 Июн 2014 [22:41:37]Стопорные винты лучше располагать на линиях, соединяющих юстировочные винты и шарик. Тогда нагрузка распределяется на близлежащий юстировочный винт и шарик. Если же так, как было предложено выше, то они начинают при затяжке работать друг против друга на отрыв. А зачем нам это?Согласен, недодумал.А зачем вообще стопорные винты нужны? По окончании юстировки, винт, на котором сидит пружина (одна пружина) затягиваем, чашки пружины смыкаются и оправа жёстко фиксируется в отъюстированном положении.
Действительно, можно и так. Но есть разница в деформациях от двух стопорных винтов, находящимися рядом со своими юстировочными винтами, и одним болтом, отстоящим от них далеко. В последнем случае плечо L2 существенно больше, например, плеча L1 и прогиб основания зеркала в этом месте будет гораздо больше. Кроме того, формально и усилие затяжки болта пружины должно быть в два раза сильнее (чтобы получить реакции аналогичной величины на юстировочных болтах). Значит, деформация основания увеличиться еще больше. Хорошо ли?
//Значит, деформация основания увеличиться еще больше. Хорошо ли?Вы на астигматизм то зеркало смотрели?
//Значит, деформация основания увеличиться еще больше. Хорошо ли?//Вы на астигматизм то зеркало смотрели?
Беспокоиться нет нужды, поскольку деформация основания до зеркала не доберется. А потому что у нас будет еще в наличие узлок разгрузки. Между основанием и ГЗ. Это же само собой!
А основание... Пусть оно гнётся, зеркало-то лежит не на нём, а на разгрузочной системе. Прогиб может повлиять только на юстировку.
- как реализованы узлы крепления фермы и сохраняется ли юстировка после разборки-сборки?- на чём вращается рокер?- не мешает ли стык на дугах при наклонах трубы?
Что если объяснил не понятно , пишите , попробую объяснить по другому .
У меня при изготовлении зеркала они находились точно на таком расстоянии поэтому я их оставил так . Расчёт точек разгрузки я не делал я всегда придерживаюсь чтобы крайние радиуса были примерно от края 20 -25 мм . Может это и не правильно но сила привычки своё берёт .
