A A A A Автор Тема: Наши телескопы (только самодельные, только изготовленные!)  (Прочитано 766636 раз)
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 153
Re: Наши телескопы (только самодельные!)
« Ответ #2700 : 24 Июл 2012 [14:08:09] »
Подскажите пожалуйста максимальный диаметр для заготовки 15 мм. Со всех сторон: необходимое количество точек для разгрузки, риск деформаций при обработке, максимальная стрелка кривизны и т.д. Может быть еще есть какие-то тонкости. Если почитать Сикорука Л. Л. то выходит 250 мм для разгрузки на девять точек. 280 мм для разгрузки на восемнадцать точек?
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1456
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #2701 : 24 Июл 2012 [14:15:42] »
Выходит то так, но больше 200-220 мм на 9 точек делать не стоит.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #2702 : 24 Июл 2012 [14:39:51] »
С разгрузкой больше чем на 6 точек, новичку браться не стоит.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2703 : 24 Июл 2012 [14:47:49] »
Ну так это в районе 200 - 210 мм и получится. Я просто не советывал браться за слишком большое, а то будет как у всех тут.  :)
« Ответ #2704 : 24 Июл 2012 [15:44:22] »
У меня уже есть зеркало 175 мм и многое другое уже готово. Думаю доделать за пару месяцев. 210 мм не хочется делать так как разница не велика, а стекло лежит, задумываюсь над следующим  проектом
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2705 : 24 Июл 2012 [15:48:21] »
Тогда толщину нужно побольше. Есть же в продаже 240 мм диски или около того.
Оффлайн arataurus
    • Сообщения от arataurus
« Ответ #2706 : 25 Июл 2012 [16:33:23] »
Возможно ли построение телескопа с увеличением в 50-100 крат по след схеме:
И сколько в среднем стоят линзы силой 0,5-2 и 20-100 диоптрий.
Оффлайн Игорь Иванов
    • Сообщения от Игорь Иванов
« Ответ #2707 : 25 Июл 2012 [17:02:26] »
Проблема в том, что это не телескоп получится, а неизвестно что. Качество на уровне плинтуса.
Очковые линзы в диоптриях, а вот окуляры  фокус в мм, так привычнее.
Ньютон 230 мм.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #2708 : 25 Июл 2012 [17:40:30] »
Возможен.  ;D
Оффлайн arataurus
« Ответ #2709 : 25 Июл 2012 [18:42:20] »
Просто это пока простейший способ построения в домашних условиях. Если не затруднит предложите лучший вариант домашнего телескопа сделанного своими руками, не бьющего по карману)
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #2710 : 25 Июл 2012 [19:26:33] »
Вообще обсуждать в данной теме проект телескопа из очковых стекол есть оффтоп - тема-то про готовые самодельные телескопы. Хотя дешевле телескопа из очковых линз вряд ли что возможно. ;)
« Ответ #2711 : 25 Июл 2012 [19:43:43] »
Согласен.  :)
Ньютон 230 мм.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #2712 : 25 Июл 2012 [20:32:25] »
Ну например, что то типа такого.
 Объектив ахромат с воздушным промежутком: - Д=50мм, F=280мм
Окуляр симметричный из двух плоско-выпуклых линз примерно 25х
Этот телескопчик будет использоваться в качестве искателя или автогида.
p/s До здания чуть больше километра.
Оффлайн Виктор_64
    • Сообщения от Виктор_64
« Ответ #2713 : 25 Июл 2012 [22:22:22] »
Что за камера на окулярном узле.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #2714 : 25 Июл 2012 [22:41:57] »
Вебка. Филипс. Не переделаная. Фотка снималась через родной объектив камеры и окуляр телескопа. Визуально картинка значительно лучше, чем на фотографии.
Оффлайн Михась
  • - Два пальца левее Алголя!
    • Сообщения от Михась
« Ответ #2715 : 25 Июл 2012 [23:35:47] »
Поискать б/у полуразбитый телескоп, и починить его :)
« Последнее редактирование: 26 Июл 2012 [01:15:12] от Михась »
бинокль 7х50, Canon 350D
Оффлайн skyworker
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от skyworker
« Ответ #2716 : 26 Июл 2012 [01:38:18] »
[Просто это пока простейший способ построения в домашних условиях. Если не затруднит предложите лучший вариант домашнего телескопа сделанного своими руками, не бьющего по карману)
на метровом фокусе телескоп на очковых стеклах может иметь максимум 20-25 мм входного отверстия (объектив придется сильно диафрагмировать), иначе качество изображения будет сильно страдать. Был у меня такой опыт в средних классах школы.
Гораздо результативнее будет найти в качестве объектива какую-нибудь ахроматическую склейку (диаметром 40-50 мм), к примеру, от старого фотообъектива или бинокля, добавить к ней линзу Барлоу (отрицательный элемент) - это уменьшит светосилу и повысит качество изображения, ну и потом окуляр.
в советские времена продавалась ахроматическая линза-насадка в оправе с посадочной резьбой как у фильтров на 52мм к объективам от Зенита. Диаметр 50мм, фокус 25 см, вот она могла бы стать неплохим объективом, при условии, что к ней все же добавить линзу Барлоу. Так что поищите на барахолках, может найдете.
С9.25, МСТ-180 Сантел, Sky-Watcher EQ6-R, iOptron MiniTower
« Ответ #2717 : 26 Июл 2012 [05:22:56] »
Я бы еще советовал эту линзу разобрать (она не склеенная и относительно легко разбирается), и перевернуть отрицательную компонету, то есть заднюю сторону отрицательной линзы приложить к задней стороне положительной. От этого сферическая абберация резко снизится, а иначе такую линзу все равно придется диафрагмировать до 20 мм.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн Logic
  • Логично?:)
    • Сообщения от Logic
« Ответ #2718 : 26 Июл 2012 [09:34:34] »
Телескоп Celestron Travel Scope 50 стоит 2800руб.
Конечно линзы будут стоить копейки! Это не самодельный телескоп, а детское баловство. Начните тогда 200 - 300крат
Sky-Watcher P2008HEQ5 SynScan
« Ответ #2719 : 26 Июл 2012 [13:53:41] »
Изготовление телескопа даже из очковых линз дело очень интересное и тем более велика вероятность что проект будет завершен, так что делайте, Arataurus. Увеличению 200 и 300 крат соответствуют диаметры 140 и 210 мм в случае планетных наблюдений, а это уже серьезные и дорогие инструменты, намного дороже чем 2800 руб.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
