A A A A Автор Тема: Наши телескопы (только самодельные, только изготовленные!)  (Прочитано 797297 раз)
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re:Наши телескопы!
« Ответ #220 : 25 Авг 2004 [10:42:33] »
А я вот собираюсь ещё гребёночку из диафрагм поставить в трубе напротив фокусера, чтобы в фокусер кроме ГЗ ни чего небыло видно.
О-о-х..., Игорь, как мне до этого еще далеко... :-\
А не будет ли оправа из алюминия, собранная на винтовых соединениях, разъюстироваться при каждом остывании-нагревании? Ведь это сопровождается изменением линейных размеров деталей и возможны подвижки в соединениях. Не была бы монолитная оправа лучше? Не будет ли требоваться юстировка перед КАЖДЫМ наблюдением?
Алексей, а она и есть почти монолитная ;),
в местах изгибов усилена 3мм уголками на "Поксиполе"
, никаких подвижек, кроме относительного движения двух частей оправы и лапок, не предусмотрено ( и не будет, если клей выдержит). К тому же материал везде одинаковый, так что думаю вся конструкция будет просто пропорционально увеличиваться/уменьшаться.  От винтов можно было бы совсем отказаться, если бы у меня была возможность качественнно базировать(стягивать) детали при склейке.
В данном случае намного проще(по времени и сложности) было бы сделать двухпластинную оправу из, например, 10мм текстолита (как у Игоря Колосова) - масса была бы не хуже при достаточной жесткости. Но, во-первых, у меня не было текстолита, а применение фанеры мне не нравилось, а во-вторых я промахнулся с материалами - жесткость получилась ОЧЕНЬ сильно избыточной - можно было применять 20-25мм уголок - в этом случае масса составила бы 700-800гр.
Да, совершенно забыл, насчет вставления паука в трубу - на шпильке М6 сделана продольная прорезь, и снят шлиц (все это болгаркой  :)),  поперек сделано отверстие - в одной половинке шпильки диаметром 3мм, в другой - М3. и соответсвующее отверстие есть в растяжке. Растяжка вставляется в шпильку и фиксируется и одновременно зажимается винтом. Можно это делать уже внутри трубы - будет удобнее и гнуть ничего не надо.
Re:Наши телескопы!
« Ответ #221 : 25 Авг 2004 [10:49:11] »
Друзья-коллеги, мне не нравится узел крепления подвижной части монтировки Добсона (куда телескоп ставится) к неподвижной (что за землю держится). Покажите, что он у вас из себя представляет. У меня гайка винта скребет по расслоившейся фанере (монтировке 20 лет).
Ну ось нужна только для боковой фиксации  - т.е. просто палец жестко закрепленный на неподвижной части. Если же хочется еще регулировать трение - то в месте выхода пальца на подвижную часть можно приклеить шайбу (соответственно на пальце нужна резьба).
Шайба из фторопласта и скрести не будет.
Михаил.
Ох, Михаил, у кого этого фторопласта может и завались, а кому и из других городов присылают...  ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: 25 Авг 2004 [10:51:49] от Mihail Sedyh »
Re:Наши телескопы!
« Ответ #222 : 27 Авг 2004 [12:51:28] »
Уважаемый Эрнест, присоединяюсь к безответной просьбе Игоря (№203).
Неужели до сих пор нет никаких подробных фотографий? Про саму трубу Вы достаточно подробно уже рассказали (кстати, каким именно клеем приклеены очень гладкие шарики и какова перспективная альтернатива "ВРЕМЕННЫМ" кольцам из фанеры?). С вилкой и монтировкой, думаю тоже все более-менее понятно. А вот конструкции оправ зеркал, места их крепления к "трубе", а также узлы крепления полуосей высоты и фокусировщика (и искателя, до кучи  :)) очень хотелось бы увидеть в подробностях (думаю не только мне).
Да и еще, каков всес трубы в сборе, т. е. с оптикой(толщина ГЗ), полуосями, окуляром и искателем? Ну и монтировки с вилкой отдельно, если не сложно.
Вообще конструкция, конечно  потрясающая.
С восхищением, Михаил.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re:Наши телескопы!
« Ответ #223 : 27 Авг 2004 [16:33:31] »
Особенно мне твоя оправа ГЗ понравилась! Конструкция ну просто гениальная с точки зрения жёсткости и простоты! А выглядит - ну прям как заводская!/quote]
Оправа зеркала действительно оригинальная и главное она в соответствии с современными требованиями воздухопроницаемая, что позволит зеркалу быстро остывать на воздухе, возможно даже без вентиляторов. Глухие трубы путь к непознанному качеству телескопа, остывшее зеркало в них скорей исключение, чем правило.
« Последнее редактирование: 27 Авг 2004 [16:39:47] от Vladim »
Оффлайн AstroNick
  • Благодарностей: 135
  • Дорогу осилит идущий!
    • Сообщения от AstroNick
Re:Наши телескопы!
« Ответ #224 : 06 Сен 2004 [18:11:33] »
(Обиженно...  :) ) Не вижу в ней ничего оригинального... Точно такую же я сделал ещё в 1994, для своего 270-мм  "первенца". А вот как выглядит оправа моего нынешнего 300-мм Ньютона образца 1997/98 (правда, с тыльной разгрузкой на 9 точек и боковой на 6):
И всё это лежит в на моей страничке уже много лет.
Вот уж действительно, новое - хорошо забытое старое  ;)
А конструкция действительно перспективная, рекомендую.
« Последнее редактирование: 06 Сен 2004 [18:16:10] от AstroNick »
shandrik
Re:Наши телескопы!
« Ответ #225 : 20 Сен 2004 [14:34:27] »
Наконец-то сделал фото нового телескопа.
Итак, Ньютон 250мм, относительное отверстие 1/4.56
Монтировку его многие из вас видели во втором издании книги Сикорука. Ей уже почти 20 лет.
Трубу сделали в Хотьково. Зеркало дал ЛЛ. Но точность поверхности оставляет желать лучшего. После обработки братом Антона Савльева улучшений не заметил - максимум крат 120-150, не больше. Сатурн начинает двоиться. При проверке обнаружились внутренние напряжения. Теперь думаю заказать у Корнеева зеркало с оправой. но потом надумал, чтои монтировку надо у него заказать. А потом ещё подумал и решил, что надо будет заказать 300мм :D
Белая непонятность, соединяющая ручки, - чрезплечный ремень. Оказался очень удобным нововведением - не тяжело и руки свободны.
Внизу прицеплен свинцовый противовес на уголке.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Re:Наши телескопы!
« Ответ #226 : 20 Сен 2004 [16:16:32] »
Здорово! А жесткости монтировки для 250мм хватает? А-то как-то тонкими панели кажутся. Я для аналогичного телескопа 2 слоя 10 мм фанеры склеил. (правда мне его еще строить и строить  :( ).  И будет ли труба краситься? Ведь сейчас она первозданная, Хотьковская.  ;) Как там у нее с росой взаимоотношения строятся?
shandrik
Re:Наши телескопы!
« Ответ #227 : 20 Сен 2004 [16:30:11] »
Монтировка хлипковата - это да. Но её и строили пионеры :)  Причем сделали толи за день, толи за два. Если приглядется, видны кругляшки шайб. Это я выдирал углубившиеся в фанеру винты.
Труба внутри уже покрашена. Фото нутрей пока мне не прислали.
Какая может быть роса при метровом противороснике? Или имеется ввиду не раскисает ли он? Нет, не раскис.
« Последнее редактирование: 20 Сен 2004 [16:30:54] от shandrik »
Оффлайн Gandalf
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от Gandalf
Re:Наши телескопы!
« Ответ #228 : 20 Сен 2004 [21:24:15] »
shandrik , поздравляю, симпатичный аппарат получился!
Чтоб легко и без залипаний вращался, положите между подвижной и не подвижной частями старую пластинку (например фирмы "Мелодия" :)), лучше 2, а чтоб не болтался, прибейте на неподвижную часть 3 небольших квадратика фанерных (примерно 5 см) на одинаковом расстоянии от оси, чтоб получился равносторонний треугольник,а нижняя пластинка своими краями легла на эти квадратики. Силу трения отрегулируете зажимом оси "по вкусу".
Re:Наши телескопы!
« Ответ #229 : 21 Сен 2004 [09:00:41] »
Да, именно это и имелось ввиду. Ведь труба бумажно-клеевая. Я когда свою в Хотьково заказывал, интересовался как у нее с водоупорностью. Там так выразились, что мы же делаем электроизоляционные материалы и на контакт с водой они не рассчитываются.
Оффлайн AstroNick
Re:Наши телескопы!
« Ответ #230 : 21 Сен 2004 [16:53:49] »
Похвастаюсь-ка и я немного, что ли ;) - в своём юбилейном 300-м посте  ;)
Вот так на данный момент я обустроился в своей обсерватории. В углу полок понаделал для всякого барохлишка, лампа опять же настольная (с красным фильтром и регулировкой яркости!), пол паркетный, за стулом виднеется колесный диск, по которому катается опорное кольцо основания купола (вообще-то таких колёс 4 - в каждом углу). Телескоп (Ньютон 300/1800) тут направлен на закрытый забралом люк (справа от полок), тряпка внизу люка накинута на стержень, который можно установить на любой высоте от пола - это шторка для защиты от фонарей и несильного ветра (для сильного её нужно закрепить более основательно  :) )
И всё это (и многое, многое другое  8) ) сделано всего лишь одной парой рук за очень даже смешные деньги (правда, за совсем не смешной промежуток времени)!
« Последнее редактирование: 21 Сен 2004 [16:54:44] от AstroNick »
Re:Наши телескопы!
« Ответ #231 : 21 Сен 2004 [17:07:59] »
Супер!!! Дай Бог каждому астроному по собственной обсерватории! Я вот так пока и не сподобился, но все еще впереди.
А еще фотки есть, имеется ввиду совсем новые, не демонстрировавшиеся ранее?
Оффлайн AstroNick
Re:Наши телескопы!
« Ответ #232 : 21 Сен 2004 [17:18:41] »
Кое-что есть на моей страничке, вот здесь, в самом низу, в отчёте за 2004 г. (сегодня полдня текст сочинял  :) ). Но на фотки я особо не налегал, только основные вехи старался запечатлеть для истории. Если что-то конкретное интересует - готов сделать любые фотки в ближайшие выходные (в крайнем случае - в следующие).
Re:Наши телескопы!
« Ответ #233 : 21 Сен 2004 [17:33:56] »
Ну наконец 2004г. появился!!!  :)
Я все ждал "продолжения банкета"  :), обязательно посмотрю.
Dimonych
Re:Наши телескопы!
« Ответ #234 : 22 Сен 2004 [21:23:56] »
Мне не ловко, что всё это сделано не моими руками, разве _что прикручено и доработано, но чем богаты...
Астрограф на базе Юпитера 21, гид - (Астро?)рубинар 1000\10, монтировка - EQ-5.
Dimonych
Re:Наши телескопы!
« Ответ #235 : 22 Сен 2004 [21:24:57] »
Туда же
Оффлайн AZT-7
  • SNAFU !
    • Сообщения от AZT-7
Re:Наши телескопы!
« Ответ #236 : 27 Сен 2004 [08:55:30] »
в прошедшую субботу познакомился с замечательным телескопостроителем из под Алма-Аты- Шилипко Василием Васильевичем
вот его 450 мм (!!!) Кассегрен
« Последнее редактирование: 04 Окт 2004 [06:50:22] от AZT-7 »
Оффлайн AZT-7
  • SNAFU !
Re:Наши телескопы!
« Ответ #237 : 27 Сен 2004 [08:56:39] »
вот еще -- с закрытыми створками
Оффлайн AZT-7
  • SNAFU !
Re:Наши телескопы!
« Ответ #238 : 27 Сен 2004 [08:58:17] »
пытался его весь заснять
Оффлайн Gandalf
Re:Наши телескопы!
« Ответ #239 : 29 Сен 2004 [17:22:57] »
Вау!!! ??? 8) И это самоделка ?!!!  А можно по-подробнее об этом инструменте?
