A A A A Автор Тема: Выбор первого телескопа  (Прочитано 2304 раз)
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
Re: Выбор первого телескопа
« Ответ #40 : 30 Апр 2023 [19:35:38] »
Из-за хилой монтировки теряется всё удовольствие и желание наблюдать. При любом касании трубы начинаются вибрации, это относится к любой монтировке, но если на Добсоне они затухают мгновенно, на дорогой монтировке полсекунды или быстрее, то на eq1 они могут затухать секунд 5 с такой трубой
Оффлайн legonodon
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от legonodon
« Ответ #41 : 01 Мая 2023 [01:58:53] »
Вот купит чел ведро с болтами , то бишь зеркальный скоп разъюст , а кто ему настраивать зеркала будет ? Они ж все сбиты кривые.
Оффлайн legonodon
« Ответ #42 : 01 Мая 2023 [02:10:56] »
Для новичков скажу так - хотите горе хапнуть ? купите зеркальный телескоп
Оффлайн Konstantin_VАвтор темы
  • Барлоу необходим, чтобы ясно видеть пыль
    • Сообщения от Konstantin_V
« Ответ #43 : 01 Мая 2023 [06:55:02] »
Новичкам вроде рекомендуют рефракторы, но опять-таки 70 мм с длинным фокусом. Sky Watcher BK 707, 709. Труба из металла, фокусер, хоть и пластиковый, но качественный, монтировку EQ2 вроде особо не ругают. Единственное, что, говорят, придется сразу выкинуть — линза Барлоу. Как будто неплохой телескоп на попробовать. Может, его и взять?
« Последнее редактирование: 01 Мая 2023 [07:03:58] от Konstantin_V »
Sky-Watcher SKYMAX 127 AZ-GTe SynScan GOTO; Sky-Watcher PDS 150750 OTA. Астрокамера ZWO ASI662MC, окуляры, линзы Барлоу, фильтры и прочее стекло
Оффлайн cubear
« Ответ #44 : 01 Мая 2023 [07:57:57] »
Что не так с зеркальным телескопом? С юстировкой справится первоклассник,  какого горя хапнуть)) вам же не для астрофото надо его настроить, для визуала f:5 и длиннее вообще никаких проблем, даже киндером можно
А вот под тёмным небом сидеть с дудкой понимая что мог купить хотя бы 6" Ньютон действительно обидно
« Ответ #45 : 01 Мая 2023 [08:04:41] »
А для астрофотографии рефлектор специальной перенастройки требует?
Оффлайн cubear
« Ответ #46 : 01 Мая 2023 [08:08:03] »
Для качественной астрофотографии, чтобы было не стыдно выложить на форум, в альбом, где-то в конкурсах участвовать, рефлектор требует её сделать максимально точно. Для короткофокусных огромных телескопов с F:3.5, F:4.
А F:5 для начального визуала можно спокойно настроить киндером.
Просто Ньютон можно настроить грубо и просто смотреть, а можно подбирать сидеть подходящий чешир и спорить как лучше и точнее это сделать https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,165054.0.html
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 157
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #47 : 01 Мая 2023 [08:17:00] »
Шо вы говорите? Я два ньютона брал, не разьюстировались по дороге. А дорога ко мне далёкая, не все доходят.
Обозреватель вселенной
Оффлайн SergBB
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от SergBB
« Ответ #48 : 01 Мая 2023 [08:55:33] »
Не стоит ли посмотреть в сторону  б/у Мицара как первого телескопа за 10 - 15к? Ну или, как здесь правильно говорили, 114/900, универсальная вещь, например, в Партизанске сейчас в продаже Синта 114/900 EQ1 всего за 7к, состояние по фото хорошее, ноги ШР 160 даже здесь есть за 4к, голову со временем тоже можно заменить (это я про монтировку) ;D
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
« Ответ #49 : 01 Мая 2023 [09:20:29] »
А что будет лучше: рефрактор 60/800 или 70/700?
90/900 берите или ньютон от 6"
Оффлайн AlexandrBel
    • Сообщения от AlexandrBel
« Ответ #50 : 01 Мая 2023 [09:31:20] »
Да тут даже шр160 не надо. За 2к шр120
МШР, Celestron powerseeker 80eq (80/900)
Оффлайн SergBB
« Ответ #51 : 01 Мая 2023 [09:35:36] »
От жеж. За бюджет 20к советуют 6", 8", но забывают указать перстом, где это взять.
  • Castor fiber
« Ответ #52 : 01 Мая 2023 [09:40:46] »
На вторичном рынке. 20к это не техусловие, а пожелание. +5-10к деньги небольшие,  человек интересуется покупкой настоящего телескопа для планет, а не подзорной трубы для уточек.
Даже как школьное пособие в СССР 60мм телескоп назывался малым школьным рефрактором - маленький рефрактор для школьников.
 Если денег совсем мало, придется брать 70. В подзорную трубу тоже видно планеты
« Последнее редактирование: 01 Мая 2023 [09:50:24] от Феанор »
« Ответ #53 : 01 Мая 2023 [09:51:01] »
Насколько я понял, критически важный для формирования положительного впечатления от наблюдений через телескоп элемент — монтировка. Без устройчивой и удобной монтировки получить удовольствие от наблюдений не получится, будет одно расстройство и разочарование. Но нормальные монтировки стоят больше 20 тыр. Так что в бюджет не уложусь никак. Думаю, что возьму что-нибудь на EQ2, а потом трубу можно будет и поменять. Не?
  • Castor fiber
« Ответ #54 : 01 Мая 2023 [09:55:51] »
Да можно и так
Оффлайн cubear
« Ответ #55 : 01 Мая 2023 [10:02:29] »
Это не нормальная монтировка. Первый настоящий экваториал это eq3, eq1/eq2 обе на первое время будут. Поэтому я и говорю, лучше взять Ньютон 6", на это бюджета хватит, и под него делать монтировку Добсона. А 1149 одинаково ужасно будет и на eq1, и на eq2 трястись, труба длиная слишком
  • Castor fiber
« Ответ #56 : 01 Мая 2023 [11:11:22] »
Если есть инструмент (электролобзик, шуруповерт), минимальные навыки и несколько свободных вечеров, конечно, добсон строить, плюс 2-4 т. р. на материал и крепеж.  Да можно в типографии заказать фанеру лазером порезать, где могут 10мм прорезать, или 2х6мм склеить между собой
« Последнее редактирование: 01 Мая 2023 [11:17:49] от Феанор »
« Ответ #57 : 01 Мая 2023 [11:44:04] »
Времени и навыка нет. Хочется приехать на дачу, выехать в поле вечером и там понаблюдать пару час-другой. Мне кажется, для этого тренога лучше подойдёт. Если и когда планеты наскучат, то подипскайничать в темном поле наверное можно и с 70-мм рефрактором. Трудно угадать, захватит ли это занятие настолько, что захочу серьезно потратиться на дорогой аппарат. Штука в том, что к бюджетной трубе необходимо же ещё и окуляры и ЛБ нормальные докупать. А ещё в некоторых случая и диагональное зеркало. А ещё точно захочется поастрографировать... Адаптеры, фильтры и т.д. Получается, что даже и в 30 тыр. никак не уложиться.
Оффлайн cubear
« Ответ #58 : 01 Мая 2023 [12:09:40] »
То и 100к не хватит. Просто EQ3 даже безмоторная это уже весь ваш бюджет. На первое время можно на неё какой-нибудь ахромат повесить и докупить окуляры, уложитесь в 30к. Мотор поставите, можно снимать будет
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,207969.0.html
Оффлайн SergBB
« Ответ #59 : 01 Мая 2023 [13:04:08] »
ТС упрямый попался. Не сдаётся. Настаивает на дипскае в 70 мм, несмотря на советы. Ну что ж, не возражаю...
