A A A A Автор Тема: Выбор первого телескопа  (Прочитано 2298 раз)
Оффлайн AlexYu
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от AlexYu
Re: Выбор первого телескопа
« Ответ #60 : 01 Мая 2023 [13:13:44] »
На первое время можно на неё какой-нибудь ахромат повесить и докупить окуляры, уложитесь в 30к.
И я так думаю. Но я бы порекомендовал не ахромат, а ньютон. Все же больше апертура за те же деньги. Только не корректорный!
Оффлайн AlexYu
« Ответ #61 : 01 Мая 2023 [13:15:10] »
Настаивает на дипскае в 70 мм, несмотря на советы.
Дипскай бывает разный. Бывает и такой, что в 40 мм видно и даже на городском небе.
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #62 : 01 Мая 2023 [13:17:02] »
150750 и даже 130650 меньше 15 даже подубитый не найти, а ахромат 809 вон продают за 4500 у нас, да и в целом в пределах десятки можно найти что-нибудь 70-90мм легко
Оффлайн AlexYu
« Ответ #63 : 01 Мая 2023 [13:20:26] »
Ну может быть, может быть... Кстати, снимать (причем именно дипскай)  можно вообще просто фотоаппаратом без трубы. Была бы монтировка.
Оффлайн AlexYu
« Ответ #64 : 01 Мая 2023 [13:27:44] »
18 тыр EQ3 и 4.5 тыр это совсем чуть чуть больше заявленных 20 тыр (правда, еще доставка сколько-то).  Ну а всякие там окуляры-диагонали, это потом, на первое время хватит комплектников.
Оффлайн cubear
« Ответ #65 : 01 Мая 2023 [13:36:00] »
Там ещё колец нет, и аксессуаров. Так что в любом случае ближе к 30 выйдет. Зато монтировка нормальная и потенциал для дальнейшего развития хороший, на eq3 мотор поставить и можно снимать будет
Оффлайн SergBB
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от SergBB
« Ответ #66 : 01 Мая 2023 [13:43:48] »
Ну так - то автор ещё не знает, нужно это ему будет дальше или нет. А по делу - вон в Петербурге селестрон 90 на CG3, как понимаю, аналог EQ2, за 10к - неужели не хватит для попробовать??
Оффлайн SergBB
« Ответ #67 : 01 Мая 2023 [13:51:49] »
Думаю, что 40 мм необходимо, но недостаточно. :)
Оффлайн AlexandrBel
    • Сообщения от AlexandrBel
« Ответ #68 : 01 Мая 2023 [14:12:47] »
ТС, возьмите рефрактор 80-90мм на любой монтировке. Вам хватит, чтобы понять нужно это вам или нет. Мой первый рефрактор в 60мм (мшр) был на трубках с пылесоса и я его крепил к раме балконной (было мне 10-12лет). Ек1 как монти не приговор для начала, тем более что 909 реф идёт на ек2. Планеты и яркие дипскаи посмотрите.
МШР, Celestron powerseeker 80eq (80/900)
Оффлайн cubear
« Ответ #69 : 01 Мая 2023 [15:11:16] »
На форуме обычно за такие деньги только труба
Оффлайн SergBB
« Ответ #70 : 01 Мая 2023 [15:19:02] »
Тем более, пора бы уже автору определиться. А это на авито.
Оффлайн Konstantin_VАвтор темы
  • Барлоу необходим, чтобы ясно видеть пыль
    • Сообщения от Konstantin_V
« Ответ #71 : 01 Мая 2023 [19:48:24] »
Тут Synta BK909EQ2 недалеко продается. Заманчиво.
Sky-Watcher SKYMAX 127 AZ-GTe SynScan GOTO; Sky-Watcher PDS 150750 OTA. Астрокамера ZWO ASI662MC, окуляры, линзы Барлоу, фильтры и прочее стекло
Оффлайн cubear
« Ответ #72 : 01 Мая 2023 [19:57:43] »
Если в бюджет укладывается, норм. В идеале ещё мотор на часовую ось, тогда можно не касаться монтировки при наблюдениях и будет прям неплохо. Даже снимать можно будет при желании
« Ответ #73 : 01 Мая 2023 [20:14:27] »
А на что в первую очередь обратить внимание при осмотре подержанной трубы? Можно её как-то проверить?
« Ответ #74 : 02 Мая 2023 [10:46:13] »
Склоняюсь к тому, чтобы брать подержанный телескоп в ближайшее время. Ждать не охота. Хотелось бы понять, что лучше будет из следующих вариантов:
1) почти новый Synta BK909EQ2 с этого форума за 24000 р. (перед торгом)
2) Celestron AstroMaster90EQ, которым не пользовались, за 15000 с Авито
3) SW BK1149EQ2 за 18000 с Авито
4) Celestron PowerSeeker 114EQ за 13000 с Авито
5) SW BK809EQ2 за 15000 с Авито.
Можете подсказать, что было бы оптимальным выбором исключительно по ТТХ, как сферический телескоп в вакууме? Понимаю, что каждый аппарат нужно осматривать и т.д.
Спасибо.
« Ответ #75 : 02 Мая 2023 [10:51:24] »
Укладывается, если поторгуюсь.
Оффлайн AlexandrBel
« Ответ #76 : 02 Мая 2023 [11:56:04] »
Synta 909
« Ответ #77 : 02 Мая 2023 [11:58:04] »
Спасибо.
