ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
Цитата: PostAlien от 09 Июл 2023 [23:20:17]Затраты на разгон идеального лазерного паруса (в массах покоя корабля):E=([(γ×V)–(γ–1)]÷2)+(γ–1)E – энергия на разгон парусника при идеальном кпд двигателя в массах покоя парусника.γ – Лоренц-фактор.V – скорость парусника в долях от скорости света.γ×V – релятивистский импульс.γ–1 – кинетическая энергия парусника в массах покоя.Я что-то сильно затормозил на выделенной формуле. Я понял что это сам изюм. Да, убрать эффект Доплера из расчёта вообще - изящная идея. Понятно что первая кругла скобка - ПАРАЗИТНАЯ энергия отражённого от паруса луча.Тогда полная энергия луча это кинетическая энергия паруса (последняя скобка) и отражённая энергия, паразитка, первая скобка. Отсюда один шаг до кпд движетеля. НО... Я затупил с квадратной скобкой. Я понял что там где-то есть с2, который равен 1 и вы это тупо опускаете как и m0 и все ваши импулься и энергии - УДЕЛЬНЫЕ. Но размерности мне совершенно непривычные (не релятивист я!)Деление на двойку - я понял связано с тем что импульс корабля - удвоенный импульс луча.Но как вы вычитаете из импульса (γ×V) кинетическую энергию (γ–1) мне осталось совсем непонятным.Вобще размерность кг*с (скорость света) я что-то не догоняю.Я догадываюсь что в рамках принятых упрощений вы всякие размерные коэффициенты =1 опустили.Но я всё равно не смог разгадать ребус...Куртил-крутил...Релятивистский импульс связан с релятивистсокй энергией (полной, я так понял):p = Ec2/vНо как-то я тут заартачился... Я почти понял общую идею, но концы с концами никак не сведу! Где-то серьезно стал на ручник.
γ – это Лоренц-фактор. Он же релятивистская масса (масса покоя + кинетическая энергия).Умножив его на скорость в скоростях света мы получим импульс в кг×с, то есть кг× 299 792 458 м/с.γ минус один – это количество кинетической энергии, масса корабля за вычетом массы покоя.
Цитата: PostAlien от 10 Июл 2023 [16:41:03]γ – это Лоренц-фактор. Он же релятивистская масса (масса покоя + кинетическая энергия).Умножив его на скорость в скоростях света мы получим импульс в кг×с, то есть кг× 299 792 458 м/с.γ минус один – это количество кинетической энергии, масса корабля за вычетом массы покоя.Да я то всё это понял. Как вы вычитаете из импульса энергию? Это же вычитать из коров теплоходы!Даже если вы удельную (важная поправка) энергию считаете в килограммах, то нельзя из кг*99 792 458 м/с вычитать просто кг. Хотя там гамма множится на V но V у вас безразмерная величина (это v/c). В общем вы тут всё упростили для себя. Но человеку со стороны это полная кабалистика. Я так и не понял физического смысла не символов а ... СКОБОК. За каждой скобкой стоит некий физический смысл.Ясно что полная энергия луча это сумма энергий. Но как вы выкручиваете из импульса энергию в первой скобке я не догоняю пока. Смутно я понимаю что подход правильный но не до конца... что-то мешает вьехать. Наверное работа отвлекает.
Я вычитал из импульса не энергию, а импульс этой энергии.
Это просто и полезно
Чем полезно? Эстетика?
Эта энергия несёт импульс равный (γ–1)×V кг×м/с², т.е. (γ–1) кг×c, который и передаст при поглощении следующей части формулы ([(γ×V)–(γ–1)]÷2) мы вичитаем импульс этой массы (γ–1) из полного релятивистского импульса (γ×V), а разницу дели на 2, т.к. у нас зеркальный парус и импульс отраженной энергии удвоенный. После чего прибавляем это к кинетичской энергии корабля.
Цитата: PostAlien от 10 Июл 2023 [16:41:03]Эта энергия несёт импульс равный (γ–1)×V кг×м/с², т.е. (γ–1) кг×c, который и передаст при поглощении следующей части формулы ([(γ×V)–(γ–1)]÷2) мы вичитаем импульс этой массы (γ–1) из полного релятивистского импульса (γ×V), а разницу дели на 2, т.к. у нас зеркальный парус и импульс отраженной энергии удвоенный. После чего прибавляем это к кинетичской энергии корабля. В общем случае не будет удвоенный. Если корабль движется достаточно быстро, то передаваемый импульс будет стремиться просто к импульсу луча. Упрощённо - к зеркалу прилетает синий фотон, а отражается, за счёт эффекта доплера, микроволновой - т. е., зеркало получает импульс условно 1 от падающего и 1/γ2 от отражённого фотонов, что при высоких γ стремиться к 1. Так что при ультрарелятивистских скоростях разгона эффективность зеркального и чёрного парусов практически сравнивается.
Но в общем случае, если коэффициент отражения r, то вместо двойки надо ставить (1+r). При идеальном отражении, r=1, получаем 2. Но есть еще случай прозрачности. Если парус не только отражает но и пропускает свет, с коэффициентом 0<t<1... Гм... как это учесть?
Этот импульс, очевидно, больше импульса кинетической энергии, поэтому для передачи этого импульса нам нужно отразить от паруса ещё сколько то энергии.Импульс этой дополнительной энергии вычисляется как разница между вторым и первым импульсами:(γ×V)-((γ–1)xc) кг×м/с². Обозначим его как p2Энергию необходимую для передачи импульса p2 мы выводим, просто умножая его на c/2 (в случае идеально зеркального паруса) или просто на c (в случае абсолютно чёрного):
Только вот что от абсолютно чёрного паруса отразиться?
Крорме этого проблема ещё и в том, что даже плоский парус излучает не только назад и вперёд, но и по бокам
сразу коэфф. поглощения можно прибавлять к коэф-фу пропускания, с соответствующим подьёмом требуемой мощности луча.
Но надо же разобраться!
Цитата: PostAlien от 10 Июл 2023 [22:03:10]Но надо же разобраться!Нет, конечно надо. Кстати я вспомнил почему я когда-то был твёрдо уверен что фотонная ракета имеет максимальный кпд 50%. Но потом я забыл и меня даже переубедили в плохом. Но именно из закона сохранения импульса и энергии. Яркий пример - два разлетающихся при аннигиляции гамма кванта. Один гамма-квант модель фотонного потока, другой - ракеты (реальная ракета будет иметь массу покоя и меньше скорость, но это не принципиально). Именно закон сохранения импульса и требует 50%.
Например:На 0,8c фотонной ракете потребуется на каждый килограмм ПН два килограмма топлива:1÷√(0,2÷1,8)−1=2Лоренц-фактор будет равен 1,66(6):1÷√(1−0,8^(2))=1,66(6)КПД = 1/3.А на 0,6c фотонной ракете потребуется на каждый килограмм полезной нагрузки один килограмм топлива:1÷√(0,4÷1,6)-1=1Лоренц-фактор будет равен 1,25:1÷√(1−0,6^(2))=1,25КПД = 0,25.Это тоже легко вывести из законов сохранения. На 80% скорости света релятивистская масса составит 1,66(6) массы покоя корабля, кинетическая энергия 0,66(6) массы покоя корабля, а релятивистский импульс 1,33(3) c×кг. Ракете надо перевести в свою кинетическую энергию топливо в количестве, равном 2/3 массы покоя дабы соблюсти закон сохранения энергии, а также отбросить 1,33(3) своей массы покоя со скоростью света для получения импульса. В сумме это и даёт необходимое количество топлива. КПД можно поднять увеличив массовое число и организовав переменную скорость истечения, но это будет уже не чисто фотонная ракета. Меньшего же массового числа для самодвижущегося звездолёта невозможно добиться в принципе. Даже прямоточка не может быть эффективнее (ну, разве что в том смысле, что НА БОРТУ оной практически не будет топлива) – ей всё равно придётся сжечь такую же массу межзвёздного газа просто чтобы не нарушить никакие законы физики.Парус имеет перед ракетой преимущество в том, что разгоняющая его масса УЖЕ движется со скоростью света, что избавляет нас от необходимости разгонять релятивистскую массу и даёт удвоенный импульс при отражении, а закон сохранения импульса исполняется за счёт приобретения пусковой установкой определённого импульса, а также за счёт отражения части света
И у вас получился Em-Drive. Самый настоящий. Как низко оказывается можно пасть.
