A A A A Автор Тема: Клуб владельцев 90мм рефракторов.  (Прочитано 15109 раз)
Оффлайн Анатолий_М
    • Сообщения от Анатолий_М
Re: Клуб владельцев 90мм рефракторов.
« Ответ #260 : 19 Фев 2024 [15:40:33] »
Да, хоть трубы пока нет, но фокусеры там не айс конечно и нужно репу чесать где потмо можно надыбать неплохой фокусер для такой трубы. А короткофокусный окуляр у меня остался с тех времен 4мм Vixen LV, купил его ещё в те давние года. Да и фильтр Baader Planetarium OIII есть. Хотя хз он для борьбы с хроматизмом или нет. Но и так же думаю какой-нибудь 10 мм окуляр широкоугольный будет очень кстати. А то ещё остался окуляр SW 25 широкоугольный.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #261 : 20 Фев 2024 [00:35:46] »
На коротком фокусе планеты будут меньше по размеру, чем на длинном. ...
:-[ Не понял, Вы про что?
Оффлайн Андрей_А
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Андрей_А
« Ответ #262 : 20 Фев 2024 [00:38:58] »
про фокусное расстояние трубы.
в ответ на вопрос - Насколько короткий фокус может испортить вид планеты в окуляр?
мой ответ - На коротком фокусе планеты будут меньше по размеру, чем на длинном.
Svbony-Celestron-Sky_Rover
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #263 : 20 Фев 2024 [01:04:05] »
Я правильно понял, что если взять два телескопа 80/400 и 80/900, то в 80/900 вид планеты в окуляр будет больше по размеру, не взирая на используемый окуляр?
Оффлайн Андрей_А
« Ответ #264 : 20 Фев 2024 [01:12:02] »
я думаю итак понятно, что берется одинаковый окуляр. И там, где фокусное трубы больше, вид планеты будет больше по размеру
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #265 : 20 Фев 2024 [01:47:57] »
я думаю итак понятно, что берется одинаковый окуляр. И там, где фокусное трубы больше, вид планеты будет больше по размеру.
Извините, не сразу оценил глубину мысли...  :'(
Я сравнивал одновременно в рефрактор 80/400 и мак 127/1500. В мак планеты были крупнее. Но и в 80 400 планеты видно.
Оффлайн Андрей_А
« Ответ #266 : 20 Фев 2024 [01:51:36] »
не понял )
Или я в чем-то ошибся?
Да вроде бы нет.
Оффлайн 19811985
    • Сообщения от 19811985
« Ответ #267 : 19 Мар 2024 [18:09:54] »
Здравствуйте, господа астрономы. Прошу поделиться сакральным знанием! прикупил тут привод часовой оси - всем известный celestron, есть там переключатель - n/s. Как я понял - для работы в северном и, соответственно, в южном полушарии. Так вот, я нахожусь, естесвенно, в северном. При этом, привод при включении n - крутит трубу в противоположном направлении, т.е. против движения небесной тверди. Косяк или я что не понимаю или настраиваю криво? Ставишь - s, крутит куда надо. Забить? Вообще полезная штука.
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2089
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #268 : 19 Мар 2024 [19:35:30] »
Забить! Но можно на двигателе провода перекинуть.
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 475
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #269 : 20 Мар 2024 [07:08:31] »
Я когда-то ставил себе такой на EQ3 - все крутило как положено.
Оффлайн 19811985
« Ответ #270 : 20 Мар 2024 [12:13:04] »
Видимо особенность моего экземпляра
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #271 : 20 Мар 2024 [12:45:48] »
Банальный совет. Вы точно ось RA на север направляете (штанга противовеса на север "смотрит")?
А так, да, как вариант, перепаять контакты переключателя на приводе так, чтобы вращало согласно маркировке переключателя.
Онлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 807
« Ответ #272 : 20 Мар 2024 [13:46:39] »
Или просто стикеры с буквами наклеить как надо. :D
Оффлайн 19811985
« Ответ #273 : 20 Мар 2024 [15:11:30] »
проверю, но вроде правильно....
Оффлайн Rudolf L. B. Minkowsk
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Rudolf L. B. Minkowsk
« Ответ #274 : 15 Мая 2024 [21:27:56] »
Здравствуйте, уважаемые владельцы 90мм рефракторов!
Помогите мне пожалуйста советом. Купил здесь на форуме трубу рефрактора SW 80/900. Она приехала целой, но в разобранном виде.
(У меня есть свой SW 90/900, а этот SW 80/900 приобрел по случаю для одного хорошего знакомого.) Короче говоря, стал я этот телескоп собирать и тут обнаружил, что не хватает 3 винтов для крепления объектива к трубе.
Подскажите, пожалуйста: что это за винты? Я посмотрел на своем SW 90/900 - там они с крестовиной, а головка потайная.
Еще короче, не могу подобрать крепежные винты. Какой у них диаметр, длина и какая резьба?
Кстати, а как отъюстировать рефрактор? Я раньше никогда этого НЕ делал? Пережимать объектив нельзя...
Оффлайн Андрей Y
  • Благодарностей: 51
  • Чаще смотрите на звезды.
    • Сообщения от Андрей Y
« Ответ #275 : 15 Мая 2024 [22:21:44] »
Такие же как в SW 90/900.
А есть нужда?
Кому и очковое стекло - объектив.
« Ответ #276 : 15 Мая 2024 [22:46:32] »
Спасибо за совет. Я не буду разбирать свой SW 90/900, потому и спрашиваю здесь у тех, кто знает...
Про юстировку: я не уверен, что если тупо и туго закрутить винтики, то сразу получишь звездочки как точки.
Кстати, мой родной SW 90/900 отъюстирован и юстировку держит около 10 лет. Не могу жаловаться на качество картинки.
Сравнивал с (моим родным) SV BONY SV503 110F7 ED свой любимый SW 90/900... ED-шник дает лучшую, более четкую картинку
почти по всем слабым объектам из каталога Месье, а вот по ярким планетам и по Луне (в реальных балконных условиях) разницы почти никакой... Вот что такое юстировка. Кстати, я смотрел и в малоапертурный рефрактор, который любитель разобрал, чтобы "почистить стекла от пыли". Стекла он почистил, а звезды превратились в галки...
Оффлайн Андрей Y
« Ответ #277 : 15 Мая 2024 [22:54:25] »
Там что-то вроде M4x6 мм DIN 965. К юстировке эти винты не имеют отношения.
« Ответ #278 : 15 Мая 2024 [22:58:12] »
БОЛЬШОЕ СПАСИБО за ответ!
По части юстировки рефракторов я полный профан. Я только знаю, что туго закручивать крепежные винты на объективе нельзя, иначе изображение будет искажаться...
Оффлайн 19811985
« Ответ #279 : 22 Мая 2024 [10:08:15] »
Приветствую, уважаемые ЛА! Вопрос по существу. Астромастер 90 + sv 303. добавил 100 мм к фокусировочной трубе, не могу достичь фокуса без диагонали.  :o :o
Если ставлю диагональ, худо-бедно фокус ловлю. Потому добавляю редуктор. Коллеги советовали, убирать диагональ и ставить камеру напрямую в фокусер, но четкости в этом случае не получается. Единственное, ставить барлоу с редуктором. Что -то не так делаю? странно, что не хватает длины фокусировочного узла, он уже почти как телескоп. Однако фотку луны получил.
В привод вставил гнездо, чтобы питать от сети. Плохо, что переменный резистр в корпусе, неудобно скорость подстраивать (выведу его на маленький пультик, чтоб сидя подстраивать, не прыгая и не дергая шаткую монтировку). Но все равно объекты убегают, подстроить скорость и точность полярки у меня не получается для длительных наблюдений без коррекции
« Последнее редактирование: 22 Мая 2024 [13:08:36] от 19811985 »
