A A A A Автор Тема: Вопросы по MaxIm DL  (Прочитано 196974 раз)
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Вопросы по MaxIm DL
« Ответ #920 : 28 Янв 2012 [21:39:04] »
График очень неплохой. Только надо масштаб его увеличить с 2 пикселей по вертикали до одного или даже 0.5, и треугольники на графике заменить линиями. Высокая скорость и высокая агрессивность и такой график... Даже как-то подозрительно.
Онлайн ankorot
  • RASA8, AM5N, HEQ5Pro, ED80, IMX533, Canon R6a
    • Сообщения от ankorot
« Ответ #921 : 28 Янв 2012 [22:00:14] »
Готово. Длинный провал - это лаг попытки сохранить лог на сетевой диск. (Maxim DL продолжал гидировать, но интерфейс не обновлял.
Онлайн ankorot
« Ответ #922 : 28 Янв 2012 [22:28:12] »
Сделал скорость 0.4 (вместо 0.8).
Вот так выглядят калибровка гида и график:
« Последнее редактирование: 28 Янв 2012 [22:38:33] от ankorot »
Оффлайн timur555
  • Благодарностей: 19
  • Цедик Тимур
    • Сообщения от timur555
    • Фотолаборатория
« Ответ #923 : 29 Янв 2012 [00:54:00] »
Странно, а у меня в установках Ra Rate можно выбирать значения от -1 до -9  :-\
Сейчас пару часов пытался добиться взаимности от оборудования, но не судьба ;(. Облака решили все сами.
Тем не менее, star moved less then 5 px сводит с ума  :-\. Наверняка где-то есть пошаговый гайд по гидированию в Максе. Ткните пожалуйста пальцем. Спасибо.
« Последнее редактирование: 29 Янв 2012 [01:35:15] от timur555 »
Alter M806; neq6-pro; tak sky 90 + flattener f/4.4; ТАЛ-100RU+Coronado PST; st-8300M+fw5; dmk-21; гид на юпитер-11+Atik16m
Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения. (А. Эйнштейн)
Оффлайн bigol
« Ответ #924 : 29 Янв 2012 [12:31:31] »
Просто шайтан. RMS 0.09 и 0.05 - это какой-то беспредел :) Кроме гида на монтировке что-то есть? Реальная труба с противовесами?
Периодику снимали?
Недостаточное движение может быть либо из-за недостаточного времени калибровки в максиме, либо из-за маленькой скорости гидирования в eqmod. Да, еще нужно убедиться что в максиме гидирование включено нужным устройством - Telescope, а не например Guider Relay, если вы конечно не используете ST4 подключение. Довольно подробно и просто описано  у Олега
Оффлайн timur555
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #925 : 29 Янв 2012 [14:25:25] »
у меня в екумод почему то не x0.80, а ползунок значения от -1 до -9.
Оффлайн Шакун
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Шакун
« Ответ #926 : 29 Янв 2012 [14:50:15] »
Просто шайтан. RMS 0.09 и 0.05 - это какой-то беспредел  Кроме гида на монтировке что-то есть? Реальная труба с противовесами?
Периодику снимали?
Почитав посты закралось смутное сомнение. А не проверить ли в File - Settings - Site and Optics параметры гида (диаметр, фокус!!). Максим ведь от туда берет параметры для расчета. Кстати и в настройках ASCOMа это не плохо бы проверить. Если там стоит что то от балды, то в графике будет ошибка, а так же и в настройках параметра гидежа (откуда и взялась проблема).
Конечно я не претендую, но убедиться бы не мешало.
8 9122422821
Оффлайн bigol
« Ответ #927 : 29 Янв 2012 [16:36:41] »
А какая версия? Не помню, чтобы кто-то писал про такое.
Оффлайн timur555
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #928 : 29 Янв 2012 [17:20:38] »
версия 1,23s
Не так давно скачивал с сайта последнее что было доступно.
Оффлайн Шакун
« Ответ #929 : 29 Янв 2012 [17:34:06] »
Там перед цифирью не минусы, а точки  ;D
8 9122422821
Оффлайн timur555
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #930 : 29 Янв 2012 [17:36:53] »
видимо ночью уже до чертиков досмотрелся ;)
Вроде и правда точка...
Онлайн ankorot
« Ответ #931 : 29 Янв 2012 [18:15:49] »
Периодику снимали?
Я фокусы и диаметры основной трубы и гида в Maxim вводил.
На монти висит Аполар 125 и "блины" противовесов. "Боевая система". Почему шайтан? Почему беспредел? Много что ли?!
Оффлайн bigol
« Ответ #932 : 29 Янв 2012 [19:21:47] »
Наоборот, неправдоподобно мало. Радуйтесь и снимайте.
Оффлайн bigol
« Ответ #933 : 01 Фев 2012 [00:09:27] »
Сегодня обнаружил странный трабл. Максим 5.15. В меню File-Settings-Files-Location of temporary files -> задано туда, куда мне нужно. У меня диск С: системный, небольшой. Темп у меня на D:. Но, несмотря ни на какие настройки, максим все равно пользуется своим темпом c:\Documents and Settings\bigol\My Documents\MaxIm DL 5\Temp\. Что за ерунда и как это победить? Потому как на С: только 1,5 Гб свободного места и при 15-20 фитсах уже все умирает.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #934 : 01 Фев 2012 [00:24:10] »
Если не критично, я бы все "мои документы" перенёс на D:
Если XP, например через Power Toys, в нём ТвикУи (не помню как пишется, но дистр могу дать - она бесплатная) :).
モ - mo
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #935 : 01 Фев 2012 [00:25:26] »
Зачем все?! Можно только папку Темп симлинк сделать куда пожелается...
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #936 : 01 Фев 2012 [00:29:14] »
Симлинк в винде? А подскажи как. Заинтересован.
Не знаю, как вопрошающему, но мне папка "мои документы" на C:, который и у меня мелкий и порой восстанавливается из образа, очень мешает - сразу переношу на второй логический диск.
モ - mo
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #937 : 01 Фев 2012 [00:34:34] »
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896768 это если ХэПэ
У семерки уже mklink
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #938 : 01 Фев 2012 [00:39:02] »
Круууть. Спасибо!
Век живи.... век живи! :)
モ - mo
Оффлайн bigol
« Ответ #939 : 01 Фев 2012 [01:19:21] »
Раньше тоже так делал (переносил папку с С: в другое место). Может и сейчас так сделать придется. Но не понятно - какого ... не работает совершенно простая и ясная настройка - какую папку использовать для временных файлов?
Кстати, с junction пока не получилось. Максим игнорирует подмену.
