Но не понятно - какого ... не работает совершенно простая и ясная настройка - какую папку использовать для временных файлов?Кстати, с junction пока не получилось. Максим игнорирует подмену.
Цитата: d_w от 01 Фев 2012 [00:34:34]http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896768 это если ХэПэУ семерки уже mklinkКруууть. Спасибо!Век живи.... век живи!
Ах вот оно что... У меня С: как раз ФАТ32.
У кого другая версия, если не трудно - посмотрите где у вас указана Темп папка в максиме и попробуйте изменить этот путь ( если она стандартная), открыть несколько файлов и выбрать любое сложение и посмотреть - где начали вспухать временные файлы.
Если XP, например через Power Toys, в нём ТвикУи (не помню как пишется, но дистр могу дать - она бесплатная) .
Проверил на 5,18. Все нормально
Конвертнул диск С: в NTFS. Оказывается, это минутное дело. Но junction от этого работать не начал Выполнение команды junction d:\Program Files\Diffraction Limited\MaxIm DL V5\Temp\ "c:\Documents and Settings\bigol\My Documents\MaxIm DL 5\Temp\" по прежнему на максима не влияет.Цитата: d_w от 01 Фев 2012 [13:24:11]Проверил на 5,18. Все нормальноСпасибо. А доза от 5.15 подходит?
junction "d:\Program Files\Diffraction Limited\MaxIm DL V5\Temp\" "c:\Documents and Settings\bigol\My Documents\MaxIm DL 5\Temp\"
junction.exe "E:\Temp fo junction" "d:\Temp for Maxim"
12:08:54,6364137 MaxIm_DL.exe 1956 WriteFile D:\Temp for Maxim\m1t1.tmp\t08ac.tmp SUCCESS Offset: 365 690 880, Length: 65 536, I/O Flags: Non-cached, Paging I/O, Synchronous Paging I/O
Первое, папку в МоихДокументах нужно удалить (Темп)Далее, не забываем первый аргумент в кавычки, там же пробелы в названии:
Таки не выходит каменный цветок! Теперь временные файлы пишутся в двойном комплекте - и в одну папку и во вторую
...Что заметил, перед тем как компьютер зависнет примерно за минут 15-20 отваливается локальная сеть вместе с инетом.
Потом за минуту до перезагрузки максим перестает отрисовать график гидирования. Ну а потом комп перезагружается.
