A A A A Автор Тема: Вопросы по MaxIm DL  (Прочитано 197017 раз)
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: Вопросы по MaxIm DL
« Ответ #760 : 10 Сен 2011 [23:10:57] »
К сожалению, я не сделал скриншот...
У меня RMS был в пределах 0,12-0,15 по обеим осям.
Фокус 860мм, гид внеосевик lodestar, бининг 2х2.
Амплитуда по RA 0.4-0.6 пиксела. По DEC аналогично, за исключением редких выбросов в полпиксела.
Я так понимаю, Лебедь от Лебедя не должен принципиально отличаться в плане настроек.
Только атмосфера вносит коррективы.
Так что, взяв за основу настройки с АНАЛОГИЧНОЙ монтировки я и получил хороший результат.
Или хочешь сказать это получилось случайно?
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #761 : 10 Сен 2011 [23:13:18] »
Фотографы на стены вешают не графики, а свои работы. В последнее время об этом стали забывать даже практикующие аматеры. :)
Да это правильно, никто и не спорит...
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #762 : 10 Сен 2011 [23:16:09] »
...не знаю, с кем разговаривает Вадим  :), но на полях замечу,
что сравнивать надо не Лебедь с Лебедем, а сетап с сетапом (вес, дисбаланс, моменты инерции и т.д.).
Один и тот же Лебедь под разными трубами может вести себя абсолютно по-разному.
Да и не надо сравнивать, надо последовательно разбираться, экспериментируя и анализируя результаты, с конкретным сетапом.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #763 : 10 Сен 2011 [23:22:43] »
Могла быть хорошая погода, удачно для данных экв координат выставленная полярка и удачный зуб на шестерне, так что возможно гидированием этим только картинку попортил. Может без него лучше было бы. :)
Xspeed и Yspeed тоже с картинки копировал? ;)
И почему никто не спрашивает почему на лебеде не стоит калиброваться на автомате? ;) ;)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #764 : 10 Сен 2011 [23:26:05] »
Именно так я уже Вадиму и писал.
Тем более странно копировать настройки при разнице масштабов на гиде в три раза
« Ответ #765 : 10 Сен 2011 [23:27:02] »
Поведай пожалуйста. :)
Оффлайн Anton
« Ответ #766 : 10 Сен 2011 [23:48:30] »
Да без проблем.
Навеяно это картинками с которых Вадик драл настройки.
Там скорость по X= 3.8, а по Y=2.1 те отличаются почти в два раза.
Если конечно же там не была выставлена разная скорость гидирования по разным осям и калибровка не производилась рядом с полюсом, а это сильно врятли, то откуда берется такая разница?  А возникает она обычно из-за трения в оси DEC и люфта в черве. Пока на скорости гидирования при реверсе DEC выбирается люфт телескоп стоит на месте в результате чего у магической зеленой буквы L один штрих в движении по DEC получается короче чем другой. Максим считает среднее и пишет в скорость Y заниженное значение. Чем меньше время калибровки и чем меньше скорость гидирования (0.1х - хихи), тем больше ошибка. В принципе это некритично, но тем не менее цифра совершенно неправильная. Выборка люфта путем разбалансировки поперек трубы теоретически решает эту проблему вдали от горизонта, но кто до таких тонкостей опускается? Поэтому я давно уже расчитываю скорость чисто теоретически, вбиваю цифры руками, позиционный угол камеры тоже величина обычно фиксированная и определяемая один раз, к тому же совершенно некритичная в плане ошибки на градус-другой, тк sin(1)=0.01. Галку компенсации по DEC ставить обязательно агрессивности 7-9 и вперед.
« Ответ #767 : 10 Сен 2011 [23:49:49] »
Сразу - я думаю, что это настройки с фото пылюки в Цефее, очень недалече от полюса.
Оффлайн Anton
« Ответ #768 : 10 Сен 2011 [23:52:34] »
Ну, что снималось то совсем не важно, важно в какой области гид калибровался.
Оффлайн Anton
« Ответ #769 : 11 Сен 2011 [00:01:04] »
До кучи еще одна немаловажная деталь для тех, кто будет гидированием маяться. На табе Advanced есть еще ограничение минимальной длительности импульса гидирования. Так вот нужно рассчитать длительность импульса, соответствующую ~1-2 угловым секундам (атмосфера) и прописать ее в настройки. Это нужно для того, что бы телескоп меньше дергался за атмосферой, на FWHM-ах данная процедура сказывается благоприятно, особенно на яйцах с DEC ориентацией. :)
Оффлайн Mikhail Nalivkin
  • Благодарностей: 21
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
« Ответ #770 : 11 Сен 2011 [00:11:43] »
Честно сказать, одинаковых значений скорости по Ra/Dec я вообще ни разу не видел...
Но мне пофиг, на фокусе 613 мм FWHM чуть больше единички :)
Антон, а ты плагин PinPoint Calibration пользовал? Просто интересно...
Одно старьё
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #771 : 11 Сен 2011 [00:33:59] »
Юра, я, конечно, не очень пока грамотный по этой части, но не до такой же степени...
Я посмотрел на чем снимает Олег - 250мм ньютон, фокус даже больше, чем у меня, внеосевик.
Не думаю, что дисбаланс сильно разный и т.п.
Это я не к тому, что не согласен с тем, что надо все настраивать самому и понимать что на что влияет.
Я к тому, что взяв эти настройки за основу, я получил хороший результат, чего раньше не получалось.
И "это есть факт месье Дюк"...
Антон, значит у меня явно ошибка есть в настройках. А именно не выставлено минимальное время импульса. Поправлю.
По поводу скорости гидирования и агрессивности таки не понял, что нужно - меньшая скорость, но большая агрессивность или наоборот. Я считаю, для Лебедя с его хорошим ведением правильно меньшая скорость.
По калибровке таки да, полочка по DEC сильно разная, по RA заметно лучше.
А не исправит ли положение плагин для калибровки по пинпоинту?
Оффлайн Anton
« Ответ #772 : 11 Сен 2011 [13:15:53] »
Да, работает без проблем.
Оффлайн Anton
« Ответ #773 : 11 Сен 2011 [13:30:08] »
Дело хозяйское.
Оффлайн werxes
  • Благодарностей: 23
  • Андрей
    • Skype - werxes
    • Сообщения от werxes
« Ответ #774 : 13 Сен 2011 [16:38:42] »
Интересно а можно написать скрипт или модуль который складывает(или усредняет) экспозиций, допустим 3-5 кадра. Дело в том что гидирую NexImage а там выдержка только до 1/5 вот было б хорошо сложить чтоб поднять S/N да и атмосферу усреднить. PHD не предлагать(прога не плохая но вот в графиках не могу понять какая ошибка гидирования).
SkyWatcher 1501P / HEQ5 SynTreck / Canon 1000Da / QHY5 + Искатель 9х50
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #775 : 13 Сен 2011 [16:59:54] »
Сначала тоже не мог понять, потом нашел
The grid is spaced at 1-pixel increments on the Y-axis and 25 time points on the x-axis.
Т.е. на графике гидирования 1 деление по У соответствует 1 пикселю.
Оффлайн werxes
  • Андрей
    • Skype - werxes
« Ответ #776 : 13 Сен 2011 [17:23:44] »
Да... не зря говорят RTFM.
Спасибо!
Ну на счет Максима вопрос еще в апе, если есть идеи дайте знать
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
« Ответ #777 : 14 Сен 2011 [03:22:52] »
Camera - Setup Camera - Camera Model - Video DS - Source - вебка, Integration - Frame Int.
Теперь вместо экспозиции в секундах на самом деле задаётся количество кадров, которые будут складывать на лету.
Так можно работать с вебками, с подключёнными через тв-тюнеры или грабберы охранными камерами.
Оффлайн bigol
« Ответ #778 : 14 Сен 2011 [20:14:23] »
Черт, действительно ведь так и работает! Сколько еще "неизвестных" возможностей у Максима? :)
Правда, тут не совсем мне понятно практическое применение.
Оффлайн Anton
« Ответ #779 : 14 Сен 2011 [20:54:50] »
Ровно столько, сколько описано под кнопкой F1.
Вообщем, RTFM и будет счастье.
