A A A A Автор Тема: Вопросы по MaxIm DL  (Прочитано 199580 раз)
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Re: Вопросы по MaxIm DL
« Ответ #720 : 09 Сен 2011 [13:55:29] »
Ты советуешь теоретизируя или основываясь на собственном опыте? :)
Естественно, на собственном опыте. А ты?
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #721 : 09 Сен 2011 [13:57:39] »
Я так, уточнил  на всякий случай. Потому как мой опыт как раз говорит о повторе описанного выше бага и невозможности его решения методом, тобой предложенным.
Ещё раз повторю, я не тестировал последний максим (5.15) на предмет этого недоразумения. На днях (по погоде) поставлю новую монти и буду проверять всё, в т.ч. обращу внимание на сей косяк максима.
モ - mo
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #722 : 09 Сен 2011 [14:00:26] »
Суть проблемы - MaximDL версии 5.15 не хочет ждать пока звезда после сдвига для дизеринга
У меня именно 5.15.
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #723 : 09 Сен 2011 [15:24:55] »
Подтверждаю мнение LazyBSD. На ноуте вроде 5,07. Звезда двигается до начала отсчета Delay between.
Оффлайн Mikhail Nalivkin
  • Благодарностей: 21
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
« Ответ #724 : 09 Сен 2011 [19:14:04] »
Не Delay between, a Set Guider Settling Time нужно подобрать, на этой же вкладке.
Чтобы войти в это раскрывающееся меню, нажмите треугольничек в окошке Estimated Duration.
В 30с Delay between не вижу смысла, достаточно 3...6 с. Перерегулирование происходит только при нулевом Set Guider Settling Time, по моему опыту.
Картинки с чистого 5.09, на настройки вообще не смотрите  8)
« Последнее редактирование: 09 Сен 2011 [19:25:31] от Mikhail Nalivkin »
Одно старьё
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #725 : 09 Сен 2011 [19:30:43] »
Не видел этих настроек, спасибо.
Но, тогда уж следующий пункт нужно подбирать. Set Dither time...  ^-^
    • Skype - mnalivkin
« Ответ #726 : 09 Сен 2011 [19:33:11] »
Ну да, я забиваю какие-то секунды...
Одно старьё
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #727 : 09 Сен 2011 [23:58:13] »
Мне кажется все настройки в этом меню ничем не управляют, они нужны только чтобы более-менее точно автоматически рассчитывалось время сессии для конкретного сетапа. Вы просто указываете здесь уточненное время различных операций для вашей камеры, колеса, и пр.
Note that these values merely improve the estimate of the time required for the sequence. Setting this up is not required for correct operation of the autosave sequences.
Кстати, поясните пожалуйста - каков смысл установки критерия в 0.1 и т.п. пикселя? Ведь пиксель - это "цена деления" любой картинки, как же можно определить 0.1 пикселя?
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #728 : 10 Сен 2011 [01:38:32] »
Вот-вот и мне думается что не влияют. Впрочем, можно попробовать.
По поводу смысла... вычисление центра идет с точностью до десятых долей пиксела.
По графику гидирования в масштабе -+ 0.5 пиксела видно, что ОДИНОЧНУЮ экспозицию Максим делает четко когда оба графика в пределах 0.1 пиксела.
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #729 : 10 Сен 2011 [10:09:57] »
Так всё и есть, только рассчёт времени.
Вадим (Tvi.Dubna) правильно пишет, гидирование идёт с субпиксельной точностью, посмотрите на график гидирования там будет и 0,05 и 0,1. Чтобы не было потянутых звёзд надо Guider Settling ставить достаточно малым, особенно, если фокусное расстояние гида меньше фокусного астрографа, да и при сравнимых фокусах, например, с внеосевиком, надо указывать доли пиксела.
У меня тоже была проблема с тем, что экспозиция начиналась до того, как звезда "устаканиться" после сдвига. Вылечилось увеличением задержки между экспозициями до 15 секунд. Время жалко, но это лучше, чем загубленная 10-минутная экспозиция.
Оффлайн bigol
« Ответ #730 : 10 Сен 2011 [11:01:40] »
Что-то я в этой теме "не в теме". Поиск по форуму и в гугле "субпиксельное гидирование" кроме одной фразы Антона на старлабе ничего не дал. Сам не догоняю как линейкой со шкалой 1мм измерить 0,1мм
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #731 : 10 Сен 2011 [11:04:07] »
Измерения ведутся не по одному пикселу, а посредством определения центра тяжести изображения звезды.
    • Skype - mnalivkin
« Ответ #732 : 10 Сен 2011 [11:05:42] »
Интреполяция называется.
Одно старьё
Оффлайн bigol
« Ответ #733 : 10 Сен 2011 [11:16:16] »
А, т.е. это имеет смысл, если изображение звезды занимает "много" пикселей? Сколько минимум для нормальной работы метода?
Хорошо что не "трепанация" ;) Интерполяция - это вычисление неизвестного значения между известными путем предположения закона изменения, в данном случае скорее имеет место экстраполяция.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #734 : 10 Сен 2011 [11:43:07] »
Экстраполяция - это предположение неизвестного вне рамок известного, тут как раз типичная интерполяция.
В любом случае есть проблема, подтверждённая уже тремя людьми, включая меня: Guider Settler Criteria не срабатывает, кадр стартует раньше достижения заданного значения.
И, как описал выше, планирую поэкспериментировать с максимом+скриптами+симуляторами камер.
モ - mo
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #735 : 10 Сен 2011 [11:52:57] »
И не забывай, что "." и "," как разделитель, для максима две большие разницы. Он просто не будет отрабатывать число с неправильным разделителем.
Оффлайн bigol
« Ответ #736 : 10 Сен 2011 [12:23:31] »
В общем, это зависит от реализации в программе и конкретного случая отклонения звезды. Он может быть как в рамках уже измеренных значений, так и вне их. Также зависит от количества учитываемых "уже измеренных значений". Поскольку процесс болтания звезды носит довольно хаотический характер, было бы совсем неправильно пытаться высчитать следующее положение, основываясь на данных прошлой минуты или часа и т.п. Скорее всего, расчет ведется на основе нескольких десятков предыдущих положений, по отношению к которым высчитываемое будет являться "неизвестным вне рамок известного".
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #737 : 10 Сен 2011 [13:23:55] »
Больше чем уверен. Макс считает центроид на основе данных только текущего кадра.
モ - mo
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
« Ответ #738 : 10 Сен 2011 [15:35:19] »
Проблема при съемке сессии с гидированием и дизерингом.
У меня тоже.... Только иная.
А выглядит проблема так - закончилась экспозиция, гид подвигает звездочку на 3 пиксела, на графике гидежа это видно. Начинается новая выдержка, максим ждет пока звездочка вернется в центр пишет "ожидание гида" видно, что звездочка ползет к центру. Но медленно т.к. скорость и агрессивность маленькие.
Потом вдруг начинается экспозиция, причем звездочка продолжает ползти к центру.
Я вообще-то не понял, а почему после смещения на 3 пикселя звезда должна вернуться обратно в центр ещё до окончания экпонирования на основной камере в этой новой точке?
А пробовали менять Guider Settling criteria?
У меня проблема в том, что я никак не могу понять, почему вот так происходит. Гид подвинул звезду, всё устаканилось в соответствии с установленными разными delay, гид видит звезду в новом месте, начинается экспозиция на основной камере. Автогид работает какое-то время нормально, держит звезду в новом месте. А потом, ещё до окончания экпонирования на основной камере, автогид вдруг начинает считать новое положение после смещения dither via duider ошибкой ведения и начинает приводить звезду в центр, хотя некоторое время ж нормально всё понимал. Что-то до меня никак не доходит, что ему вдруг начинает не нравиться...
    • Skype - mnalivkin
« Ответ #739 : 10 Сен 2011 [15:45:16] »
Блин, как стыдно :-\
Опечатка знатная вышла, конечно интерполяция...
"-Смотри, Василий Иванович, дерижбабель!
- Какой же это дерижбабель, Петька. Это пубздырь! Энциклопию читать надо!"
Одно старьё
