Проблема при съемке сессии с гидированием и дизерингом.....Баг максима, как думаете. Может другую версию поставить?
Цитата: bigol от 09 Сен 2011 [23:58:13]Мне кажется все настройки в этом меню ничем не управляют, они нужны только чтобы более-менее точно автоматически рассчитывалось время сессии для конкретного сетапа.Так всё и есть, только рассчёт времени.Цитата: bigolКстати, поясните пожалуйста - каков смысл установки критерия в 0.1 и т.п. пикселя? Ведь пиксель - это "цена деления" любой картинки, как же можно определить 0.1 пикселя?Вадим (Tvi.Dubna) правильно пишет, гидирование идёт с субпиксельной точностью, посмотрите на график гидирования там будет и 0,05 и 0,1. Чтобы не было потянутых звёзд надо Guider Settling ставить достаточно малым, особенно, если фокусное расстояние гида меньше фокусного астрографа, да и при сравнимых фокусах, например, с внеосевиком, надо указывать доли пиксела.У меня тоже была проблема с тем, что экспозиция начиналась до того, как звезда "устаканиться" после сдвига. Вылечилось увеличением задержки между экспозициями до 15 секунд. Время жалко, но это лучше, чем загубленная 10-минутная экспозиция.
Монтировка WS180-GT.......Скорость автогида 0.1х остальные установки по дефолту.
Цитата: Tvi.dubna от 09 Сен 2011 [12:29:42]Проблема при съемке сессии с гидированием и дизерингом.....Баг максима, как думаете. Может другую версию поставить?Слишком маленькая скорость гидирования, 0.1х - это вообще маразм. Зачем такая скорость? Из каких соображений?У максима, даже несмотря на установленный критерий в 0.1 пиксела, есть толи внутренний таймаут, толи счетчик кадров, вообщем если не уложился в лимиты после дизеринга, то он все равно начинает экспозицию. Со скорость 0.5х и версией 5.08 у меня с внутримаксимовским дизерингом проблем никогда не было. В более ранних версиях проблема с guider settling criteria была, я бодался с саппортом, багу выловили и поправили. Но, поскольку в плане планирования сессий максим крайне туп и убог, то я всегда использовал CCDautopilot. Он через COM+ дизерит самостоятельно, у него свой алгоритм ожидания устаканивания автогида, с ним вообще никаких проблем нет, а максимовские настройки он просто никак не использует.
Цитата: Tvi.dubna от 09 Сен 2011 [12:29:42]Монтировка WS180-GT.......Скорость автогида 0.1х остальные установки по дефолту.А публика в соседнем разделе уже грустит и слезу глотает, какая плохая монтировка тебе досталась. А что скорость 0,01 не поставил?
Скорость поставить среднюю, агрессивность поставить среднюю. Вадик, уже не смешно даже.
Ну, дык, я когда представлю себе, как ты гидируешь - одно направление по альфе отключено, скорость 0,1 и агрессивность 5, меня аж колбасить начинает. Вот цитата из хелпа Максима - ты утверждаешь, что читал:A high aggressiveness value can result in overshoot, particularly if there is atmospheric turbulence or flutter caused by wind loads. A low value will result in slow correction. A value between 5 and 9 often provides optimum tracking.
Цитата: Олег Чекалин от 10 Сен 2011 [18:18:36]Скорость поставить среднюю, агрессивность поставить среднюю. Вадик, уже не смешно даже.Тогда посмейся над Олегом Брызгаловым Я взял его настройки вот отсюда - http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=3619.msg233890#msg233890вот фото побольше - /photo/my-images/839/20110902223154.jpg/]http://[----]/photo/my-images/839/20110902223154.jpg/Кстати, с такими настройками гидирует замечательно! Я бы даже сказал изюмительно!!!
Я взял его настройки вот отсюда - ....Кстати, с такими настройками гидирует замечательно! Я бы даже сказал изюмительно!!!
По ссылке график какой-то кошмарный просто! (на мое чайниковское понимание) - RMS 0.5-0.6, графики вылазят за пиксель...
И попутно вопрос - реально Anti stiction все используют с Максимом? Действительно есть в монтирвках (EQ в частности) это явление "срыва с места" или как это правильно назвать, статическое трение, что-ли?
И второе - Settings - Advanced есть возможность включения одновременного гидирования по обеим осям. С EQ это нужно включать или они не умеют?
The term ”stiction” comes from ”static friction.” Static friction occurs when two objects in contact are at rest or moving very slowly relative to each other. Dynamic friction occurs when the two objects are in motion. Static friction is always larger than dynamic friction, so when an object starts moving, the amount of friction present can change very rapidly.Что именно чушь?
Anti-StictionMany mounts go through a stiction cycle whenever the declination motor reverses direction. This can cause a very large deviation in the guiding. Since in most cases the telescope is drifting in one direction due to residual polar alignment error, motor reversals can be eliminated by guiding only against the drift.The Anti-Stiction feature watches the direction of each correction cycle. Whenever it sees the corrections going in the same direction repeatedly, it will automatically disable corrections in the other direction. When you start guiding, Anti-Stiction is disabled until the Cycles threshold is reached. Once the threshold is reached, one guider output is disabled so that corrections will only push against the drift.Once Anti-Stiction is active, the motors will never reverse until the threshold is reached in the opposite direction. This would only happen if the direction of drift reverses, which is a rare event.In most cases Anti-Stiction should be set to Y Axis, since this is usually the declination axis. If your autoguider output is wired in a non-standard way, you might need to use X Axis. Do not use Anti-Stiction on the RA axis because it will seriously degrade guiding performance.
Цитата: Tvi.dubna от 10 Сен 2011 [18:27:23]Тогда посмейся над ...Я взял его настройки вот отсюда - Кстати, с такими настройками гидирует замечательно! Я бы даже сказал изюмительно!!!По ссылке график какой-то кошмарный просто! (на мое чайниковское понимание) - RMS 0.5-0.6, графики вылазят за пиксель...
