A A A A Автор Тема: Вопросы по MaxIm DL  (Прочитано 199923 раз)
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 394
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Вопросы по MaxIm DL
« Ответ #680 : 09 Авг 2011 [14:44:30] »
При в ключении проги вылетает следующее окно.Чего ему хочется?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #681 : 09 Авг 2011 [15:13:14] »
Пытается запустить камеру через Аском. Сразу при включении? Аском установлен?
Оффлайн Infinity
« Ответ #682 : 09 Авг 2011 [15:15:42] »
Да,даже если камера не подключена.
Аскомы ставил: QHYFWRS232ASCOM и QHY5ASCOM-V40,ставил по очереди и в разной п следовательности. Надпись не исчезала.Ещё стоит CG_Maxim.
« Последнее редактирование: 09 Авг 2011 [16:14:09] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #683 : 09 Авг 2011 [22:02:54] »
QHYFWRS232ASCOM судя по буквам это к колесу фильтров. Оно Вам надо?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Infinity
« Ответ #684 : 09 Авг 2011 [22:42:28] »
Дык откуда мне знать что он для колеса фильтров?  :D
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #685 : 09 Авг 2011 [22:44:04] »
Кто может поделиться MaxIm DL 5.08 ? :-*
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #686 : 09 Авг 2011 [22:54:10] »
Могу. Куда выслать?
Мои фотоработы
Оффлайн Infinity
« Ответ #687 : 09 Авг 2011 [22:59:05] »
Могу. Куда выслать?
Сюда пожалуйста.     :) :) :) :)
« Последнее редактирование: 04 Дек 2013 [20:50:00] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
« Ответ #688 : 09 Авг 2011 [23:42:52] »
А зачем кому-то куда-то высылать, если можно скачать с офф. сайта? http://www.cyanogen.com/down/MaxImDL508.exe
Там очень простая метода: надо в адресе просто задавать номер версии, какую хотите скачать, и качайте себе на здоровье. :)
Хм, может того, чтобы это всё добро (эти устройства, +, может быть, ещё и монти) было подключено к компьютеру?
« Последнее редактирование: 09 Авг 2011 [23:50:35] от KMM »
Оффлайн Infinity
« Ответ #689 : 10 Авг 2011 [09:55:25] »
Значения не имело, было подключено или нет,всё равно сообщение вылетало.У меня был Макс 5.03,сейчас другой,проблема вроде как ушла. Сейчас изучаю мат часть и пытаюсь во всём этом разобраться.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #690 : 10 Авг 2011 [15:19:10] »
Да по сети уже 5.09 бродит. Тока то что с таблеткой сразу удаляют. Но поймать можно.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #691 : 10 Авг 2011 [19:26:07] »
А зачем ловить-то? Пилюля  на все 5.ХХ действует.
Пардон, погорячился! 5.14 поверх 5.10 не встала :( Пришлось еще накапать
« Последнее редактирование: 10 Авг 2011 [19:45:35] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн inna nikolaeva
  • Благодарностей: 60
    • Skype - nikoig1
    • Сообщения от inna nikolaeva
« Ответ #692 : 11 Авг 2011 [13:12:55] »
Скажите,какую модель камеры выбирать в настройках максима,если у меня куха 8? Я что-то не нашла подходящей модели.
celestron nexstar 8se; DBK 21; редуктор f\6.3; HEQ-5 PRO SynScan; Takahashi sky 90; QHY8; гид - Юпитер 21+ DSI PRO-III
http://vkontakte.ru/id25783216
skype: nikoig1
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #693 : 11 Авг 2011 [13:57:52] »
Должен быть QHY8. Видимо неправильно или не те драйвера поставлены.
Мои фотоработы
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #694 : 12 Авг 2011 [12:16:00] »
Дрова, наверное, нормальные, последние. А они аскомовские. Посему надо выбирать в том списке ASCOM, жать Setup Camera, а там Advanced. Повится окошко аскома - вот там выбрать нужную камеру, можно поменять и настройки самой камеры прямо оттуда.
Вообще-то, как я тут уже выше писал, если до версии 5.12 программа обновляла предыдущую версию, то если хотите поставить версию 5.13 или выше, то надо или ставить в другую папку (например, мирно сосуществуют параллельно установленные версии 5.12 и 5.15), или удалять предыдущую версию, чтобы не было всяких мелких "глючков". Ну а версии в диапазоне 5.13-5.15 снова обновляются (т.е. можно ставить поверх версии 5.13 версию 5.14 или 5.15 - произойдёт просто обновление).
(Это я говорю про установку самой программы, а не всяких там лекарств.)
« Последнее редактирование: 12 Авг 2011 [12:25:11] от KMM »
Оффлайн suncheez
    • Сообщения от suncheez
« Ответ #695 : 16 Авг 2011 [23:19:56] »
А есть кто-то кроме меня с D7000?
1. Прочитал beginners guide, прочитал how to, но не получается выполнить калибрацию. "0 of 32 images calibrated". Пробовал по одному — "Can't substract dark frame from current" (или типа того)
2. Не нашёл how to по работе с nef. Программа их всасывает как чб, и как им вернуть нормальный цвет — непонятно.
3. Кто-то знает, официальная поддержка D7000 скоро появится?
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #696 : 17 Авг 2011 [00:34:31] »
1.???
2. Color->Convert Color
3.???
    • Skype - nikoig1
« Ответ #697 : 21 Авг 2011 [17:53:09] »
Установила драйверы под qhy 8,попробовала протестировать ее в максиме,но ничего не вышло:при любых настройках появляется только черный фон,хотя камера DS I в максиме нормально функционирует.Выбирала из списка камер ASCOM,затем Advanced и  qhy 8.В чем может быть причина?Почему камера не функционирует?
skype: nikoig1
    • Skype - nikoig1
« Ответ #698 : 21 Авг 2011 [17:55:38] »
Да,еще заметила,что при выборе вкладки коннект с кухой 8 у последней гаснет лампочка.
skype: nikoig1
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #699 : 21 Авг 2011 [18:08:10] »
Чёрный экран у моей QHY8L и взятой напрокат QHY8 получается только в двух случаях:
1. не подключено питание от "коробки" к камере, только USB-шнурок. В этом случае стоит проверить наличие питания на камере;
2. пережжёный кадр максим показывает не белым, а чёрным потому как диапазон получается 0ADU, например от 65535 до 65535, то есть чёрный. Что чуток логично. В этом случае я бы проверил показания гистограммы / статистики, уменьшил выдержку / освещение.
モ - mo
