A A A A Автор Тема: Вопросы по MaxIm DL  (Прочитано 198010 раз)
Оффлайн Slava M
    • Сообщения от Slava M
Re: Вопросы по MaxIm DL
« Ответ #260 : 09 Ноя 2008 [01:41:58] »
1) меню Process > Set Calibration
2) выбрать в выпадающем FLAT
3) кнопка Add Group
4) кнопка Add
5) выделить файлы флэтов
6) кнопка Open
 :) понятно?
все и-з-ю-м-и-т-е-л-ь-н-о расписано.
+1
Спасибо, разобрался  ;)
Celestron FS 102 F/5 AZ-DX
_________________
 Ночь без звёзд – всего лишь только тьма (с)
Оффлайн Evgeny Trisko
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Evgeny Trisko
« Ответ #261 : 08 Фев 2009 [19:24:12] »
А к MaxIm DL существует ли инструкция, описание как обрабатывать снимки!?
Заранее благодарен…!!
Meade LIGHTBRIDGE 12", ETX 105, Vixen Visac 200мм и SW ED 80 Монтировка Vixen Sphinx, EQ6pro и EQ3.
Пятигорск: 43.0331 В ,  44.0208 С
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
С уважением, Андрей.
« Ответ #263 : 08 Фев 2009 [20:55:05] »
о! спасибо!
Следующий вопрос!  Как  FITS перевести в цветной кадр? :-[
« Ответ #264 : 08 Фев 2009 [22:21:47] »
Фитсы бывают и чб, и цветные. Задайте вопрос конкретнее - что именно вы пытаетесь сделать.
« Ответ #265 : 10 Фев 2009 [21:03:55] »
FITS  снимались через родную программу SBIG 2000 (цветная)  CCDOps. Исходный файл  выходил как бы Ч\б, но при использовании функции SSC,  FITS переводится в цвет и сохраняется в этой  только в тиф. В ирисе такой FITS при переводе из (ч\б) в цвет, цвета получались противоположны реальным .  мне сказали что ирис плохо работает  с FITS  файлами и посоветовали работать в максиме! Ну так вот! можно такой FITS в максиме сделать цветным!?
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #266 : 10 Фев 2009 [22:28:48] »
F1 нажимать пробовали?  ;)
Меню Color -> Convert Color.
« Ответ #267 : 10 Фев 2009 [22:40:54] »
о-о-о чудо!!! спасибо огромное!!!  :D ;D
Оффлайн Anton
« Ответ #268 : 10 Фев 2009 [22:50:07] »
Пожалуйста, но повторяю еще раз: в хелпе, который идет с максимкой, все и-з-ю-м-и-т-е-л-ь-н-о расписано. Читайте маны, они рулез!
« Ответ #269 : 12 Фев 2009 [00:24:12] »
при переводе из RAW в Tifs файл получается весом 70 мб (без сжатия) с сжатием 35мб. это нормально!? как можно уменьшить размер файла (FITS).
Оффлайн Шакун
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Шакун
« Ответ #270 : 14 Фев 2009 [16:32:55] »
Суть проблемы. Первая установка MaxIm DL 4.62 прошла успешно. Камеры DSI II Pro и QHY5 встали изумительно. Причем они легко менялись местами: основная камера - автогид. Недавно, пришлось переустановить операционку - Windows XP. При этом все снелось, и все программы ставились по новой. MaxIm DL установилась опять в версии CCD+DSLR. Перед установкой MaxIm DL , как и в прошлый раз, установил родное програмное обеспечение от МиДа. В нем DSI II Pro работает и снимает. После установки MaxIm DL  и запуска, выбираю из списка камеру DSI, нажимаю конект и появляется табло: Ошибка инциализации камеры, и ниже "The camera link has failed". Проверил, драйвера камеры стоят в соответствующем разделе MaxIm DL. Почти по Герцину: " Что делать?"
8 9122422821
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #271 : 14 Фев 2009 [19:33:37] »
попробовать переустановить дрова Мида и/или Максим.
У меня такое было.
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #272 : 15 Фев 2009 [01:12:16] »
" Что делать?"
Взять обновление драйверов DSI с сайта meade4me.com
Иван Мхитаров
Оффлайн Шакун
« Ответ #273 : 16 Фев 2009 [17:06:09] »
Снес родной МиДовский софт, снес Максиму, почистил реестр, по новой все установил, уменьшив не много срок действия лицензии. Эффект тот же: в родном софте камера работает, в Максиме пишет тоже самое.
Тогда такой вопрос, могут ли всякие Norton Ghost и Norton Security гадить своим присутствием. При переустаноке и апгрейде Виндов они встали как мертвые и постоянно мучают сообщениями.
Сайт все же meade4m.com. Зашел на него, зарегистрировался, облазил весь от начала до конца, но не нашел драйверов для ДСИ камер.
Где же они там лежат?
8 9122422821
« Ответ #274 : 16 Фев 2009 [17:43:30] »
Вот, посмотрел в справку Максима:
IMPORTANT: You must upgrade to the latest version of Meade's DSI drivers, by installing Envisage 7.05 or higher. Envisage should be installed prior to installing MaxIm DL. Envisage 7 is available from http://www.meade.com/support/downloads.html.
Проверьте, какая версия Envisage у Вас установлена и если старая - обновитесь. У меня проблем вроде бы не было.
Иван Мхитаров
Оффлайн Шакун
« Ответ #275 : 16 Фев 2009 [19:07:29] »
Уже делал это. Обновил Envisage. Посмотрел в ХЕЛПЕ Максимы 4.62, версия драйвера для ДСИ должна быть 4.61.1.1. У меня стоит драйвер версии 5.0.
Черт, ничего не пойму.  QHY5 и то встала с ходу.
8 9122422821
Оффлайн Anton
« Ответ #276 : 16 Фев 2009 [19:26:51] »
Созерцание этих магических чисел наводит на мысли о том, что, возможно, пора на MaxImDL v5 переходить.
Оффлайн Шакун
« Ответ #277 : 16 Фев 2009 [20:39:25] »
Антон, да хоть на 25  ;D. Я не могу понять, почему при первой установке Максимы камера встала без проблем, а сейчас выкобенивается.
8 9122422821
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #278 : 16 Фев 2009 [23:58:05] »
К DSI не имею отношения. Но когда-то пришлось заниматься глубоким иcкоренением ASCOMa ( вдруг слетел при переустановке драйвер монтировки.) с последующей самого ASCOM и переустановкой драйверов. насколько помню, эту процедуру выполнил подряд не один раз. Подробностей уже не помню.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Шакун
« Ответ #279 : 18 Фев 2009 [14:35:08] »
Может кому пригодится. После шаманства и битья в бубен вокруг камеры  DSI II Pro  я решил полноценно запустить Envisage 7.05. Это обновленная программа Meade для съемки своими камерами. Она у меня не запускалась, так как требовала Net Framework версии 2.0 (у меня с родным софтом устанавливалась версия 1.1). По поиску в И-нете я нашел эту версию и пока скачивал, посмотрел обсуждения этой программы. Меня привлекла одна фраза :"...программа сильно напоминает урезаную DirectX 5.0...". И тут я вспомнил, что первый раз, перед установкой Максимы, устанавливал Starry Night, а она требовала установки DirectX. Я установил тогда одну из последних версий.
Все же скачав  Net Framework 2.0, я произвел установку. Запустился новый  Envisage, и камера тут же заработала в Максиме (причем со старыми дровами). Замечу однако, что этот Framework работает очень нестабильно и регулярно слетает, что требует её востановления. После установки DirectX 9.25 у меня вообще пропали проблемы с камерой.
« Последнее редактирование: 18 Фев 2009 [14:37:03] от Шакун »
8 9122422821
