A A A A Автор Тема: Вопросы по MaxIm DL  (Прочитано 194300 раз)
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
Re: Вопросы по MaxIm DL
« Ответ #220 : 22 Окт 2008 [21:45:44] »
P.S. Файлы, отснятые в JPEG и сохраненные в Максиме в FITS работать в мозаике не хотят. :-[
Вы когда что-то хотите дописать, то не редактируйте свои сообщения, после которых уже был ответ, а то я чисто случайно заметил, что вы добавили что-то.
А трабл... Если вы хотите складывать ч.б. фитсы из ч.б. пзс-снимков, то в окне создания нового листа оставляете точку напротив "Monochrom", а если хотите цветные jpg, то тогда - "Color" (смотрите на скрине обведённую область). Никаких пересохранений снимков в jpg не требуется.
Kedr
« Ответ #221 : 23 Окт 2008 [16:28:58] »
Добрый вечер!
Вопрос новичка! И вполне конкретный :)
Можно ли с помощью данной программы (MaxIm DL) управлять длительными выдержками камеры Canon 400D с ноутбука (через USB)?
А именно дистанционно управлять затвором, выставляя произвольные выдержки (более 30сек), и без рукоделия со всякими шнурками.
Заранее спасибо!
« Последнее редактирование: 23 Окт 2008 [16:33:26] от Kedr »
Грин
« Ответ #222 : 24 Окт 2008 [18:59:13] »
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=search2
 ИМХО, без рукоделия со шнурком не обойтись...
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
    • Сообщения от dolph
« Ответ #223 : 27 Окт 2008 [13:14:02] »
друзья, после приобретения камеры для гида КХУ5, возникла проблемка в максиме.
а проблема такая:
основная камера кху6, гид ес-но кху5,  после начала процесса, съемка, гидеж, гид перестает снимать, пару тройку кадров запишет и тишина ??? пишет reading ccd camera и все. пришлось запускать два максима, в таком извращенном виде  все работает.
драйвера с сайта http://astrosoft.be/release.asp
версия максима 4.62
Астросиб РК250, SkyWatcher Ed80
Qhy9M/QHY10C
EQ8
автоматическая удаленка на даче
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #224 : 27 Окт 2008 [14:07:07] »
а проблема такая:
версия максима 4.62
Пиши бельгийцу, он обычно быстро откликается и исправляет.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #225 : 29 Окт 2008 [18:41:22] »
Статья о калибровке и сложении в MaximDL. Читайте, используйте.
http://kepler-observatorium.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=1
С уважением, Андрей.
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #226 : 29 Окт 2008 [18:54:21] »
Андрей, ты читаешь мысли и предвидишь потребности мои! Спасибо!
« Ответ #227 : 29 Окт 2008 [18:58:53] »
Все просто. Когда я столкнулся с максимкой, был бы рад прочитать подобное. Хелп у максима замечательный, но сам процесс полностью не описан, только куски. Так что новичкам довольно трудно понять что и как нужно делать. Ну, а уж коли разобрался, то почему бы не потратить час на записи.
Грин
« Ответ #228 : 29 Окт 2008 [19:06:47] »
Андрей, класс, спасибо! :)
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #229 : 29 Окт 2008 [19:18:30] »
Все просто.
Если матрица термостабильна... А если обычный фотик? Надо калибровочные выравнивать... и чуствую median тут недостаточно...
« Ответ #230 : 29 Окт 2008 [19:21:58] »
Все просто.
Сложно сказать. Если дельта градусов в пять, то думаю ничего страшного. Когда я снимал кэноном, то калибровался каждую рабочую ночь. Это с FLI проще, можно раз в месяц дарки со смещениями снимать, хотя я все равно страхуюсь.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 457
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #231 : 29 Окт 2008 [19:25:53] »
Тот, а если кадры цветные (матрица такая), то все то же самое без сложения каналов?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #232 : 29 Окт 2008 [19:31:29] »
Я пока не получил ни одной серии одинаковых дарков (40D), т.е. в начале съёмки серии дарков картина одна, а к концу фотик видимо прилично самопрогревается - всяко выравнивать.
« Ответ #233 : 29 Окт 2008 [19:40:10] »
Вот что написано в хелпе
For "one-shot" color cameras, such as DSLRs, Meade DSI, etc., the color information is built into the raw frame. The images should first be calibrated. If flat-fields are used, turn on the "Apply boxcar filter" option to remove the Bayer matrix; otherwise the color balance will be affected by the color temperature of the flat-field light source. Next use either the Convert CMY or Convert RGB command as appropriate. DSLR cameras require the Convert RGB command; other cameras such as the DSI require Convert CMY.
Значит выравнивать. Хотя как выровненный мастер-дарк ляжет на лайты снятые при разной температуре это тоже вопрос. Мне кажется, что не стоит парить мозг. Что не уберется калибровкой, придется убивать антиградиентами. Не зря же термостабилизированные камеры придумали. Было б что проще, программулину зарядили бы...
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #234 : 29 Окт 2008 [19:41:07] »
Спасибо за статью, про bad pixel map не знал как ее настраивать.
Есть одно замечание по процессу - ты дважды запускаешь выравнивание, сначала единичных кадров, затем LRGB сумм друг с другом, так чуть чуть теряется детализация. Я калибрую кадры и выравниваю их все к одному, только потом складываю. Так я сразу получаю выровненные суммы. Я правда не пользуюсь биннингом для съемки цвета.
Зато активно пользуюсь комбинацией L+R+G+B, как финальным L слоем, выигрывая раза в 1.5 по шумам.
« Последнее редактирование: 29 Окт 2008 [19:45:53] от Ivan7enych »
« Ответ #235 : 29 Окт 2008 [19:43:00] »
После того, как мастер-кадры будут готовы, в верхней части окна нужно снять отметку с DarkSubtract Flats, т.к. темновые кадры для плоских полей мы не снимали.
Андрей, почему После  ???
Разъве после Replace w/Masters можно что-то изменить? Насколько я понимаю всё что можно ужэ вычтено и записано в Masters кадры? или нет?
Если было бы все вычтено и записано в мастер кадры, то эти галки блокировали бы. Как я понял, здесь не ирисовский подход, когда из дарка при его изготовлении смещение вычитается. Здесь просто идет сложение группы указанным алгоритмом и никаких скрытых действий. А уже при калибровке все что нужно и откуда указано вычитается.
« Ответ #236 : 29 Окт 2008 [19:49:19] »
Как вариант
Я пробовал, результат как-то не впечатлил. Надо еще раз сравнить что ли. Кстати, с биннингом советую попробовать, хотя это от FWHM прежде всего зависит...
« Последнее редактирование: 29 Окт 2008 [19:52:53] от Тот самый Кеплер »
« Ответ #237 : 29 Окт 2008 [20:10:05] »
Проверю.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #238 : 29 Окт 2008 [20:27:45] »
Мне кажется нужно растягивать этот выровненый дарк индивидуально под каждый лайт... пока не представляю как - видимо в шопе... на глазок...
еслиб градиент... у меня горячие пиксели ( те что ниже порога дефектовки) то недовычтутся то перевычтутся - в результате после сожения калиброваных лайтов вижу треки горячих пикселей (если от кадра к кадру здвиг делался в одну сторону)
« Ответ #239 : 29 Окт 2008 [20:31:38] »
Сигма-клиппинг или SD Mask спасет отца русской демократии
