A A A A Автор Тема: Вопросы по MaxIm DL  (Прочитано 196734 раз)
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
Re: Вопросы по MaxIm DL
« Ответ #300 : 27 Фев 2009 [15:37:59] »
Такой вопрос, в максимке 5 ,сделал  в setcalibr три папки с дарками, флэтами и биасами, из них сделал мастер-кадры  , в адвансет установил нужный pedestal и галочки где надо поставил..... нажал Ок. потом открываю уже свои лайты(кстати если они в NEF, то надо-ли их в фитсы переводить?) и нажимаю
calibr all   в ответку получаю всплывающую объяву  что мол no applicabl calibration group were found for this image Pleas run set calibration  , что я мог забыть .... ???
Всем спасибо за посильную помощь, очередной зеленке.... ;D
Оффлайн Stass
« Ответ #301 : 28 Фев 2009 [08:44:46] »
аУ.... есть хто живой .... или .....где. ;D   может все-таки может кто подсказать, хелп читаю, но пока ответ немогу для себя найти :'(
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #302 : 28 Фев 2009 [10:13:15] »
PrintScreen-ы в судию!
Оффлайн Stass
« Ответ #303 : 28 Фев 2009 [12:05:12] »
Ой , спасибочки за помощь, выкладываю две фотки, не знаю уж это нужно или нет....
 я только учусь ..... с балкона фотографирую, читаю форум(огромная благодарность его создателям) и стараюсь понять весь процесс по обработке дипов, чтоб пооотом с багажом знаний в поля выбираться.....  ;D
damian_1
« Ответ #304 : 28 Фев 2009 [12:07:10] »
MaximDL не может применить калибровочные мастер-кадры к загруженным изображениям. Причины могут такие:
1. Мастера чб, а лайты цветные (или наоборот).
2. Различается разрядность мастер-кадров и лайтов.
3. Отличаются размеры.
4. Возможно другие нюансы.
Все вышеперечисленные проблемы возникают в основном, если калибровочные ккадры и лайты снимались с помощью разного ПО или с разными настройками. Глюки тоже возможны, но маловероятны.
Удачи!
Оффлайн Stass
« Ответ #305 : 28 Фев 2009 [16:46:42] »
Спасибо большое за совет, пойду проверю ....все по пунктам.  :)
Форумчанам удачи и здоровья.
Грин
« Ответ #306 : 28 Фев 2009 [23:37:55] »
А попробуйте всё же калиброваться через File - Batch Save and Convert. ;)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #307 : 01 Мар 2009 [00:46:57] »
Кстати, на клавиатуре есть кнопка "PrintScreen".
Оффлайн lazyBSD
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #308 : 01 Мар 2009 [01:06:53] »
С телефона проще, в нем фотик есть.  >:D
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
« Ответ #309 : 01 Мар 2009 [07:30:04] »
Народ, подскажите пожалуйста, а можно ли с помощью MaxIm DL управлять фотоаппаратом через LPT порт? Как там выбирать рабочий пин. В Guidemaster есть такая возможность, а вот в MaxIm DL5 не нашел.
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #310 : 01 Мар 2009 [10:53:46] »
Это не настраивается в максиме. Нужно использовать такой кабель:
damian_1
« Ответ #311 : 01 Мар 2009 [13:03:31] »
Интересная схема, но зачем нужно реализовывать "полунажатие(?)", если без него все работает, в т.ч. предподьем зеркала?
ИМХО, опторазвязка может и не нужна реально, но с ней как то спокойнее...
« Последнее редактирование: 01 Мар 2009 [13:05:09] от damian_1 »
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #312 : 03 Мар 2009 [08:55:09] »
Разложил баер на 4 файла (4 канала G B R G) в Ирисе, откалибровал в Максиме. На выходе имею серию лайтов по 4 файла FITS формата Float. Файлы половинного размера кадра.
Подскажите как грамотно продолжить обработку без потерь?
Варианты:
1) Выровнять все каналы разом и сложить в три файла R, (G+G)/2, B. Получу половинное разрешение, ундерсамплинг и моноцветные мелкие звёзды.
2) Ресайз в 2раза, слепить RGB по кадрово (R, (G+G)/2, B) или (R,G1,B + R,G2,B). Сомневаюсь что такая дебаеризация является правильным способом. И выровнять уже в цвете?
3) Ваш вариант ?
Спасибо!!!
PS Возможно существует другой софт способный грамотно калибровать DSLR кадры и не резать значения меньше 1? Maxim не умеет каллибровать баер (берёт непоканальное значение для замены пикселей), а Ирис целочисленный, т.е. тбрасывает детали в тенях. Посоветуйте ???
damian_1
« Ответ #313 : 03 Мар 2009 [09:50:24] »
Maxim не умеет каллибровать баер (берёт непоканальное значение для замены пикселей)...
Вы не могли бы поподробнее раскрыть суть этой фразы? В силу некоторых объективных причин, я пользуюсь для съемки и обработки цв. кадров исключительно Максимом, и мне очень интересно знать о  проблемах этого ПО, тем более влияющих на качество результата.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #314 : 03 Мар 2009 [10:19:26] »
Тест:
1. Грузите баер в Максим без перевода в цвет.
2. Создаёте в удобном месте (EditPixels) битый пиксель.
3. Создаёте карту битых, так чтобы ваш искуственный туда попал.
4. Процессите карту битых. (незабудьте noice 0.00 поставить)
5. Анализируете новое значение вашего пикселя и удивляетесь результатам.
Подсказываю: Вопрос - из каких пикселей мартици баера Максим должен сформировать новое значение для битого пикселя? Ответ - из пикселей соответствующего канала вокруг пикселя. Факт - Maxim побарабану структура баера. Эфект - перетекание сигнала из канала в канал.
Добавил:
Прикрепил 5 фитсов - кусочек водородной туманности, т.е. красный канал доминирует. Заменил один из красных пикселей на 0. Перевёл в цвет до и после RemovalBadPixels.
Максим при RemovalBadPixels слепил новое значение из всех каналов, а надо было только из красного.
Может кто из официалов настучать производителям софтины? Пусть добавят выбор типа баера в препроцессинговые алгоритмы.
« Последнее редактирование: 03 Мар 2009 [12:25:58] от NKV »
damian_1
« Ответ #315 : 03 Мар 2009 [17:38:49] »
Понял, спасибо!
Оффлайн Anton
« Ответ #316 : 03 Мар 2009 [17:50:33] »
Цветные сенсоры - это крайне ненаучно и тому же используются достаточно редко, вот и считают, наверное, что нефиг с этим байером париться.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #317 : 03 Мар 2009 [19:17:29] »
Так достаточно выбор типа камеры из Convert Color вынести в глоал сетинги и чуток алгоритм подправить.
Антон, плиз, постучи производителям... ведь много ластрономов с DSLR мучается...
Грин
« Ответ #318 : 04 Мар 2009 [17:42:36] »
Извиняюсь за может быть уже звучавший вопрос - какая разница между MaxIm_DL_Pro_Suite (5.03 - .04) и просто ПРО? Какой лучше ставить?
Оффлайн Anton
« Ответ #319 : 04 Мар 2009 [17:57:17] »
Pro Suite - это c Maxpoint-ом в комплекте.
