A A A A Автор Тема: Вопросы по MaxIm DL  (Прочитано 197605 раз)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: Вопросы по MaxIm DL
« Ответ #280 : 18 Фев 2009 [14:40:29] »
Мастдай пиратский?
В честном все дотнеты сами скачиваются и ставятся. Просто нужно запустить полное обновление.
Оффлайн Anton
« Ответ #281 : 18 Фев 2009 [16:35:45] »
А вот еще загадочка.
Кому нибудь удалось совокупить MaximDL с камерами DMK ?
Как DS устройство максим обламывается с "link failure"
При попытке зацепиться через ASCOM максимдл просто тупо падает!  :o
passer_by
« Ответ #282 : 18 Фев 2009 [17:04:10] »
Мастдай пиратский.....
Вот, вот. На ранних версиях MaxIm Dl, в пакет включались дрова по обеспечению работоспособности проги. Но после раскрутки сабжа,  производители спохватились и в инет_версиях удалили сие вещи. По этому – аккуратно при переустановки пятерки 8)
Оффлайн Шакун
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Шакун
« Ответ #283 : 18 Фев 2009 [17:24:35] »
Мастдай пиратский?
Если вы про Винды, то они был сразу установлены на ноут. Там же зашита функция переустановки Ф8. Ноут Sony Vaiо, так что я не  думаю, что они пиратские. А насчет обновлений, так они меня достали. Три дня на них потратил, да и сейчас порискивает, сообщает, что обновления готовы к установке. Однако с обновлениями DirectX не встала. Да и офис пришлось искать.
8 9122422821
Оффлайн Anton
« Ответ #284 : 18 Фев 2009 [20:33:40] »
Не понял. О каких "дровах" идет речь?
passer_by
« Ответ #285 : 19 Фев 2009 [15:10:43] »
Я сам плохо понимаю :-[, но – при установке ранних версий в установленных программах появляется два MaxIm Dl (MaxIm Dl и MaxIm Dl 4). MaxIm Dl  * (с индексом версии) можно сносить и ставить последующие, пятый, к примеру, и все работает. Если снести просто MaxIm Dl и устанавливать последующие версии, Максимка не видит  ASCOM платформу со всеми вытекающими…
 И буду рад, если разъясните что тут к чему.
« Последнее редактирование: 19 Фев 2009 [15:12:48] от passer_by »
Оффлайн Шакун
« Ответ #286 : 19 Фев 2009 [16:55:44] »
Это в разделе "Установка и удаление.." У меня в этом разделе для  версии 4.62 появляются:
MaxIm DL
MaxIm/DL Driver V3.3
т.е. вроде бы не совсем две Максимы :)
8 9122422821
Оффлайн Anton
« Ответ #287 : 19 Фев 2009 [22:39:36] »
Хм. Никогда не замечал таких чудес.
damian_1
« Ответ #288 : 22 Фев 2009 [20:59:34] »
Кто может подсказать, какие цифры надо вписывать в максиме в окошки Scaling, при конвертации ЧБ RAW'a в цвет? И надо ли отмечать галочкой Background Level - auto? Фотоаппарат Canon 350Da.
Грин
« Ответ #289 : 22 Фев 2009 [23:43:57] »
Я при открывании РАВов просто ставлю галку Конверт ту колор - тогда он пользуется настройками под кенон.
 А если это делать вручную - то тут уж видимо, экспериментально на свой вкус надо подбирать уровни... ???
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #290 : 22 Фев 2009 [23:52:31] »
Олег, конвертировать в rgb нужно после калибровки.
damian_1
« Ответ #291 : 23 Фев 2009 [01:09:05] »
Наверное, можно и до калибровки в цвет переводить, но тогда надо и калибровочные мастер-кадры перед калибровкой делать цветными. При этом все кадры сильно прибавят в весе, и калибровка будет дольше обсчитываться. А результат не факт что лучше будет...
Так все таки:
Неужели никто максимом не пользуется?
Грин
« Ответ #292 : 23 Фев 2009 [02:50:51] »
Я понимаю. Думал, ему просто РАВ открыть надо было для просмотра.
А при калибровке пользую сохранение откалиброванных кадров в тиффах, их потом и пускаю на сложение...
« Последнее редактирование: 23 Фев 2009 [02:52:42] от Грин »
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #293 : 23 Фев 2009 [06:19:56] »
В Scaling вбиваются цифры соответствующие вашему фотику/фильтрам. (потренеруйтесь на дневных объектах). Scaling это ручной баланс белого, т.е. он растягивает/сжимает поканально всё что выше Background Level. Background Level - это аналогия биоса но поканально, т.е. всё что ниже выбрасывается и есть шанс получить 0 в холодных пикселях...
А вот надо/ненадо и когда заморачиваться с цветокоррекцией - это вам решать.
damian_1
« Ответ #294 : 23 Фев 2009 [10:53:05] »
Спасибо!
Оффлайн Anton
« Ответ #295 : 24 Фев 2009 [00:56:30] »
5.04 вышел.
Оффлайн Slava M
    • Сообщения от Slava M
« Ответ #296 : 24 Фев 2009 [02:19:10] »
Подскажите, пожалуйста, где взять DSLR plug-in для MaxIm DL 4?
Максимка v.4  не видит формат CRW. В мануале указано, что:
The following DSLR camera file formats are included only with the DSLR plug-in option:
•   Canon Raw (.crw, .cr2, .tif)
Celestron FS 102 F/5 AZ-DX
_________________
 Ночь без звёзд – всего лишь только тьма (с)
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #297 : 24 Фев 2009 [06:18:56] »
5.04 вышел.
Прямая ссылка: http://www.cyanogen.com/down/MaxImDL504.exe
Highlights:
- DSLR drivers
- Canon EOS 5D Mk II support added
- Fixed problem with mirror lock-up on Canon EOS 40D
- Fixed problem with drivers losing time on some computers
- Fixed problem with bulb cables on high COM ports
- Autoguiding
- Improved star detection algorithms for calibration, including
"small stars" option for highly undersampled systems
- New Anti-Stiction feature
- Feature allows auto-saving of the calibration images (useful
for diagnosing problems)
- Stack
- Added Auto Make Pixels Square feature
- Fixed problem with Apply Alignment function
- Added tool tip to alert user to right-click menus in tree view
- Focus
- Option to manually designate autofocus star
- Option to force subframe exposures (useful when outer area has
field curvature or off-axis astigmatism)
- Improved focuser polling
- Telescope
- Improved slew limits feature
- SBIG AO
- Fixed problem with 4x4 binning mode
- TDI
- Fixed problem that could pop up extraneous error messages
- Remove Bad Pixels
- Now works with larger bad pixel maps
В ключе... Ключь CCD+DSLR ввести.
« Последнее редактирование: 24 Фев 2009 [06:39:28] от NKV »
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #298 : 24 Фев 2009 [07:28:08] »
Информативный сайт:
http://www.dens-astropics.org.uk/page%2018.htm
Following a discussion of autoguiding and the various problems that seem to arise with some software this is intended to be a simple guide to get you going along the autoguiding route using Maxim DL.
Оффлайн Slava M
« Ответ #299 : 24 Фев 2009 [13:35:45] »
Огромное спасибо :) Вопрос решен ;)
_________________
