A A A A Автор Тема: Вопросы по MaxIm DL  (Прочитано 191728 раз)
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
Re: Вопросы по MaxIm DL
« Ответ #1900 : 17 Янв 2016 [07:52:29] »
Ну вот, назрели и у меня вопросы по Максиму. Ибо повторяющиеся изредка непонятки начали переходить в постоянные глюки.
монти EQ6, даю команду гоу-ту Максиму до объекта, например NGC2264. Бодро добегает, синхронизируюсь, делаю пинпоинт, синхронизируюсь, даю команду добежать до объекта. И тут начинается... Максим говорит "ОК, добежал", делаю пинпоинт, а монти на том же месте. Хорошо, через ZOOM определяюсь, тыкаю в объект мышкой  и говорю "slew" правой кнопкой. Монти идет куда хочет, но не туда куда надо, т.е. она начинает нарезать круги вокруг обьекта, иногда убегая от него  на пару градусов, что подтверждается последующими пинпоинтами. Методом тыка мышкой удаётся загнать монти  поближе к объекту, делаю синхронизацию с объектом через "каталог" и пытаюсь  довестись на объект через гоу-ту... и ситуация повторяется, т.е. монти выходит на объект опять с той же самой ошибкой. Круг замкнулся.  Объект находится явно на западной половине неба, поэтому пересечение меридиана при гоу-ту исключено. MAXIM DL 5.24.Повторюсь, ситуация не повторяется каждый раз , но частенько. Причину не нахожу.
Может кто-нибудь пояснить ситуацию,  буду премного благодарен.
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #1901 : 17 Янв 2016 [10:27:39] »
Лишняя синронизация.  Сначала наводим на объект без синхронизации , потом  делаем пинпоинт.  После решения делаем первую синхронизацию, затем в zoom мышкой повторно указываем на цель.
Перед этим обязательно в eqmod удалите все старые точки синхронизаций, а то там чёрти чё назаписывалось.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Alex1958
« Ответ #1902 : 17 Янв 2016 [10:57:01] »
Да, может быть, в EQMOD не заглядывал.
Без синхронизации объекта после наведения, разве после пинпоинта  Максим даст синхронизироваться? По-моему, нет.
По пунктам:
1. Наводимся на объект, кнопка гоу-ту в "каталоге".
2. Синхронизация
3.Пинпоинт
4."Телескоп"- тынц "Image centre" - тынц "sync". Потом можно повторить пункты 1.2.3., если далеко объект. Первая  засада, не добегает до объекта ни в какую.
5. ZOOM -overlay image - ПКМ на объект - "slew mouse"
Вот здесь вторая засада -не идёт на объект :(
По синхронизации вроде верно?
Если всё дело в удалении привязок EQMOD, проверю по погоде.
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #1903 : 17 Янв 2016 [11:12:14] »
Зачем первая синхронизация из второго пункта?
Начните всё с удаления старых точек. Это можно и днем сделать.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Alex1958
« Ответ #1904 : 17 Янв 2016 [11:45:03] »
Да, точно, лишнию синхронизацию делал, после гоу-ту.  Точки удалю.
Спасибо, буду знать.
Оффлайн olegi
  • Благодарностей: 45
  • Странные люди, астрофотографы.
    • Сообщения от olegi
« Ответ #1905 : 01 Фев 2016 [12:34:14] »
Опять я! >:D На сей раз с блокированием пинпойнта. Пишет, что истёк 60ти дневный период триала, надо мол купить. Лечил - назад открутил время в Винде, не помогло(обычно в других прогах помогает). Максим стоит с августа месяца, почему то только сейчас Максим додумался что 2 месяца триала давно закончились :-\. Помогите, кто с таким сталкивался, и как раскручивался.
SW150750Heq5,Canon550D.SWdob8
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1906 : 01 Фев 2016 [12:40:50] »
Я снёс полный (ломанный) пинпоинт. Максим переключился на его встроенный LE и ошибка, после перезагрузки, ушла.
モ - mo
Оффлайн olegi
« Ответ #1907 : 01 Фев 2016 [12:47:29] »
Что ушла, куда ушла? Как пинпойнт отдельно удолять?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1908 : 01 Фев 2016 [12:52:32] »
А мы о чём говорили? Конечно, жена ушла! :)
Шучу.
Ошибка ушла. Ты ж про неё говоришь. У меня была такая же. Мол 60 дней истекли.
Удалял я его так же, как и устанавливал. Родным setup'ом или из панели управления. Не помню точно, как удалял, но помню что стандартными средствами просто снёс и всё заработало.
Ты ставил полный пинпоинт?
モ - mo
Оффлайн olegi
« Ответ #1909 : 01 Фев 2016 [13:12:39] »
Шучу.
Отдельно я ничего неставил. Пинпойнт ведь в Максим вшита? Она идёт вместе с ней. Отдельно только каталоги устанавливал. В диспетчер сейчас глянул, отдельной проги пинпойнт не нашёл. Так если вы удалили пинпойнт, то как астрометрией то занимаетесь?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1910 : 01 Фев 2016 [13:14:09] »
А, ну тогда мой совет не поможет. На этом и умолкаю. Надеюсь, поможет кто-то ещё.
Я использую pinpoint LE, встроенный в максима. А тот полный, что ставил рядом, использовал из другой программы. Не очень успешно, так что удалил без сожалений.
モ - mo
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #1911 : 01 Фев 2016 [14:51:24] »
Начнем с того что тут вам не помогут "разломать" триальный пинпоинт (читаем правила форума).  Пинпоинт встроенный в MaximDL имеет ту же лицензию что и сам MaximDL.  Уточните что ставилось дополнительно.
Оффлайн olegi
« Ответ #1912 : 01 Фев 2016 [15:21:01] »
Cтавил отдельно только каталог ogs
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #1913 : 01 Фев 2016 [16:07:59] »
Только два варианта.
1. Устанавливал отдельно полную версию PinPoint, вот его триал и кончился.
2. Истек триал именно Максима, вы или не покупали его или не правильно "покупали" его, вот триал и закончен.
Третьего не дано. Встроенный в максим PinPoint LE бесплатен (в рамках лицензии на максима)
А жаль... Нужен.
Оффлайн olegi
« Ответ #1914 : 01 Фев 2016 [16:48:31] »
А жаль... Нужен.
В таком случае как отдельно ужалить полную версию пинпойнта, не трогая сам максим?
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 389
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #1915 : 01 Фев 2016 [16:54:25] »
Да дайте уже человеку нормальный максим :)
Там и пинпоинт вроде работает норм,хотя я не проверял...
ЗЫ:максима из реестра очень сложно вынуть.Проще винду снести и заново нормальный поставить.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #1916 : 01 Фев 2016 [16:54:42] »
Пуск-Панель Управления-Удаление программ-PinPoint astrometric engine (ну или как он зовется?)
У меня не установлен полный пинпоинт, по этому точнее не подскажу.
Оффлайн olegi
« Ответ #1917 : 01 Фев 2016 [18:28:41] »
вот скрин на ругань. Отсылает за лицензией совсем НЕ Максимовский ресурс. По ходу всёж у меня сторонний пинпойнт, где то зпапрятан. DS3 какой то >:(
Оффлайн olegi
« Ответ #1918 : 01 Фев 2016 [18:57:46] »
нашел таки сторонний пинпойнт установленый студии AS3. снёс её, но после этого при указании откуда будет брать пинпойнт каталоги всё исчезло и не кликабельно, также Пинпойнт продолжает дальше ругается на лицензию. Подскажите откуда можно ещё скачать каталоги для максима кроме AS3?
« Последнее редактирование: 01 Фев 2016 [19:52:18] от olegi »
Оффлайн Infinity
« Ответ #1919 : 05 Фев 2016 [00:13:18] »
Подскажите как откалибровать лайты и сложить их в отдельную папку.
Я сначала сделал мастер дарк,лайт,биас, затем хотел откалибровать (если точнее, то выровнять) снимки но они почему-то соединяются в один снимок с надписью group. В меню Alignment Destination указал папку для складирования, но нифига...
ЗЫ: Я же правильно понимаю, что калибруя (выравнивая) кадры, максим к каждому применяет мастер биас, флет,дарк и у меня должна получится стопка откалиброванных лайтов, которые я могу сложить в том же Фитстакере?
Чувствую где-то рядом хожу...
« Последнее редактирование: 05 Фев 2016 [00:23:07] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
