ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
Цитата: olegi от 13 Дек 2015 [21:39:04]не буду платить за пинпойнт!Ну не нужен вам платный пинпоинт! Все обойдется штатными максимовскими функциями. Что нужно для удачного пинпоита:0. Кадр с звездами.1. В максиме "File->Settings->Site and optics" полностью заполнить. Это даст дополнительную инфу, которую максим будет записывать в фитсхедер каждого кадра при съемке, что в свою очередь необходимо после для удачного пинпоинта.2. В окошке "PinPoint Astrometry" настроить путь к каталогу ("Path..."). На вашем скришоте вроде указан. Если он будет не верен или сам каталог чем-то не подходит будет такая ошибка:PinPoint error---------------------------Failed to open the GSC large regions table. Check the file path to the Guide Star Catalog.3. В окошке "PinPoint Astrometry" "Use star from ... to ... magnitude" проставить больмень реальные значения проницания вашего телескопа+камеры+время выдержки. У меня например from 1 to 16 стоит. 4. В окошке "PinPoint Astrometry" "Search outward spiral" галочку уберите. Это поиск по спирали, он мне никогда не помогал... 5. В окошке "PinPoint Astrometry" "Image parameters" ставьте галочки на FITS scale и FITS center если драйвер камеры прописывает в фитсхедере размер пикселя и драйвер телескопа прописывает примерные координаты направления телескопа во время съемки. Проверить можно на сделанном кадре -> Ctrl+F -> в списке View искать XPIXSZ/YPIXSZ и OBJCTRA/OBJCTDEC. Так же обязательно должно быть заполнено поле DATE-OBS (дата снимка) и FOCALLEN (фокусное телескопа полсе всяких редъюсеров-флеттенеров). Все эти параметры служат для вычисления масштаба изображения (arcsec/pix) и инфы для пинпоинта откуда начинать идентификацию звезд. Пинпоинт не может искать на всем небосводе( хотя есть приблуда к нему, SkySolve, которая ищет по всему небосводу, но нужен полный PinPoint), ему нужна отправная точка, достаточно точная. В пределах пары полей кадра.Ну вроде все...Хотя,6. В окошке "PinPoint Astrometry" "Detection setup". Можно вообще не трогать, и для начала лучше и не трогать. Но если понимаете что делаете то вперед: "Brightness" - минимальное значение пикселя по яркости в ADU, чтоб пинпоин начал считать его звездой."Standart deviation" - в сигмах от фона когда пинпоинт считает пикчель звездой"Maximum numbers" - максимальное количество звезд, по которым пинпоинт пытается разрешить кадр"Advanced" - да ну нафик туда лезть...Если все норм, то кадр разрешается секунд за десять, а то и быстрее. Если что-то у вас не получается, первое проверяйте соответствие координат в fitsheader с реальными координатами, если телескоп смотрит на Вегу, а в координатах Сириус, то понятно, что пинпоинт будет бессилен. Далее проверяйте масштаб кадра (арксек/пикс). Если он хотябы не на поряд отличается от реального, то пинпоинт справится.
вот, вроде выставил всё как вы сказали. только вот нету в списке view xpisz и objectra/ Видать это тоже надо где то выставлять
Цитата: olegi от 17 Дек 2015 [23:31:27]вот, вроде выставил всё как вы сказали. только вот нету в списке view xpisz и objectra/ Видать это тоже надо где то выставлятьЕсли монтировка без гоу-ту, то надо ж в окошке пинпоинта задать приблизительные координаты центра снимка!Об ошибке с начальными RA и DEC как раз текст ошибки и говорит.Вообще, вы помощь в МаксимДЛ читать пробовали?
Всё разобрался, работает .
Буду ещё учится как кадрировку ещё делать.
Метод многоуважаемого Якута
Вот, например, отснял я две дюжины кадров м 31. Сегодня опять хочу продолжить фотосессию,... Загружаю кадр в маким. Прошёлся пинпойнтом, нашёл звёзды и т.д. а дальше то как? Как телескоп имено в это положение и именно в такой ракурс наводить? Ведь не факт, что сегодня я точно также установил камеру в фокусере. Метод многоуважаемого Якута тут более уместен.
Олег, почему без подвижек?
Цитата: Якут от 20 Дек 2015 [05:03:30] Олег, почему без подвижек?да неладит мой кэнон с максимом.... то невидит его комп вообще камеру, то гидкамера в аут уходит....4 часа муздохался с нею....отдельно всё нормал...подключаю фотик в максиме и опять начинается свистопляска камера тупо исчезает, выскакивает сообщение от еос утилити, мол, потеря контакта с фотоаппарата и глушняк
А чему, собственно, удивляться, что МДЛ глючит с Кеноном 550Д, если у человека стоит версия 5.10, а не 5.24? Ведь в 5.10 была ещё сырая версия поддержки этой камеры ("Added "beta test" support for Canon 7D and Rebel T2i (550D)"), которая допиливалась в следующих версиях. Уже выше советовали обновиться до 5.24, вот ещё одна причина для этого.
Цитата: olegi от 20 Дек 2015 [05:13:18]да неладит мой кэнон с максимом.... то невидит его комп вообще камеру, то гидкамера в аут уходит....4 часа муздохался с нею....отдельно всё нормал...подключаю фотик в максиме и опять начинается свистопляска камера тупо исчезает, выскакивает сообщение от еос утилити, мол, потеря контакта с фотоаппарата и глушнякГид-камера какая? Та самая 5R, которая так клёво у всех работает? Так отпишитесь в соответствующей теме.
Да, именно 5R!
