A A A A Автор Тема: Вопросы по MaxIm DL  (Прочитано 191593 раз)
Оффлайн olegi
  • Благодарностей: 45
  • Странные люди, астрофотографы.
    • Сообщения от olegi
Re: Вопросы по MaxIm DL
« Ответ #1820 : 11 Дек 2015 [00:05:28] »
Фуххх..опять не то, теперь звёзды калбасить начало. Кто нить скиньте скрины максима guide ~  setting. И advanced. Что то не то, как то копался в них, высавлял большие значения.
SW150750Heq5,Canon550D.SWdob8
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от KMM
« Ответ #1821 : 11 Дек 2015 [01:52:23] »
Подскажите пожалуйста, при кликание пинпойнта выпрыгивает ошибка, мол выберите каталог findstar, а где его выбирать не известно, что делать? Подозреваю для пинпойнта надо скачать какой то стороний каталог.
Походу не вылезти мне с этой ветки, вас донимать опять буду. С пинпойнтом понятно, оказывается его покупать ещё надо.
Покупать надо, если обращаетесь через скрипт, а если через меню, то в пакет входит упрощённая бесплатная версия пинпоинта.
Если просит каталог указать, то это и значит, что надо указать папку, в котором лежит звёздный каталог, указанный в меню! Звёздные каталоги бесплатны, в интернете есть, но их скачивать нужно отдельно, потому что каталоги слабых звёзд содержат инфу о большом количестве звёзд, потому они весят гигабайты.
Вообще, в программе и на сайте есть справка. Надо бы вам для начала прочитать, что там в этих менюшках значит. ;)
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 520
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1822 : 11 Дек 2015 [02:00:34] »
Итак, первый вопрос: ставил от 2пикселей до 50 в подвижках, один чёрт, неуспевает звезда вернутся, а фотик кидается снимать, из за чего смаз получается.
   Олег, оцени, сколько времени требуется на возвращение гид-звезды в центр окна и выставь это время в настройках.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн olegi
« Ответ #1823 : 11 Дек 2015 [03:22:01] »
Примерно 40 секунд. Но где это время вносить то. Должно же где то время указываться где фотик ждёт после подвижки?
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
« Ответ #1824 : 11 Дек 2015 [03:35:00] »
Вот здесь -см. файл
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
« Ответ #1825 : 11 Дек 2015 [11:27:16] »
Вот тут лежит каталог для Pin Point  http://gsc.dc3.com/
 скачиваете, размещаете, указываете в Pin Pointe путь. Если что-то пойдет не так напишите, сделаю скриншоты.
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн olegi
« Ответ #1826 : 11 Дек 2015 [11:50:51] »
Спасибо. Следраз попробуюпопробую ещё, если не забуду. А что они означают Например, звезда возвращается через 40 секунд, где ставить это значение в первом поле или во втором? У меня плохо с английским, да и русским не ахти, так что, не могу мануалы понять
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #1827 : 11 Дек 2015 [11:51:48] »
В первом поле (Delay first) указывается время перед первым кадром. Во втором (Delay between)- промежуток времени между следующими - именно это время даётся на возвращение звезды в центр.
"Max.deviation" - на какое максимальное смещение пикселей будет подвижка в случайную сторону.
Оффлайн olegi
« Ответ #1828 : 11 Дек 2015 [12:05:36] »
спасибо. буду пробывать. Вот график в архсекундах, нормально ли эти скачки? приложу и настройки settings, помоему слишком я их задрал из за чего происходит очень долгая калибровка, все 10 минут проходят.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1829 : 11 Дек 2015 [13:42:36] »
   У моего гида основная выдержка - 1 секунда. Начинаю снимать объект на высоте в 30° над горизонтом. При этом график обычно укладывается в 1 пиксель, реже в 1,5. При подъёме до 60° укладывается уже в 0,5 пикселя. Даже при мутноватом небе такой график. Это осенью и весной. В декабре хоть не ходи, влага в атмосфере кристаллизуется таким образом, что гидирующую звезду переотражает и её начинает что называется "колбасить". График размахивается до 5-ти пикселей, а то и больше. Приходится повышать время экспозиции и перекалибровываться заново. График становится лучше, но основной кадр всё равно смазывается. Приложил скрин, в левой части стояла выдержка в одну секунду, в правой части 2 сек и перекалибровка.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн olegi
« Ответ #1830 : 11 Дек 2015 [14:46:55] »
Это в архсекундах? У меня за бортом было минус 7, с нашей то влажностью.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 389
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #1831 : 11 Дек 2015 [14:52:22] »
А как вообще правильно график смотреть, в арксекундах или пикселях?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1832 : 11 Дек 2015 [14:53:00] »
   Можно смеяться, но я до сих пор не заострялся на этом понятии - архсекунды. Что за зверь такой? :-[ Выдержку ставлю в обычных секундах.
   На графике вертикальная шкала - пиксели, горизонтальная - секунды.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #1833 : 11 Дек 2015 [14:54:49] »
Там можно выбрать, в арксекундах или пикселях отображается график. Я тоже всегда смотрю в пикселях - мне так понятнее - видно что вот, смещение на снимке ушло например на пиксель.
Уход более чем на половину пикселя на гиде 8*50+QHY-5 выдает небольшой смаз.
На гиде 80/400 погрешность более 1 пикселя вытаскивает на снимке вытянутость звезд.
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #1834 : 11 Дек 2015 [14:58:50] »
Судя по картинкам с гида ни к чему там ставить 4 сек выдержки. Нормальные звезды в пельмени превращаются при такой экспозиции. Чувствительности камеры достаточно чтоб понизить экспозицию, а значит и получаемы  размер звезды в кадре. Чем больше пельмень, тем хуже результат гидежа. Ставьте 1-2 сек.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #1835 : 11 Дек 2015 [15:00:41] »
Что за зверь такой?
Это угловое расстояние :)
А секунда - это время..
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #1836 : 11 Дек 2015 [15:01:33] »
А вообще график гидежа в пикселях - чисто для самоуспокоения.  :D
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1837 : 11 Дек 2015 [15:09:48] »
   Что сказать...ну, если только рассмеяться. Спасибо.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн olegi
« Ответ #1838 : 11 Дек 2015 [15:10:53] »
С этим каталогом версия 5.24 не дружит.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1839 : 11 Дек 2015 [15:12:33] »
   А для чего Pin Point? Для точного определения по снимку, куда скоп направлен?
Мои рассказы
Доб
