A A A A Автор Тема: Вопросы по MaxIm DL  (Прочитано 191594 раз)
Оффлайн Дмитрий Бучинский
  • Благодарностей: 25
  • ex. damian_1
    • Сообщения от Дмитрий Бучинский
Re: Вопросы по MaxIm DL
« Ответ #1800 : 05 Дек 2015 [20:25:39] »
Если файлы сохраняются "поштучно", то Максим спрашивает папку.
Если имеется в виду запись последовательности файлов (через Autosave), то при нажатии на кнопку Autosave откроется окно "Autosave Setup" - там где выставляются группы экспозиций, фильтров, итп. В правой части этого окна есть маленькая кнопочка Options, при нажатии которой выпадает меню доп. настоек. В этом меню первым пунктом идет Set Image Save Path - это оно.
P/S Это для пятой версии максима, в четвертой всё немного по другому.
SW2001, самодельный USB мотофокус, MPCC, колесо DS 2", EOS 350Da, QHY8L @ NEQ6ST eqmod. Гид - кинопроекционник КО-140М ( 140/1.8 ) + DSI-Pro.
Доп: разные телевики + самодельное колесо фильтров с USB + QHY6.
Darkbox - термометр/термостат + пельтье холодильник для съемки правильных дарков.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #1801 : 05 Дек 2015 [21:09:13] »
версия 5,10. боюсь обновлятся, это же по новой потом все драйвера и аском надо переустанавливать
не надо
Оффлайн olegi
  • Благодарностей: 45
  • Странные люди, астрофотографы.
    • Сообщения от olegi
« Ответ #1802 : 05 Дек 2015 [21:41:37] »
Спасибо. Ща гляну
SW150750Heq5,Canon550D.SWdob8
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от KMM
« Ответ #1803 : 06 Дек 2015 [11:23:03] »
Точно такая же кнопочка и с такой менюшкой есть на самой закладке "Exposure", ещё не заходя в "Autosave". ;)
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #1804 : 06 Дек 2015 [11:45:44] »
В Exposure не намного ближе, чем в Autosave. Но в любом случае мануал открыть не помешает  :)
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Slider
  • Благодарностей: 240
  • Александр
    • Instagram: alexander.zabotin
    • Сообщения от Slider
« Ответ #1805 : 07 Дек 2015 [14:27:56] »
Выручайте! Пытаюсь другу поставить макса на win10 pro. Версия 510 установилась без проблем, все работает.
А обновить ее не получается...
Есть файлик MaximDL524.exe весом 60кб
При запуске винда выдает "невозможно запустить это приложение на вашем пк, обратитесь к издателю приложения"
Запуск в режиме совместимости ничего не дает.
Может с файлом что то ? Кто нибудь сталкивался с таким ?
Нужен АстроНоут ? Пиши в лс
Бино: Minolta 10x50, Bushnell 7x35
АстроПоляны  http://maps.yandex.ru/?um=EHeZXq1yQsOFR-W6ffnBD4iFXexDQ4Ey&l=map%2Ctrf%2Ctrfe
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1641
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1806 : 07 Дек 2015 [14:39:22] »
Точно кб (килобайт) ? Могу в ЛС-ку кинуть апдейт с 5.10 до 5.23.
Я видел всё небо !
Оффлайн A-tan
  • Благодарностей: 86
  • Роман Боченков ЮАО Урания
    • Сообщения от A-tan
« Ответ #1807 : 07 Дек 2015 [15:04:21] »
Тоже есть скачанный то-ли 5.10, то-ли 5.23. Вечером гляну отпишусь.
Вселенная не только необычнее, чем мы себе представляем, она необычнее, чем мы можем себе представить. А.Кларк.©
Оффлайн Slider
  • Александр
« Ответ #1808 : 07 Дек 2015 [15:24:23] »
Точно, именно 60кб.. у меня подозрение, что обновление не может столько весить и фаил битый.
А 23 от 24 версии сильно отличается ? Нужно чтобы там qhy8l заработала.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1809 : 07 Дек 2015 [15:37:50] »
60 кб весить обновление не может. "Мой" 5.23 весит 43 Мб.
По поводу поддержки заданной камеры лучше прочитать логи обновлений (с какой версии и выше поддерживается). Сдаётся мне что через Аском и 5.23 должен нормально поддерживать.
Я видел всё небо !
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #1810 : 07 Дек 2015 [15:52:44] »
В http://www.cyanogen.com/help/maximdl/Release_Notes.htm можно просмотреть, какие были изменения в версиях. В прочем, думаю, там далеко не все правки указаны, особенно, если какие-то баги правили.
Оффлайн Slider
  • Александр
« Ответ #1811 : 07 Дек 2015 [16:01:58] »
Спасибо, не 23 версия старовата... нужно 5.24 У кого нибудь файлик завалялся ? поделитесь  :)
Оф сайт странный, дает только шестерку скачать  >:D
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1812 : 07 Дек 2015 [16:03:53] »
Потому что 5-ая давно не поддерживается !
23 версия старовата
Смотрите изменения с 5.23 до 5.24 (последняя в линейке 5-ой версии) и решайте, но не так голословно.
Я видел всё небо !
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 340
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #1813 : 07 Дек 2015 [19:06:27] »
https://yadi.sk/d/3U0QSBp5m4BaS
Оффлайн Slider
  • Александр
« Ответ #1814 : 08 Дек 2015 [09:44:47] »
PavelGhost - спасибо, все заработало :)
Оффлайн olegi
« Ответ #1815 : 09 Дек 2015 [12:56:31] »
Подскажите пожалуйста, при кликание пинпойнта выпрыгивает ошибка, мол выберите каталог findstar, а где его выбирать не известно, что делать? Подозреваю для пинпойнта надо скачать какой то стороний каталог.
Оффлайн olegi
« Ответ #1816 : 10 Дек 2015 [22:35:50] »
Походу не вылезти мне с этой ветки, вас донимать опять буду. С пинпойнтом понятно, оказывается его покупать ещё надо. Итак, первый вопрос: ставил от 2пикселей до 50 в подвижках, один чёрт, неуспевает звезда вернутся, а фотик кидается снимать, из за чего смаз получается. Снимаю с искателя 50 на 190, гидкамера qhy5r ii. Возможно что то надо ещё подкорректировать, ибо понятное дело что одним выставлением в пикселях смещений дело не ограничивается. Агресивность стоит 6 и 6...может маловато?
Второй вопрос: в autosave, когда выставляются параметтры сессии, есть выставление биинга двух версий 1 и 2. Снимаю при1, а что буде если выставить 2, по идее должно получится больше сигнала в ущерб разрешению съёмки. Пробывал сейчас сам, но на ноуте так и не понял разницы :-\, у меня монитор под полсантиметра инея.
« Последнее редактирование: 10 Дек 2015 [23:03:18] от olegi »
Оффлайн CoFF
  • Благодарностей: 254
    • Сообщения от CoFF
« Ответ #1817 : 10 Дек 2015 [22:58:35] »
Настройку guider setttle не ковыряли?
закладка guide->options->guider settle->выбираем 2ой пункт и в окошке с циферкой например 0.2
Оффлайн CoFF
    • Сообщения от CoFF
« Ответ #1818 : 10 Дек 2015 [23:00:52] »
этот параметр указывает какое положение от 0 должно быть у гида, чтобы началась съемка.
Оффлайн olegi
« Ответ #1819 : 10 Дек 2015 [23:13:53] »
Огромный плюс за оперативность. Стояла первая позиция, на второй 1,00, переправил на 0,20. Пасяб.
