A A A A Автор Тема: Вопросы по MaxIm DL  (Прочитано 191608 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1641
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Вопросы по MaxIm DL
« Ответ #1780 : 21 Сен 2015 [11:06:37] »
Я бы логи просмотрел, может в них будет код ошибки. В Canon DLLs надеюсь EOS Utility стоит ?
Я видел всё небо !
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 248
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #1781 : 22 Сен 2015 [17:56:00] »
да
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #1782 : 04 Окт 2015 [17:03:09] »
Кто подскажет, на что влияют данные параметры, и что лучше для разных случаев, например при больших колебаниях звезды из-за атмосферы, либо если звезда кое-как видна.
sernik
« Ответ #1783 : 04 Окт 2015 [17:32:03] »
К гидированию эти параметры не имеют никакого отношения, они определяют размеры курсора, когда активировано окно  Information Window.
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от KMM
« Ответ #1784 : 05 Окт 2015 [16:59:05] »
...а также эти значения используются для для размера апертур для так называемой апертурной фотометрии: первый список - радиус внутренней апертуры (колечка), в котором измеряется блеск выделенной звезды, второй - сколько пикселей добавляется к внутреннему "колечку", третий список - сколько пикселей прибавляется к второму колечку. Между вторым и третьим "колечком" программа делает замер фона.
« Последнее редактирование: 06 Окт 2015 [09:45:26] от KMM »
Оффлайн Voidz
    • Сообщения от Voidz
« Ответ #1785 : 09 Ноя 2015 [00:11:29] »
Можно ли maxIm dl получить плотность распределения яркости на каком то отрезке?
Оффлайн A-tan
  • Благодарностей: 86
  • Роман Боченков ЮАО Урания
    • Сообщения от A-tan
« Ответ #1786 : 09 Ноя 2015 [12:11:39] »
Подскажите есть ли в максиме функция предоткрытия зеркала?
Вселенная не только необычнее, чем мы себе представляем, она необычнее, чем мы можем себе представить. А.Кларк.©
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #1787 : 09 Ноя 2015 [12:44:29] »
Есть. Настраивается там же, где поключается фотоаппарат.
Нет под рукой maxim-а, приду домой сделаю скриншот.
Мои фотоработы
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 108
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #1788 : 09 Ноя 2015 [16:27:59] »
View - Graph window - Чертим линию на снимке.
Иван Мхитаров
Оффлайн Voidz
« Ответ #1789 : 09 Ноя 2015 [22:47:57] »
Класс спасибо!
Оффлайн olegi
  • Благодарностей: 45
  • Странные люди, астрофотографы.
    • Сообщения от olegi
« Ответ #1790 : 10 Ноя 2015 [20:48:21] »
Помогите! При гидирования, перед тем как начать калибровку, кликаю по самой симпотичной звезде, и нажимаю calibrate. А почему то максим выбирает сам самую яркую звезду и рисует на ней г образные линии и при track начинает гидировать по яркой звезде которую она сама выбрала. Кликал и двойным щелчком и с окружностью view information, хотя на первом кадре при колибровке пишет позиции симпатичной для меня звезды.
SW150750Heq5,Canon550D.SWdob8
Оффлайн olegi
« Ответ #1791 : 10 Ноя 2015 [20:51:11] »
И второй вопрос. Немогу подключить к максиму Canon550d, на очень долгое время зависает, приходится вырубать, выбираю оба вариантов eos, один фиг. :'(
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 520
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1792 : 11 Ноя 2015 [05:47:26] »
Помогите!
   Я поначалу тоже сам выбирал, потом забросил. На сегодня подбираю выдержку гида и отдаю Мака-симу самому делать выбор. Но если звёзд несколько и они рядом, тогда кликаю сам. Но ещё не случалось так, чтобы мой выбор не прошёл.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
« Ответ #1793 : 11 Ноя 2015 [11:48:50] »
    Не уверен на 100%, но по моему последовательность действий должна быть такая. Ставим галочку на calibrate- кликаем на понравившуюся звезду- нажимаем старт. При такой последовательности у меня калибрует и гидирует по выбранной звезде.
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 340
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #1794 : 11 Ноя 2015 [12:21:45] »
А сама программа Canon-а при этом активна ?
Если да - закройте ее к чертовой матери.
У меня с MaximDL 5.24 Canon 550D как часики работает, кроме режима LifeView.
Оффлайн olegi
« Ответ #1795 : 11 Ноя 2015 [14:10:42] »
Возникла проблемка с максимом 5.24, при подключении heq5 и камеры qhy6 и canon 650d все работает, только пробую сделать снимок на canon, вылетает аском и все зависает, все подключено через хаб, пробовал подключить фотоаппарат на прямую к ноуту, эфект тот же, подскажите в чем может быть проблема
А в настройках камеры что стоит - как указано на картинке
А у моей максимки нету вкладки canon dll. Это плагин надо какой т скачать?
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #1796 : 11 Ноя 2015 [22:22:11] »
А у вас какая максимка ?
Версия ?
Оффлайн olegi
« Ответ #1797 : 12 Ноя 2015 [09:46:36] »
Версия ?
версия 5,10. боюсь обновлятся, это же по новой потом все драйвера и аском надо переустанавливать
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #1798 : 12 Ноя 2015 [20:35:29] »
Я с 5.09 обновлялся ничего не переустанавливал.
5.09 реально глючил с Canon550D.
Оффлайн olegi
« Ответ #1799 : 05 Дек 2015 [19:57:36] »
Подскажите пжлста, а куда максим скидывает отснятые файлы, и как ему указать путь скидывания, я не могу найти
