A A A A Автор Тема: Вопросы по MaxIm DL  (Прочитано 189796 раз)
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: Вопросы по MaxIm DL
« Ответ #1220 : 31 Мая 2013 [18:00:28] »
"А как бы это в максиме на автопилоте выбранную пачку цветных файлов поделить на цвета (split tricolor) и все сохранить?"
Можно с помощью "Batch Process Window" поделить на цвета а потом через "Save All" сохранить.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #1221 : 31 Мая 2013 [18:44:59] »
Нельзя. Ибо он тогда оставляет открытыми файлы и быстро забивает память. К тому же, при сохранении каждого файла требует ручное участие.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #1222 : 31 Мая 2013 [19:22:35] »
Так если штук по 10 и 30 ентеров при сохранении - всё быстрее.
Оффлайн Alex R
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от Alex R
« Ответ #1223 : 04 Июн 2013 [17:54:07] »
Народ подскажите плз, как при съемке делать автофокус, скажем чтобы каждые 3 кадра проходила проверка на фокус?
Может кто вообще своим опытом поделится как автофокус надо использовать. При тестах фокус куда-то уезжает постоянно. фокусер moonlite
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #1224 : 04 Июн 2013 [22:42:01] »
Не должен фокусёр уезжать так быстро,смотри механику.
Оффлайн CoFF
  • Благодарностей: 254
    • Сообщения от CoFF
« Ответ #1225 : 04 Июн 2013 [22:52:04] »
Есть прога MaxPilot, которая существенно расширяет возможности максима, в том числе и перефокусировку через N кадров.
http://www.felopaul.com/software.htm
Там же можно найти ещё несколько полезных программ.
А так да, так быстро фокусёр не должен уезжать. :)
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #1226 : 04 Июн 2013 [23:00:23] »
Эта полезная прога тянет за собой полную лицензию на PinPoint , на том что встроено в MaximDL работать не будет, проверено.
Механика там скорее всего не причем. Надо смотреть логи. Скорее всего тесты шли на очень плохом небе или не сделаны V-кривые.
« Последнее редактирование: 04 Июн 2013 [23:07:15] от Fantom »
Оффлайн Alex R
« Ответ #1227 : 05 Июн 2013 [05:56:03] »
спасибо, покапаюсь еще. сетап все сложнее, пучки проводов все толще, ужас! :'(
Оффлайн bigol
« Ответ #1228 : 05 Июн 2013 [12:14:57] »
Кто купил максим - купит и пинпоинт, а кто нет - тому какая разница? ;)
Оффлайн Dr1gline
  • Благодарностей: 23
  • (,,,(О_о),,,)
    • Сообщения от Dr1gline
« Ответ #1229 : 08 Июн 2013 [12:20:43] »
Здравствуйте люди добрые! С полярной осью разобрался с горем пополам, но вылезла другая проблема: Maxim DL меняет местами разрешение, т.е на выходе получается разрешение 3456х5184. Если получаю кадры через DSLR Remote Pro,  то все нормально разрешение 5184х3456. Как это вылечить?
HEQ 5 Pro+QHY10+SW ED 80+QHY5II + 8х50
Canon EOS 350Da, 650Da Юпитер 37 QHY5v
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #1230 : 08 Июн 2013 [12:24:39] »
Как это вылечить?
Повернуть монитор на 90 градусов или работать лежа на боку, как удобнее.
Когда надоест, нажать F1.
Оффлайн Dr1gline
  • (,,,(О_о),,,)
« Ответ #1231 : 08 Июн 2013 [16:36:29] »
Как это вылечить?
Ценю Ваш юмор! Реально именно по данной проблеме можете подсказать?
Оффлайн Anton
« Ответ #1232 : 08 Июн 2013 [17:00:12] »
Camera Control -> Setup -> Options -> Orientation
Но при таком подходе "Зачем читать маны, когда можно на форуме спросить?" дело скорее безнадежное.
Кнопка F1 в MaximDl должна быть прочитана от корки до корки, полностью, до задания вопросов в форуме. Это фактически вторая "Библия астрофото", наряду с AIP.
Астрофото, как хобби, дело гораздо более интеллектуальное, чем, например, джипы в болоте топить, тут нужна достаточно серьезная подготовка, чтобы не быть "обезъяной с гранатой в руке".
А лень читать, купи какую нибудь астрокамеру Левенчук в сто мегапикселов за триста баксов, там наверняка есть одна большая кнопка "Зделать фотке".
Оффлайн AndronA
    • Сообщения от AndronA
« Ответ #1233 : 08 Июн 2013 [17:35:05] »
Уважаемые форумчане.
Как в максимке фотометрию делать. Одиночный кадр, все предварительные рбработки произведены. В мануалах как-то поверхностно. Про предварительную обработку все подробно описано даже с картинками, а про фотометрию ничего похожего не нашел.
NEQ 6 Pro, Canon 1100D, Таир-3С, Юпитер-37А, QHY5-II
Оффлайн Dr1gline
  • (,,,(О_о),,,)
« Ответ #1234 : 08 Июн 2013 [17:47:14] »
Ход ваших мыслей мне ясен, когда понимаешь в теме все очень просто. Проблема в том, что я не знаю англицкого языка и учить его времени нет.
Думаю Вам было проще проигнорировать мое сообщение и не тратить свои драгоценные нервы на меня с моими нубскими вопросами.
Спасибо за Ваш ответ!
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1246
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #1235 : 12 Июн 2013 [14:07:39] »
А можно ли как-нибудь делать пакетную дебайеризацию, после калибровки или во время или еще как или только ручками каждый кадр?  :-[
Извиняюсь если ответ уже был, но поиском найти не получилось. :(
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн inna nikolaeva
  • Благодарностей: 60
    • Skype - nikoig1
    • Сообщения от inna nikolaeva
« Ответ #1236 : 12 Июн 2013 [14:39:04] »
При стеке ставишь галочку auto color convert. Или сначала сложить все , а потом - конверт колор.
Или ты хочешь преобразованные файлы потом еще куда-то сунуть для сложения? В таком случае, надо каждый тыркать :)
« Последнее редактирование: 12 Июн 2013 [14:44:18] от inna nikolaeva »
celestron nexstar 8se; DBK 21; редуктор f\6.3; HEQ-5 PRO SynScan; Takahashi sky 90; QHY8; гид - Юпитер 21+ DSI PRO-III
http://vkontakte.ru/id25783216
skype: nikoig1
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #1237 : 12 Июн 2013 [14:51:02] »
Да вот что-то автоколор не получился, попробую еще раз, а после интеграции в сыром виде, дебайеризация дает радугу. :/
Астробудка "VY CMa"
    • Skype - nikoig1
« Ответ #1238 : 12 Июн 2013 [14:52:53] »
Не знаю, у меня работает, единственное, мне не очень нравится цветопередача в максиме, впрочем как и выравнивание ;) ( поэтому я на ирис с фитстекером перешла) - может, это зависит от камеры...
skype: nikoig1
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #1239 : 12 Июн 2013 [15:11:12] »
Ну откалибровал и выровнял он вроде нормально, выравнивание делал по двум звездам отмеченным вручную. Сложил тоже вроде не плохо, но вот с балансом белого - Фитстекер все же пока зе бест или я пока не научился правильно готовить Максимку.  :-[
Астробудка "VY CMa"
