A A A A Автор Тема: Вопросы по MaxIm DL  (Прочитано 189802 раз)
stepan
Re: Вопросы по MaxIm DL
« Ответ #1260 : 22 Июл 2013 [01:19:50] »
 скажи Максиму что будет управляться через ком-порт, воткни любой шнурок в ком-портом (хоть от старого своего кенона) и попробуй режим В.
Оффлайн Vladimir Nebotov
  • Благодарностей: 148
  • In mammoth we trust.
    • Skype - nebotov
    • Сообщения от Vladimir Nebotov
    • Астрофорум "Фотон"
« Ответ #1261 : 22 Июл 2013 [12:45:08] »
Воткнул-попробовал, конект по USB к пятаку, затвором щелкает 400-ка, вроде работает, только надо ставить экспозицию 1 сек и более, тогда все делает в режиме B, иначе просит вернуть в M для выдержек до 30 секунд. Пошел делать шнурок. :D
stepan
« Ответ #1262 : 22 Июл 2013 [13:34:19] »
во! а я тебе шо говорил!  :)
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
« Ответ #1263 : 22 Июл 2013 [15:02:50] »
Складывать категорически советую в фитстэкере
+1
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #1264 : 19 Авг 2013 [17:54:24] »
Привет всем! Есть проблема. Maxim DL 4.08, камера ST-4000XCM. Хочу гидировать на втором чипе в биннинге, калибруюсь, далее пишет что-то про ошибку калибровки, в обычном режиме все норм. Иногда бывает так, что не за что зацепиться, биннинг выручил бы, а тут такая засада. Что где нужно подкрутить, смазать что бы поехало?
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #1265 : 19 Авг 2013 [18:02:16] »
Не могу сказать точно ибо у меня камера другая, вопрос.   Ваша камера допускает такой режим работы или это просто в Максиме открыт выбор биннига? Можно ли получить с камеры одновременно 2 кадра, с основной матрицы 1х1 и с гидирующей 2х2?
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #1266 : 19 Авг 2013 [20:24:34] »
Камера полностью управляется через максим. Обе матрицы нормально работают в биннинге. Гидирующий чип нормально калибруется на полном разрешении. Проблема где-то в максиме. Сдается мне что, длина калибровочной "L" не влезает в поле зрения чипа.
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 108
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #1267 : 19 Авг 2013 [20:37:29] »
Должеть быть раздельный биннинг для основного и гидирующего чипа.
Можно скриншот L-образной кривой в процессе калибровки?
Через что настроено гидировать (Telescope, guider relays или что-то еще)?
Скорость гидирования, агрессивность гида?
Время калибровки по каждой оси?
Короче, проще сразу скриншот всего Максима после калибровки, вроде такого (это симулятор)
Иван Мхитаров
Оффлайн Alex R
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от Alex R
« Ответ #1268 : 19 Авг 2013 [21:17:29] »
меня как раз на днях был такой баг что по X максим нормально калибрует, а по Y не хочет. до этого 2 месяца все работало. оказалось что монти глючила. запарковал ее и выключил, потом лаптоп выключил. Включил монти потом лаптоп и все заработало.
« Последнее редактирование: 19 Авг 2013 [21:23:11] от Alex R »
Оффлайн Alex R
« Ответ #1269 : 19 Авг 2013 [21:19:34] »
Maxim DL жутко тормозит после того как монти делает Flip Pier. Помогает вылечить Re-Connect Mount.
Есть еще у кого такое? может галочку какую надо поставить?
Maxim 5.24, iOptron IEQ45
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #1270 : 19 Авг 2013 [21:22:19] »
Скрин обязательно сделаю на следующей сессии.  Биннинг раздельный. Я подумал, что м.б. в максиме можно регулировать длину калибровочной "L" что бы её отрезки за края поля зрения не выходили?
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #1271 : 19 Авг 2013 [22:36:38] »
Конечно можно - скоростью гидирования и временем калибровки, или я что-то не понял?
« Ответ #1272 : 19 Авг 2013 [23:02:13] »
В пятой версии - окно Camera Control - закладка Guide - кнопка Settings - X Axis - Cal. time и ниже Y Axis - Cal. time.
Это время калибровки в секундах. В 4-й версии всё примерно там же.
Настройка скорости гидирования сильно зависит от интерфейса гидирования. Но уменьшать можно агрессивностью (окно Camera Control - закладка Guide - группа Aggerssiviness), которая устанавливается от 0 (нет гидирования по этой оси) до 10 (полная скорость гидирования).
Иван Мхитаров
Оффлайн bigol
« Ответ #1273 : 19 Авг 2013 [23:06:40] »
Нет, извините, агрессивность к скорости отношения не имеет. Агрессивность лишь определяет какой процент возмущений будет отработан гидом (10-100% 1-10%). Скорость, как правило, выставляется в интерфейсе eqmod, если он используется.
З.Ы. вроде давно работаю с максимом, и успешный опыт есть, и опции понимаю что означают, но вот вчера был первый свет stf-8300 - и сколько ни бился над настройками, а phd отработал значительно лучше...
« Ответ #1274 : 20 Авг 2013 [10:07:41] »
Формально - именно так.
Иван Мхитаров
Оффлайн san2002
  • Благодарностей: 177
  • Алексей Смолин
    • Сообщения от san2002
« Ответ #1275 : 25 Авг 2013 [11:45:04] »
Столкнулся с тем что максим зависает во время экспозиции при длительных выдержках (20-30 мин). На сериях более коротких нормально все работает. Я так понимаю что с портами камер связано? Как можно посмотреть состояние портов в этот момент?
Сами камеры не вешаются, убиваю максим, запускаю по новой - все нормально коннектится, передергивать провода не требуется.
Версии максима 5.23-5.24
Astrosib RC-400, FLI PL 16803 с колесом CFW-4-5, внеосевик с SX Lodestar
монти Белый лебедь WS-240, купол ScopeDome 3m
http://www.astrobin.com/users/san2002/
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #1276 : 25 Авг 2013 [12:02:21] »
На всякий случай, скринсэйвер, энергосбережение, всякие засыпалки и экономию электроэнергии проверить и отключить.
А так, никогда не сталкивался. Сам по полчаса выдержек не делаю, но как то раз тестировал монтировку получасовыми выдержками - никаких проблем.
MaximDl 5.24 + FLI PL16803
Оффлайн bigol
« Ответ #1277 : 25 Авг 2013 [12:47:29] »
Нужно больше статистики набрать - как определяете, что зависает? Перестают тикать секунды на закладке Expose? В одно и то же время или разное? Или в момент начала Download кадра? Ошибки какие-то выдает? Зависает только одна камера или гид тоже? И т.д.
Оффлайн san2002
  • Алексей Смолин
« Ответ #1278 : 25 Авг 2013 [13:59:23] »
Перестает тикать все :)
Корекции гида, окошко графика гидирования (если оно открыто), отсчет времени выдержек, реакция на клавиши, кнопки. В общем полное зависание. Убиваю максима и захожу заново - все ок, как ни в чем не бывало.
Была проблема когда купол ставил, драйвера косячные у поляков были, но тогда камера отваливалась совсем и лечилось только перезагрузкой и/или перетыканием проводов. Потом прислали новые, с тех пор все нормально было, но с весны максимум 10 минут делал. А тут гидирование более-менее настроил и начал на Ha проверять пока лунища. И на тебе - такая засада. Сегодня ни одного кадра не получилось получить - резво начинает и потом в какой то момент (после 1000 секунды) в аут уходит :(
При даунлоад - нет, все нормально, не виснет.
На компе в целом все засыпалки и прочее отключены давно. Пробегусь еще раз по всем портам/драйверам, вроде там тоже отключал энергосбережении и все что может помешать, но кто знает, кажется переставлял какие то драйвера с тех пор...
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1279 : 30 Авг 2013 [11:09:34] »
Столкнулся с проблемой, прошу помочь в решении... Плохо знаю винду.
http://starlab.ru/showthread.php?p=488947#post488947
Пробовал и напрямую к EQMOD через ASCOM, пробовал и через Generic Hub. Эффект нулевой.
При этом в максиме работают две камеры, получают кадры. Так же, через ASCOM.
モ - mo
