A A A A Автор Тема: Вопросы по MaxIm DL  (Прочитано 189783 раз)
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Вопросы по MaxIm DL
« Ответ #1180 : 17 Апр 2013 [23:55:46] »
Давно задавал этот вопрос, и по-моему, далеко не первый ;) Видимо, нет решения. Доводить до ума ось склонений, полярку поточнее, чувствительность не слишком высокую и тогда не отключать гидирование по ДЕС в одну сторону. Если пока без отключения никак - то включать после дизеринга вручную, а когда вернется звезда - снова выключать.
Оффлайн Yarkii
  • Благодарностей: 42
  • Почему существует скорее все, нежели ничего?
    • Сообщения от Yarkii
« Ответ #1181 : 24 Апр 2013 [12:13:17] »
Добрый день всем!Мог бы кто нибудь поделиться maxim dl в которой есть поддержка Кэнон 600Д, а то ни как не могу найти данную  версию максима :-[  Буду примного благодарен! :)
SVBONY SV550 80 Apo f/6, HEQ5 Pro SynTrek
Svbony sv220(Dual-band Filter)
Малый школьный рефрактор D=60mm
Бинокль 15х60, 8x50, 8x30, 6x30.
Canon 1100d; Юпитер 37А, Юпитер 21М
QHY5 чб, QHY183c
Оффлайн Tristan
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Tristan
« Ответ #1182 : 24 Апр 2013 [12:54:37] »
так скачайте с оффсайта. начиная с версии 5.16 добавлена поддержка 600D
Version 5.16
Canon DSLR: Added support for new models, including 600D (Rebel T3i)
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #1183 : 24 Апр 2013 [13:23:54] »
Небольшой вопрос к знатокам.
В планировщике есть возможность исполнять произвольный скрипт после каждого слота.  Требуется выполнить скрипт после выполнения всех слотов (парковка), есть ли такая возможность в Максиме не прибегая к использованию внешних программ?
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 432
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #1184 : 03 Мая 2013 [00:11:33] »
Тупейший вопрос. Хочу гидировать 1 раз в минуту. Хочу экспозицию гида 2 секунды. Как?
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #1185 : 03 Мая 2013 [00:21:07] »
Delay after correction - ставь паузу какую хочешь. Только смысла в этом - ноль.
Колбаснет атмосфера и улетит монтировка хрен знает куда, а прилететь обратно - так это еще две минуты ждать.
Оффлайн tomato
« Ответ #1186 : 03 Мая 2013 [00:24:39] »
Забавный у нас диалог ;) Так и думал...
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #1187 : 03 Мая 2013 [00:49:51] »
А почему не поставить минутную выдержку? Вроде как и усреднение расколбаса получится и зацепится за звезду поменьше.
Оффлайн Anton
« Ответ #1188 : 03 Мая 2013 [00:52:39] »
Зацепится за самую яркую звезду в насыщении, так то только если звезду вручную выбирать.
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #1189 : 03 Мая 2013 [00:58:42] »
Ессно, иначе Махим выберет пережженую.
PS Можно конечно гейн гида загрубить до предела.
Оффлайн Alex R
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от Alex R
« Ответ #1190 : 03 Мая 2013 [01:37:42] »
Народ такая проблема, при Flip Pier Maxim начинает жутко тормозить. помогает re-connect телескопа. Монтировка Ioptron ieq45.
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #1191 : 13 Мая 2013 [23:17:11] »
Когда пинпоинт ресолвит он дает координаты центра кадра. Как сделать что бы эти коодинаты автоматом синхронизировались с монтировкой? На что нажать что бы вручную не указывать?
Оффлайн bigol
« Ответ #1192 : 13 Мая 2013 [23:26:57] »
Например, загружаем фото с прошлой сессии и хотим продолжить съемку. Тогда рсолвим снимок, нажимаем на закладке Telescope кнопку Image center from Pinpoint и кнопку Goto.
Оффлайн Anton
« Ответ #1193 : 13 Мая 2013 [23:27:30] »
Observatory->Telescope->Sync
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #1194 : 13 Мая 2013 [23:57:13] »
Огромное спасибо, а то не удобно было синхронизироваться через встроенный планетарий.
Оффлайн Dr1gline
  • Благодарностей: 23
  • (,,,(О_о),,,)
    • Сообщения от Dr1gline
« Ответ #1195 : 20 Мая 2013 [19:42:09] »
Здравствуйте господа! Выставлял полярную ось по EQalign (до конца в программе не разобрался). Можно ли по графику Maxim DL определить это точно выставленная ось или нет?
HEQ 5 Pro+QHY10+SW ED 80+QHY5II + 8х50
Canon EOS 350Da, 650Da Юпитер 37 QHY5v
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 108
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #1196 : 20 Мая 2013 [19:52:47] »
В общем случае - гид должен быть откалиброван, но выключен, иначе график показывает гидирование. Но при выключении гидирования, Максим перестает обновлять график, поэтому гидирование надо включить и коэффициенты агрессивности по обоим осям поставить в ноль.
Потом постить сюда график.
Иван Мхитаров
Оффлайн Dr1gline
  • (,,,(О_о),,,)
« Ответ #1197 : 20 Мая 2013 [20:11:34] »
Примерно понял что требуется! Попробую выполнить
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #1198 : 20 Мая 2013 [20:31:19] »
Попробуйте PoleAlignMax, он проще и наглядней чем EQalign при той же точности.
По графику можно конечно определить сильно сбитую полярку, но муторно это. ИМХО
« Ответ #1199 : 20 Мая 2013 [22:16:36] »
PoleAlignMax требует полного PinPoint :)
Насчет EQalign - не помню, требует или нет.
Иван Мхитаров
