A A A A Автор Тема: Вопросы по MaxIm DL  (Прочитано 189799 раз)
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Вопросы по MaxIm DL
« Ответ #1240 : 12 Июн 2013 [15:50:50] »
А можно ли как-нибудь делать пакетную дебайеризацию
Открываешь один файл, запускаешь из меню View пункт Batch process window, нажимаешь кнопочку записи скрипта и указываешь всё, что хочешь сделать с файлом, т.е. Calibrate all, Convert color, можно бининг сделать, чтобы быстрее всё было  и т.д. Затем записываешь этот скрипт, загружаешь его, указываешь файлы, над которыми нужно произвести операции, как и куда обозначить результат и т.д. - и нажимаешь выполнение. В итоге получаем почку файлов, готовых к выравниванию и т.д.
Выравнивание у меня лучше всего проходит по Auto - star matching. Причем удобнее делать не выравнивание само по себе, а использовать меню Stack, там и отбор кадров, и выравнивание, и пр., просто не делать сложение.
Оффлайн БорисЕ
  • Благодарностей: 407
  • Astromania
    • Instagram: astromania_info
    • Сообщения от БорисЕ
    • Astromania
« Ответ #1241 : 12 Июн 2013 [21:41:54] »
А можно ли как-нибудь делать пакетную дебайеризацию, после калибровки или во время или еще как или только ручками каждый кадр?  :-[
"А как бы это в максиме на автопилоте выбранную пачку цветных файлов поделить на цвета (split tricolor) и все сохранить?"
Я для этих целей написал скрипт.
fits_splitColor.vbs
Сохранить на рабочий стол, а потом мышкой бросить на него fits файлы. Он сохранит в той же папке, где и исходные файлы, -r -g -b каналы этих файлов.
Аналогично пользуюсь скриптом fits_convertToColor.vbs
Отличительная черта - скрипт устанавливает дату сконвертированного файла равной дате изначального файла
« Последнее редактирование: 13 Июн 2013 [19:48:21] от БорисЕ »
Удаленная обсерватория в Краснодарском крае: Newton320/4.5|EQ8|QHY600m|ASAх0.95 3"|Ivan7enych FW/OAG|SX Lodestar X2|Baader LRGBHaOiiiSii 2"
А также: FSQ106|HEQ5|Atik383Lm|AtikEWF2|Baader LRGBHaOiiiSii 36|ASI120mm|MicroTouch, STF Mirage 8|EQ6|QHY5III462c, SW100+Coronado PST, AstroTrac TT320X|Canon 450Da, SW Retrac 12" SynScan, Canon IS 15x50 и др.
Оффлайн bigol
« Ответ #1242 : 13 Июн 2013 [11:25:45] »
Борис, спасибо, стоит только отметить, что для пакетной конвертации В цвет, в отличие от обратной операции, максим имеет стандартные средства.
Оффлайн БорисЕ
  • Astromania
    • Astromania
« Ответ #1243 : 13 Июн 2013 [12:23:24] »
Я написал несколько скриптов для всех рутинных операций - это все равно быстрее, чем  пакетная конвертация. Но главное здесь, конечно же, личное удобство: не уверен, что я бы пользовался чужими скриптами..
Оффлайн inna nikolaeva
  • Благодарностей: 60
    • Skype - nikoig1
    • Сообщения от inna nikolaeva
« Ответ #1244 : 13 Июн 2013 [15:37:17] »
Хочется мне все -таки разобраться с цветом в максиме  :  после дебайеризации появляется то радуга ( как и у Сергея), то другая цветная фигня лезет. Если перевожу в цвет до калибровки - более -менее, баланс белого можно отрегулировать потом, а вот после калибровки файлы странно ведут себя. Если недебайеризированные фалы выровнять, а затем сложить в максиме и только потом группу конвертировать в цвет, то последнего в итоге вообще не видно, получается почти ч/б. В ирисе ситуация и то лучше , как ни странно :-[. Снимаю на qhy 8. Помогите разобраться  :). Откликнитесь, кто снимает  на эту же камеру , а потом конвертирует цвет именно в максиме?
celestron nexstar 8se; DBK 21; редуктор f\6.3; HEQ-5 PRO SynScan; Takahashi sky 90; QHY8; гид - Юпитер 21+ DSI PRO-III
http://vkontakte.ru/id25783216
skype: nikoig1
Оффлайн bigol
« Ответ #1245 : 13 Июн 2013 [15:58:24] »
В цвет только ПОСЛЕ калибровки, насколько я знаю. Иначе нормальной калибровки не будет.
    • Skype - nikoig1
« Ответ #1246 : 13 Июн 2013 [16:04:32] »
Ну да, это понятно. Я имею ввиду , что после калибровки цвет странно себя ведет очень и что с этим делать  - не пойму.Просто попробовала перевести в цвет некалиброванный кадр - там ситуация иная.
skype: nikoig1
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #1247 : 13 Июн 2013 [16:12:06] »
У максима вообще с обработкой CFA траблы. Варианта два: разбить CFA на RGGB, каждый из них калибровать по отдельности и потом собрать или переходить на пикс.
    • Skype - nikoig1
« Ответ #1248 : 13 Июн 2013 [16:13:25] »
Ничего хорошего от максимовского конверта не жди - поняла....Или максим на матрицу кухи 8 плохо реагирует.Ладно, буду тогда дальше в ирисе своем любимом ковыряться ;D
skype: nikoig1
Оффлайн БорисЕ
  • Astromania
    • Astromania
« Ответ #1249 : 13 Июн 2013 [18:10:56] »
Когда я снимал на цветную камеру (правда Canon), то пользовался следующим алгоритмом обработки (вычитал тут на форуме):
1. Калибровка отдельных кадров (выполнял в MaximDL)
2. Дебайеризация отдельных кадров  (выполнял в MaximDL)
3. Разбиение отдельных кадров на три цвета  (выполнял в MaximDL)
4. Сложение каждого цвета отдельно (fitStacker)
5. Сложение всех каналов вместе для получение синтетического L канала (fitStacker)
6. Складирование сумм в LRGB (когда-как).
Тесты показывают, что SNR чуть улучшается...
Я точно помню, что Олег aka monstr/Moscow на qhy8 так же делал
Оффлайн bigol
« Ответ #1250 : 13 Июн 2013 [19:36:18] »
Борис, не дает скачать. При попытке сохранить пишет "файлы отсутствуют".
Оффлайн БорисЕ
  • Astromania
    • Astromania
« Ответ #1251 : 13 Июн 2013 [19:49:19] »
Исправил.
Оффлайн AndronA
    • Сообщения от AndronA
« Ответ #1252 : 15 Июн 2013 [14:25:44] »
Уважаемые форумчане.
Вопрос такой, в максиме есть режим негатив? Кадр черно-белый, фон темный, звезды светлые, а хочется фон светлый, звезды темные.
NEQ 6 Pro, Canon 1100D, Таир-3С, Юпитер-37А, QHY5-II
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #1253 : 15 Июн 2013 [16:31:14] »
Для просмотра в негативе в окне ScreenStretch поменяйте движки местами.
Оффлайн AndronA
« Ответ #1254 : 15 Июн 2013 [17:52:30] »
Спасибо.
Оффлайн bigol
« Ответ #1255 : 29 Июн 2013 [19:25:38] »
В максиме (по крайней мере в 5.23) если войти в сложение, а в нем в выравнивание, то в опциях кроме Bicubic resampling еще можно включить V4 star identification. В хелпе упоминания про это нет. Что это такое и как работает? Помогает ли чем-то в выравнивании? Спасибо.
Оффлайн Alex R
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от Alex R
« Ответ #1256 : 01 Июл 2013 [03:32:53] »
Мне bicubic не очень нравится, все после выравнивания теряет четкость. но без этого еще хуже какая то шахматная доска получается.
V4 тестировал разницы не заметил.
Оффлайн Alex R
« Ответ #1257 : 06 Июл 2013 [13:48:19] »
Народ, а вы складываете с бикубик или без? Бикубик теряет четкость фоток, а без него все в клеточку. Или я что не так делаю?
Оффлайн bigol
« Ответ #1258 : 06 Июл 2013 [13:56:07] »
Складывать категорически советую в фитстэкере. В максиме только выравниваю и собираю цвет.
Оффлайн Vladimir Nebotov
  • Благодарностей: 148
  • In mammoth we trust.
    • Skype - nebotov
    • Сообщения от Vladimir Nebotov
    • Астрофорум "Фотон"
« Ответ #1259 : 21 Июл 2013 [18:59:04] »
При подключении Canon 5D к Максиму последний ругается, просит перевести фотик в режим M, но в режиме M фотик делает экспозицию только 30 секунд, больше можно только в режиме "B". Кто снимал с максимом на 5D, как его побороть? Шнурок для длительных выдержек я еще пока не делал, подключал только по USB.
