A A A A Автор Тема: Микрометеориты (записки сумасшедшего)  (Прочитано 27876 раз)
Оффлайн diantАвтор темы
  • Благодарностей: 805
    • Сообщения от diant
Re: Микрометеориты (записки сумасшедшего)
« Ответ #20 : 28 Янв 2023 [07:58:49] »
Попробовал "смоделировать" поиск микрометеоритов.
"Поиск" ММ отлично смоделирован. Но до съемки ММ пока что не дотягивает.
Ширина кадра 4 мм = 1800 пикселов.
1 мм кадра = 450 пикселов
100 мкм кадра = 45 пикселов
Отсюда получается, что песчинка размером 200 мкм будет иметь на снимке всего 90 пискелов, но чтобы отрисовать ее качественно, нужно хотя бы 200 пикселов, а лучше 400. Значит, для съемки ММ масштаб нужно подниматься еще (думаю как минимум раза в 4,5).
Сергей, это вы еще реальный материал не перебирали. У меня волосы дыбом становились, когда под микроскопом от магнита шевелилась... маленькая растительная зелень!
Кстати, черные камушки - магнетит. Просто песочек из "правильного" места. Бывают и такие места, где магнетита нет совсем. Лыткарино когда-то имело такой карьер, но для стекла его уже давно полностью выгребли.
Моя жена выдала мне песочка совсем другого рода. Белый, белый, магнитом вожу - ни одна песчинка не ворочается. Почти чистый кварц. Из такого когда-то в Лыткарино сразу варили оптическое стекло. За фото прошу прощения - просто телефон к окуляру приложил.
PS. Сергей, укажите пожалуйста параметры съемки - какой объектив, тл, камера, как делался фон, ставился свет, это очень поможет менее опытным.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2023 [19:23:26] от diant »
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 792
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #21 : 28 Янв 2023 [10:57:35] »
Раньше не видел эту тему. В 2020 году прогнал  через магнит песок из Испании. Результат интересный. У некоторых камушков поверхность напоминает оплавленную. Разобраться, что это за камушки-не сумел ;D
Ширина кадра 5 мм.
ИспанияМагнит (1)
« Ответ #22 : 28 Янв 2023 [17:26:09] »
Толя, я бы у тебя немного этого песочка попросил (если он не пошел в расход).
Интересный фрагмент из интервью с Цельмовичем:
— А Челябинским метеоритом вы не занимались?
— Занимался, и очень детально. На эту тему издана книга в 600 страниц текста, из них 34 страницы — наши работы. Меня интересовали механизмы, лежащие в основе формирования магнетитовых космических шариков. В результате удалось понять следующее. Когда летит какое-то космическое тело, то оно нагревается, но не целиком — нагревается только тонкий поверхностный слой. Благодаря процессу абляции, то есть сдувания, из троилита образуются такие шарики. Троилит — это соединение железа и серы (FeS), при этом сера уходит в атмосферу, а из оксида железа получается магнетитовый шарик размером 5-50 мкм с характерной микроструктурой поверхности. Подобные шарики сопровождают полёт всех метеоритов, они были обнаружены и в снеге по трассе пролёта Челябинского метеорита.
Как хорошо, что при поиске ММ все частицы меннее 200 мкм обычно просеиваются и выбрасываются. Иначе закопаешься с тамим переработанным в полете материалом. Вообще хорошо, что большинство ММ не являются полностью расплавившимися частицами. В них реально остается еще что-то чисто космическое (реликтовый материал).
И еще из его интервью:
В мае нынешнего года (2020-го) в онлайн-режиме состоялась крупная конференция по минералогии, и по части космической пыли там разгорелась дискуссия настолько горячая, какой я не припомню ни на одной очной конференции. У меня собрана, наверное, самая большая в мире коллекция по объектам, содержащим космическую пыль, — около сотни объектов, десятки тысяч анализов. Но есть учёные, у которых наши результаты вызывают сомнения. Они считают, что это либо вулканическая, либо техногенная пыль, либо вообще полная ерунда, потому что вещество на Земле и в космосе примерно одинаковое. «Драка» идёт нешуточная, и это побуждает искать некие механизмы доказательства того, что объекты, которые мы находим, — это действительно космическая пыль.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2023 [17:32:02] от diant »
  • Благодарностей: 1111
« Ответ #23 : 29 Янв 2023 [01:50:57] »
Подключил "тяжелую артиллерию" - Mitutoyo M Plan APO 20x0.42 (паспортное разрешение 0.7 микрон, рабочая дистанция 20мм)
В таком варианте я получаю на мониторе увеличение около 1700х и ширину поля 0.5мм.
Стек сделал по-быстрому, по моей запатентованой технологии "из видео" - включается видео-съёмка, в этот момент прокручивается фокусер - 10 секунд и стек готов.
Всё конечно трясётся но оценить результат по-быстрому самое то.
Ниже прикрепил съёмку в том же масштабе объект-микрометра (шаг 10 микрон, толщина линий 2 микрона)
Вобщем ничего сложного в съёмках таких объектов я не увидел, если постараться и сделать всё по феншую результат будет отличный.
По железу - самодельный микроскоп: объектив Mitutoyo M Plan APO 20x0.42, тубусная линза Thorlabs ITL-200, кольцевой осветитель Nikon, ASI533MC + IRCut.
По софту - съёмка видео в 16-битный SER в FireCapture, раскадровка в TIFF-ы PIPP-ом (если спрашивает делать ли дебаеризацию - нет), пакетное переименование TIFF -> RAW в XnView (если не переименовать, RawTherapee не поймёт что это Рав-файл), далее Raw-процессинг в RawTherapee (настраиваю параметры на одной фотке потом Ctrl-C Ctrl-V на оставшиеся), далее сложение в HeliconFocus и по необходимости фотошоп.
Использовать дебаеризацию в Raw-процессоре выгодно т.к. его более умные алгоритмы позволяют сделать более резкую картинку сразу.
Выдержки тут были 1/10 сек, но по-хорошему нужно делать более 1 секунды, если стараться к максимальному ДД на нулевом гейне.
Около 200 кадров.
Ну и ещё скриншот для понимания размеров ГРИП.. (1.6 микрона по паспорту  ;D)
« Последнее редактирование: 29 Янв 2023 [02:30:07] от GraY25 »
« Ответ #24 : 29 Янв 2023 [10:16:42] »
Сергей, огромное спасибо! В принципе все понятно. Объектив L PLAN 20х0.40 беск./0 я уже заказал у китайцев. На более дорогие объективы я сейчас не способен. У него 0.8 мкм разерешение заявлено, посмотрим, что покажет. У меня остается висящим только один вопрос - что использовать в качестве ТЛ (если покупать, то за небольшие деньги). Raynox 250-й купил бы, да непонятно, где у нас его купить. На али его нет. Я еще попробую свои объективы телевики, которые есть, может быть, на них качество меня устроит, посмотрим.
Да, по ходу интересный у вас ровный темно-серый фон. И на первом снимке (песочек) и на последнем (частица). На втором я еще могу догадаться, что это просто размытый темно-серый фон, до которого стек сильно не доехал. А на первом, где увеличение небольшое - там тоже все-таки стек был? Или фон действительно такой ровный?
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #25 : 29 Янв 2023 [13:26:08] »
Давно пора. И результат соответствующий "главному калибру". Но только остаётся не решённым главный вопрос, как отличить земное от небесного?
В расход точно не пошёл. Или здесь или на даче. Если здесь, передам вместе с метеоритиком в ближайшее время.
« Ответ #26 : 30 Янв 2023 [01:17:49] »
Немного поработал над качеством.
Песчинка чуть больше 500 микрон на предметном стекле. И на ней похоже целый мир) Кроме того снимки начинают отдалённо напоминать электронный микроскоп.  ;D
100 кадров в z-стеке с нарезкой ~1 микрон, микроподачу делал через стоящий отдельно от основного микроскопа столик PZO.
(Та конструкция которая сейчас есть на мотофокусере, не рассчитана на такие глубокие стеки - я в ней двигаю не объектив а камеру после тубусной линзы, это позволяет "спроецировать" несколько десятков микрон нарезаемого объекта в несколько сантиметров хода фокусера - при этом немного меняется масштаб но не критично)
Выдержки по 1 секунде. Оборудование то же что в предыдущем посте.
60% от оригинала, масштаб оригинала ~0.15 микрон/пиксель.
« Последнее редактирование: 30 Янв 2023 [01:23:34] от GraY25 »
« Ответ #27 : 30 Янв 2023 [10:06:46] »
Для начала попробуйте любой телевик-фикс на ~200мм, расстояние между ним и объективом делайте минимальным - телевик будет работать только центральной частью поэтому качество его работы в таком режиме будет в любом случае выше чем в обычном фото.
Насчёт фона ничего специально не делал - объекты лежат на стекле а за ним в паре сантиметров темная поверхность которая сильно не в фокусе выдаёт серый фон.
« Ответ #28 : 30 Янв 2023 [15:19:18] »
Сергей, еще раз спасибо за полезный пост.
Телевики буду пробовать, но не 200мм, а 100-150 мм (135 чаще всего). 200 мм у меня кроме Юпитера нет, да и не нужны они, поскольку разгонять масштаб в область оверсемплинга нет необходимости.
Про минимизацию расстояния - да, это я понимаю, так и планировал.
Уже вижу и по снимкам. Я не знал, что у вас песок на стекле лежит. Сам я сыплю его сразу на фон (картон или пластик).
Вообще, очень ценно, что вы публикуете фотки съемочного сетапа. Например, возникает вопрос - зачем там гусиная шейка торчит? Она вроде не нужна... И что это за черный блок под штативом Никона?
Снимок и правда напоминает картинку с эл. микроскопа :)
В целом общий подход к съемке теперь более менее ясен. Жду L Plan 20х0.40, от которого пока не знаю, какой ХРП ожидать. В крайнем случае буду им через желтые фильтры снимать.
Теперь предлагаю вернуться к главной теме - собственно, к микрометеоритам (ММ). У нас пока глухая зима, снега еще много, в том числе и на крышах, и приходиться ждать теплой весны. Если у кого-то есть доступ к бесснежным плоским крышам, или к водостокам, где есть отложившийся за месяцы (лучше годы) материал, - очень будет интересно узнать о результатах поиска, отбора и выделения кандидатов на ММ. Снимки - так это вообще шикарно.
Оффлайн Мыкола
    • Сообщения от Мыкола
« Ответ #29 : 30 Янв 2023 [22:39:06] »
Всем всего хорошего.
Случайно попал на Вашу тему.Тоже интересуюсь микрометеоритами.Как то даже начал фотографировать. Нахожу на даче.У нас под небольшим слоем земли находится песок.Не тронутый с момента оседания.Думаю,когда ледник таял.Вот из этого песка магнитом достаётся много мелких металлических частиц.Много круглых.Явно являющимися микрометеоритами.Фото,правда плохие.Но что есть.[i[/img]
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 295
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #30 : 31 Янв 2023 [12:40:00] »
Железные частицы не проживут в этом слое ни года. Это не металл, это стабильные окислы: магнетит, ильменит, рутил.
Оффлайн Мыкола
« Ответ #31 : 31 Янв 2023 [16:04:47] »
Может и не проживут.Но попадались расколотые,где явно видно оплавленный верхний слой .Фото одной из них с двух сторон.Размер не измерял,но где то от1 до 2 мм.
« Ответ #32 : 31 Янв 2023 [18:59:28] »
Ну, осветитель с гусём это часть штатива в данном исполненни, как и его нижний черный блок.
Изначально это был геммологический микроскоп Nikon (для изучения минералов и драг камней), и в нём сразу 3 разных типа освещения: точечное гусём, кольцевое рассеивателем с регулировкой высоты, и темнопольное безлинзовое (освещение снизу-сбоку полым конусом света), которое позволяет выявлять детали внутри прозрачных объектов или подчеркивать контуры. Фото с ним выглядит примерно так:
Оффлайн Мыкола
« Ответ #33 : 02 Фев 2023 [19:29:23] »
Вот нашлось лучшее фото,что внутри расколотого.
Оффлайн Мыкола
« Ответ #34 : 03 Фев 2023 [19:56:07] »
Добрый вечер.
Как то ,уже довольно давно,попала статья про микрометеориты.Это мня заинтересовало.Дачные участки находятся далеко от города и промышленных заводов рядом нет.Промышленных загрязнений должно быть мало.Больших широких крыш на даче нет.Зато есть бочки,куда дождевая вода с крыши стекает.Крыша по площади примерно 100 метров.Значит за год на неё должно упасть 100 микрометеоритов.И хотя бы часть с водой должна попасть в бочку.Осенью,когда готовил бочки к зиме,весь осадок со дна собрал.После промывки и сушки засунул под микроскоп.Я ожидал увидеть меньше.
Пока одно фото.Тёмная полоса по ширине примерно 1мм.
« Ответ #35 : 03 Фев 2023 [20:37:29] »
Мыкола, и вам доброго вечера! Указывайте всегда масштаб своих снимков. Лучше всего прямо на них в уголочке линейку.
Со 100 кв. м. крыши в год будет всего олоко 4 микрометеоритов в типичном размерном классе 200-400 мкм. Если конечно вы не занимаетесь ловлей частиц менее 100 мкм. После промывки осадка с крыши надо ожидать МОРЕ магнитного материала, ибо из тысяч частиц у вас будет в лучшем случае только одна частичка с неба (остальные теригенные и рукогенные). Весь фокус в том, чтобы научиться (вплоть до голоса интуиции) чуять их по форме, фактуре, цвету, деталям поверхности и т.д. + некоторый элемент "космического зова" внутри. И только отобрав эти кандидаты, вы можете рассчитывать путем съемки с достаточным разрешением (около 1мкм) попытаться удостовериться, что это ММ того или иного класса. Я уже писал - бусина будет вам практически паспортом на ММ. Также полезно отсылать хорошие фото опытным людям, которые уже тонны материала перебрали и знают облик ММ (Петересон не отказывает в таких случаях). И наконец последний шаг - отдать частицу на SEM и рентгеноспектральный анализ. В случае успеха это будет уже заявка на мастерство.
Оффлайн Мыкола
« Ответ #36 : 04 Фев 2023 [15:20:29] »
Здравствуйте.
Микрометеоритами увлёкся недавно.Поэтому могу и ошибаться.Но на следующем фото точно микрометеориты.Размер точно сказать не могу.Фото делалось напрямую на матрицу зеркалки.Диаметр около полумиллиметра.
Не магнитных,похожих на микрометеориты попадается на много больше,чем магнитных.
« Последнее редактирование: 04 Фев 2023 [15:38:12] от Мыкола »
« Ответ #37 : 05 Фев 2023 [10:31:54] »
Откуда такая уверенность?
Я например вижу только артефакты узкой кольцевой подсветки на шариках. Какие тут признаки ММ?
Нужно научиться определять масштаб на снимке. Все упростило бы наличие снятой шкалы (мм, 0.1мм, а еще лучше 0.01мм) на том же сетапе.
Вы имеете в виду диаметр сфер, на которых блестят кольца отражения подсветки?
Не магнитных, похожих на микрометеориты попадается намного больше, чем магнитных.
Немагнитные частицы в песке приблизительно сферической формы - это тот конечный идеал, к которому стремится любая суб-мм частица при ее тысячелетней галтовке в массе перекатывающегося и перетирающегося песчанного материала. Песок, богатый железом, кстати, встречается очень часто. Тогда магнитных частиц будет море. А если в нем есть частицы - продукты эрозии магнетита, будет вообще сказка, одни "ММ" :)
Видимо, вам повезло, и песок довольно чистый от железа.
По вашему снимку - можно было бы сделать стек всего из 5-10 кадров, пройдя резкостью по всей высоте частиц - и картинка бы читалась гораздо информативнее. Есть бесплатная программа стекирования Picolay - хорошо или плохо (не сравнивал), но она делает стеки, можете ее попробовать.
Оффлайн Мыкола
« Ответ #38 : 06 Фев 2023 [17:22:56] »
[/quoЯ например вижу только артефакты узкой кольцевой подсветки на шариках.te]
Пусть будет по Вашему,отблески подсветки на шариках.
По поводу размера,попробую сделать размеченную приспособу для фото.
И какая то ерунда получается.Почему то каждый заход на форум приходится делать через восстановление пароля.Поле для пароля уже заполнено и не удаляется. >:D
Оффлайн Мыкола
« Ответ #39 : 06 Фев 2023 [19:01:03] »
Попадаются не только круглые.Есть очень хитро вывернутые загогулины.Есть круглые с хвостиком.Ну никак тысячу лет не галтовались.
Сфотографировано на миллиметровке со стороной квадрата 2,5 мм.
Полдня возился со светом.Не получается правильно настроить.То жёлтый,то уходит в синеву.[/img]
