A A A A Автор Тема: Микрометеориты (записки сумасшедшего)  (Прочитано 29364 раз)
Оффлайн ЙОДА
    • Сообщения от ЙОДА
Re: Микрометеориты (записки сумасшедшего)
« Ответ #140 : 19 Мар 2024 [21:15:24] »
Да и кальмару имя - КРАКЕН  8)
Оффлайн Мыкола
    • Сообщения от Мыкола
« Ответ #141 : 20 Мар 2024 [11:33:57] »
Добрый день.Пробовали тралить магнитом при сплаве на лодке по реке и озеру.Что то набралось.Но техноген или микрометеориты тяжело определить.Крупного ничего не было.
Оффлайн Dioksan
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Dioksan
« Ответ #142 : 24 Мар 2024 [02:16:02] »
Где то год назад удалось донести свой улов до микроскопа и в целом всё более менее подтвердилось, блестящие шарики это брызги титанового флюса сварочного электрода, а стеклянные капли это пыль от минеральной ваты.
Element   Weight %   MDL   Atomic %   Error %
O  K      35.31   0.06      62.34   10.68
Al K      1.83      0.02      1.91      7.84
Si K      0.21      0.02      0.22      9.11
Ti K      57.66   0.03      34.02   2.00
Zr L      3.01      0.04      0.93      5.82
Mo L      1.97      0.04      0.58      5.99
O  K      34.02   0.05      58.91   10.66
Mg K      0.63      0.03      0.72      10.17
Al K      5.97      0.02      6.13      7.60
Si K      1.13      0.02      1.11      7.21
Ca K      0.22      0.02      0.15      10.08
Ti K      53.52   0.03      30.97   1.98
Fe K      3.44      0.05      1.71      3.53
Mo L      1.08      0.04      0.31      5.74
« Последнее редактирование: 24 Мар 2024 [03:19:23] от Dioksan »
Ньютоны 20"F/4, sw3015, sw2001, Gso 8"F/4; ахромат 102
https://vk.com/myskygazing
органик синтетик
Пиу! Пиу! Пыщ! Пыщ! Пыщ!
Оффлайн Мыкола
« Ответ #143 : 24 Мар 2024 [19:43:04] »
Титан не магниится.
У меня есть шарики из нетронутого слоя песка.Техногеном это быть не может.
Оффлайн Dioksan
« Ответ #144 : 24 Мар 2024 [20:02:36] »
Титан не магниится.
Титан то может и не магнитится, а шарики вполне, какое-то количество железа в них есть.
У меня есть шарики из нетронутого слоя песка. Техногеном это быть не может.
Вспоминаются истории от археологов, которые в культурных слоях палеолита то кусок полиэтилена, то зуб от бороны найдут. Впрочем я вас не убеждаю.
органик синтетик
Оффлайн Мыкола
« Ответ #145 : 24 Мар 2024 [22:32:08] »
Вы правы.Сомневаться надо во всём.Даже в том,от Вас ли дети у Вашей жены. ;D
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #146 : 25 Мар 2024 [08:30:01] »
Про магнитность и немагнитность - определяется ни в коем случае не неодимовыми и прочими мощными магнитами. Только слабыми.
Оффлайн Мыкола
« Ответ #147 : 26 Мар 2024 [22:14:41] »
У меня титан мощным магнитом не магнитится.Титановая проволока для сварки тоже не магнитная.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #148 : 27 Мар 2024 [01:15:25] »
Для проверки на магнитность пород и материалов нельзя использовать мощные магниты. Это геологическое правило.
А почему по вашему микрометеориты должны быть шарообразными? Импакты более-менее понятно почему, а микрометеориты??
Вот, средняя Юра, Кавказ. Фрамбоиды сульфидные, бывает еще замещенный гематит, шариков полно в природе, в детстве кварца в аквариум насеивал ведрами, целые слои плейстоцена шариками кварц. Ну и селевые потоки окатывают шариков с чего хочешь, потом еще при перемыве селей и длительной транспортировке водными потоками дорабатывается, и сортируется слоями даже, в зависимости от придонной обстановки.
Оффлайн Мыкола
« Ответ #149 : 28 Мар 2024 [18:28:49] »
Шарообразные микрометеориты проще определяются.
Остальные по анализам или по коре плавления,если она сохранилась.
Есть у меня кусочки оплавленные.Из не тронутого слоя песка.
Оффлайн Мыкола
« Ответ #150 : 10 Апр 2024 [22:31:47] »
Снег на даче сошёл.Прошёлся с магнитом у сливов с крыши.В прошлом году эти места тоже чистились магнитом.Так что,все находки накопились за год.Строительных работ не велось.Сварочных брызг быть не должно.Да и они немного отличаются по внешнему виду.
Мелких шариков довольно много.Собрал в кучку самые большие.Для понимания размера шаров,между просвечивающимися зелёными линиями полтора миллиметра.
Оффлайн ЙОДА
    • Сообщения от ЙОДА
« Ответ #151 : 24 Апр 2024 [19:53:38] »
Братва !  не теряйте время на магнетитовые шарики - хотя попадаются с красивыми рисунками  - точно упали.  просто с них толку нет - красота только под микроскопом.  и они никому не нужны - даже учёным. (хи-хи) у меня после десятков гектар прошмананых магнитным тралом с 7 шт по 1 кило неодима и захватом 80 см - десятки кило мелкого отсева менее 1 мм - их десятки тысяч.  рисунок - чёткий ,  сложный  - может образоваться только при остывании микрохи в движении в МАГНИТНОМ ПОЛЕ !  из труб заводов  могут быть магнетитовые до 0.05 мм и даже с рисунком, только нечётким, недосформированным.  всё остальное либо упало, либо сварка, либо какими то искрами.  у меня есть магнетитовые шарики и бутылочки из красных глин - 300 млн лет.  толку нет : ни радости, ни эстетики, ни похвастать.  если хотите чего то ощутимого  - пользуйтесь методиками и размахом Джона Ларсена  (0.2 -0.5 мм).  или как я  - мощные тралы на колесах и размеры 1 -5 мм и более .  можно собрать коллекцию  миниметеоритов и космотехногена.  которую можно держать в руках, царапать ногтем и рассматривать  под увеличением 5 - 20 крат,  т е даже в сильный увеличитель .  учёным  это тоже не интересно - что меня шокирует.
Оффлайн ЙОДА
    • Сообщения от ЙОДА
« Ответ #152 : 24 Апр 2024 [19:56:04] »
5 мм  0.37 г   состав 100 железа
Оффлайн ЙОДА
    • Сообщения от ЙОДА
« Ответ #153 : 24 Апр 2024 [19:59:05] »
вюстит .  4 мм 0.27 гр   99.14 % железа . 0.54 хрома и 0.05 неметалла
Оффлайн ЙОДА
    • Сообщения от ЙОДА
« Ответ #154 : 24 Апр 2024 [20:06:56] »
ноготь снежной королевы  97.05 железа, 0.45- марганца, 2.51 - титана (2 попадания - воронки золотого цвета -нитрид титана) 0.35 гр , размеры 3х6х3 мм
не часто попадаются таки симпотюхи, но бывает.  много еще интересного и симпотного но без никеля или с никелем,  но и с хромом.  составы "неметеоритные",  но и с дюрялями, титановыми сплавами и сталями  не сходные,  СОВСЕМ.  я называю космотехногеном.  ну и по внешности - точняк не сварка и не печка.  следы полёта, запах космоса !
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #155 : 24 Апр 2024 [20:31:42] »
А анализ где и чем делаете ? РФА ?
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 947
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #156 : 24 Апр 2024 [21:01:10] »
    Покупая птицу, смотри, нет ли у нее зубов.
Если есть зубы, то это не птица.
  Даниил Хармс " Елизавета Бам"
Никель -то где?
В железных метеоритах во всех никель есть.
А в ваших образцах?
« Последнее редактирование: 24 Апр 2024 [21:25:01] от библиограф »
Оффлайн diantАвтор темы
  • Благодарностей: 813
    • Сообщения от diant
« Ответ #157 : 24 Апр 2024 [21:30:09] »
И где же Ларсеновское качество фото?
Оффлайн ЙОДА
    • Сообщения от ЙОДА
« Ответ #158 : 25 Апр 2024 [20:59:26] »
да.  у меня есть книги в эл виде на эту тему
Оффлайн ЙОДА
    • Сообщения от ЙОДА
« Ответ #159 : 25 Апр 2024 [21:00:46] »
анализ  - РФА  - олимпус гольд эксперт.  газы и неметаллы не берёт .
