A A A A Автор Тема: Изучаю Паскаль. Присоединяйтесь.  (Прочитано 64067 раз)
Оффлайн Karagy
  • Благодарностей: 64
    • Сообщения от Karagy
Re: Изучаю Паскаль. Присоединяйтесь.
« Ответ #680 : 12 Авг 2025 [11:12:00] »
Дев для Паскаля и КодеБлок для C++ после компиляции вставляют в ехе-шник чего-то типа вируса, Вирустотал на них ругается и программа здоровая получается.
Это false-positive репорты. Даже на пустую консольную программу от дельфи - ругаются 17 антивирусов. Если она x32. А если билд x64 - то почти никого.
На VT из всего зоопарка всего два-три адекватных антивируса. Всё остальное - "хоровое пение".
« Последнее редактирование: 12 Авг 2025 [23:30:36] от Karagy »
Оффлайн Павел Васильев
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от Павел Васильев
« Ответ #681 : 12 Авг 2025 [11:57:57] »
В общем, вопрос выношу на общее обсуждение. Переименовать, или нет?
Да не надо  ничего переименовывать, пусть будет как есть. Вам что, жалко тему про Паскаль в разделе иметь, нет места? Если вам трудно, я  за вас новую про программирование создам и там отвечу на ваш вопрос:
"У меня вызывает затруднения найти алгоритм, такой же, какой применяет автор в своих ответах".
Это общий вопрос для всех ЯП.
Астромодель нооэволюции Млечного Пути https://gitverse.ru/astrogeoscenter/astrobloq
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1231
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #682 : 12 Авг 2025 [12:17:20] »
попробуйте https://github.com/Embarcadero/Dev-Cpp
Проверьте опции компилятора, раньше антивирусы очень нервно реагировали на отладочную информацию в exe-шниках. За счет нее же, кстати, и файл у вас может пухнуть.
Оффлайн Карат
  • Благодарностей: 72
  • Как много есть вещей, которые мне не нужны!
    • Сообщения от Карат
« Ответ #683 : 12 Авг 2025 [12:40:43] »
Вы программист, вам и карты в руки.
Нам не трудно создать тему, но автор темы должен наполнять ее осмысленным содержанием и поддерживать.
У меня лишь иногда появляются вопросы по программированию, поэтому создавать новую тему не вижу смысла.
Вчера весь вечер мучался над задачей: "как передать/возвратить массив из функции обратно в main() ? "
Все оказалось совсем не просто, пришлось создавать динамический массив с указателем на него, и возвращать указатель!
Трудный этот СИ, ой трудный.  Поэтому, и нужна порой помощь опытных программистов.
« Последнее редактирование: 12 Авг 2025 [12:49:58] от Карат »
SW Dob 300мм,   Celestron  200мм Dob.
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #684 : 12 Авг 2025 [13:00:40] »
Простейшая фигня. Передаешь в функцию указатель на указатель. Функция сама выделяет маллоком под него память и заполняет его. И далее возвращает управление в МАЙН. Главное не забыть его освободить, когда он уже не нужен.
void GetArray(unsigned char** ppNewArray)
   *ppNewArray = malloc(100); // выделяем 100 байт
   // как-то заполняем его
   for(int i = 0; i < 100; i++)
      *ppNewArray[i] = i;
void main()
   unsigned chat* pArray;
   GetArray(&pArray);
   // Что-то делаем с ним обращаясь как к массиву pArray[i]
   // Освобождаем его
   free(pArray);
Оффлайн Карат
« Ответ #685 : 12 Авг 2025 [13:20:26] »
Спасибо.
Вот это вот: "передаешь в функцию указатель на указатель..."  , еще трудно усвоить.
Павел создал новую тему, будем общаться теперь там.
« Последнее редактирование: 12 Авг 2025 [13:29:49] от Карат »
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #686 : 12 Авг 2025 [13:32:10] »
Можно трактовать это так. В функцию мы передаём адрес переменной, которая является указателем на байт.
Имея этот адрес внутри функции, мы можем с ним работать как будто не покидая МАЙН. Так же можно передавать адреса на любые другие переменные (т.е. указатели).
Но вообще давно уже так не пишут. Чейчас есть мощная библиотека STL, входящая в стандарт. Правда это уже C++  :)
« Ответ #687 : 12 Авг 2025 [13:48:06] »
КМК, так ему понятнее будет: передаем адрес переменной в которой хранится адрес байта. Указатель - это всего лишь самая обычная переменная, только в ней хранится адрес чего-то. Это что-то может быть чем угодно, как типизированным, так и не типизированным. Указатель на указатель хранит в себе адрес того места в памяти, где лежит другой адрес :)
Может стоит сюда ссылку на эту тему закинуть?
Оффлайн Карат
« Ответ #688 : 12 Авг 2025 [14:21:35] »
Да, конечно, она тут рядом:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,224591.0.html
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от TM307
« Ответ #689 : 17 Авг 2025 [11:57:45] »
Читал давно в интернете, что вот эти вставочки в ехе-шник делают компиляторы, чтобы фирмы-создатели компилятора могли отслеживать путь созданной программы и как она используется.
Отладочную информацию в компиляторах выключаю при создании ехе-шника. Так что на пухлость программ она не влияет.
Оффлайн PIF7x50
    • Сообщения от PIF7x50
« Ответ #690 : 04 Ноя 2025 [19:27:09] »
На сабжевую тему - сегодняшняя статья на Хабре :)
https://habr.com/ru/articles/963014/
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 102
    • Сообщения от Ph_user
« Ответ #691 : 04 Ноя 2025 [23:08:53] »
Когда уровень програмы всего порядка мейн - там можно просто глобальные переменые и указатели в начале описать. Их будет везде видно.
« Ответ #692 : 11 Ноя 2025 [12:15:03] »
Вы консольное приложение пишите на С и у вас один модуль? Тогда какие проблемы? Это структурное программирование, опишите функцию перед main() и вызывайте её в main() на здоровье. Другое дело если у вас ООП, и C++, тогда надо из модуля, где находится функция или класс вызвать обратно тот модуль где main(). Круговая порока. Еслмодули в виде ресурсов форм, то они должны быть моральными, тогда главная форма "увидит" изменения. Например, у вас есть файл с главной формой проекта FormMain и есть файл с формой всех
настроек FormSettings. Обе формы создаются сразу при запуске проекта. В этом случае все изменения в установках, опциях будут видны и доступны для обработки в главной форме.
« Ответ #693 : 11 Ноя 2025 [12:16:09] »
Есл модули в виде ресурсов форм, то они должны быть модальными, тогда главная форма "увидит" изменения. Например, у вас есть файл с главной формой проекта FormMain и есть файл с формой всех
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2025 [12:24:52] от Павел Васильев »
« Ответ #694 : 11 Ноя 2025 [19:03:40] »
Ха! На Хабре "на прошедшей неделе мы создавали собственную мобильную операционку на Rust, переписывали эмулятор ZX Spectrum с Go на C++, спорили о том, что лучше для обучения — Pascal или Python, и запускали «Тетрис» из 90-х на оригинальном железе." А на позапрошлой неделе наоборот "переносили программы с С++ на Go и спорили, что лучше для обучения - Python или Pascal". Даёшь больше языков, простых и объектно-ориентированых! Есть чем знатокам языков заняться  :-\
« Ответ #695 : 13 Ноя 2025 [10:33:29] »
Кстати, в этой статье на Хабре автор показал на простых примерах кода преимущество PascalABC над Python. Хотя Питон сейчас в рейтинге языков Tiobe на 1-м месте. Это сравнение дано какой язык лучше для обучения основам программирования. Но сам автор признался, что его любимый конёк язык Kotlin и он, по всей видимости, вообще ничего не слышал о среде программирования Delphi и современном языке Object Pascal, который в ноябре поднялся на 8-ю строчку в рейтинге Tiobe из 100 языков.
Оффлайн Ph_user
« Ответ #696 : 16 Ноя 2025 [09:41:11] »
Устраивать освобождение чужой выделеной памяти это резко повышеная вероятность косяков уже достаточно скоро. Как учит великий и ужасный винапи если кому что надо - тот и должен выделять память и передавать указатель и размер выделения.
Да и в мейне никто кроме бога виндуса не_знает сколько было выделено - потому и там тоже вероятность кучи косяков от простых до более сложных типа поломания куска страницы памяти без апаратной защиты перезаписью за границы выделения и до отлова апаратной защитой страниц все больше и больше.
100байт подлежащие програмы могут выделить и в стеке для ускорения. И перезапись кусков стека может очень быстро довести до проблем.
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2025 [09:50:07] от Ph_user »
« Ответ #697 : 16 Ноя 2025 [18:17:25] »
Это всё в руках паскалиста или дельфиста. Раньше, в 90х и нулевых было довольно много дельфинисток, красиво звучит. Теперь астрономы-программеры стали сишниками, шарпистами и питонщиками. Языковая направленность программисток девушек звучит смешно. Питонщица - это круто!
Оффлайн Ph_user
« Ответ #698 : 16 Ноя 2025 [19:22:55] »
Вполне много полезных програм можно делать уже на скрипте. Раньше звали джаваскрипт - потом скрипт. И отладчик встроен в броузеры уже почти все на хроме и исполняем там же. На компилируемом больше смысла делать когда нужна особо эпичная производительность на симде.
Как там с интринсиксами для более удобного програмирования симд блоков купленого в магазине себе в хозяйство процесора ?
Асемблер скорее. Купленый в магазине процесор работает в своей системе инструкций и такую програму из инструкций удобно составлять и отлаживать в асемблере. Чтобы в голове у програмиста после обучения была годно рабочая модель счетно-решающей машины и как она работает чтобы под нее делать более разумные програмы и отлаживать програмы.
 Потом будет уже понятнее что делают си и паскаль при компиляции в исполняемую програму для процесора. Ошибки при исполнении в отладчике показывает и в системе инструкций процесора. Чтобы понять че там мало понятно компилятору от замысла програмиста.
Ну и если компилятор криво компилит задумку в инструкции процесору - чтобы составить багрепорт разработчикам компилятора надо знать и понимать как должно быть на выходе компилятора.
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2025 [19:47:47] от Ph_user »
Оффлайн АурипигментАвтор темы
  • Благодарностей: 195
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #699 : 20 Ноя 2025 [12:45:52] »
Вопрос по такой программе, хочу переписать её на Pascal.
10: CLEAR : DEGREE
20: FOR X = 1 TO 100
30: Y = EXP(LN(ATN(TAN(45))))
40: N EXT X
50: PRINT Y
60: END.
Я так понимаю, что это написано на Бейсике. Я давно (во времена Синклера) на нём даже чего-то писал, а ща не помню ничего. :'(
Судя по всему, здесь организован цикл со счётчиком от 1 до 100 с вычислением тестовой формулы, использующей медленно вычисляемые функции. Для оценки производительности ЭВМ рекомендуют засекать время по секундомеру.
Я не понял, что делает строка 10?
Я так понял, что градусы надо переводить в радианы. На сколько я знаю, вычисления в градусах точнее, нежели в радианах, т.к. там больше точность представления угла: мы делим окружность на 360 градусов, а в радианах мы делим окружность всего на 2*PI, а если количество знаков после запятой ограничено, то результат вычисленный в градусах будет точнее, нежели в радианах, при одинаковом колличестве знаков после запятой. Правильно ли это? Либо в машине градусы автоматом переводятся в те же радианы и мы имеем тот же ответ? :-[
