Оцените работу бота:
Процент совпадения с прогнозом высокий
16 (64%)
Процент совпадения с прогнозом средний
3 (12%)
Процент совпадения с прогнозом низкий
6 (24%)
Проголосовало пользователей: 25
A A A A Автор Тема: «Сиинг – и точка!» - телеграм-бот для расчёта планетного сиинга.  (Прочитано 32049 раз)
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Вот на сегодня прогнозы. Причем сиинг бот чуть приподнялся, до этого хуже был. А Юпитер приввчно обычно бомбейший.
Оффлайн GraY25Автор темы
  • Благодарностей: 1112
Такие суточные колебания вообще непонятно как учитывать.
Но в целом это сейчас глобальное явление, многие рапортуют именно такую картину - утром оч хорошо.
Надо хотя бы причину попробовать понять.
Оффлайн a.pozharov
Серег, у меня так и в прошлом году и в позапрошлом, и точно в 20м, по Марсу помню. И непонятен механизм. Грунтовый и приземный слой под утро закономерно менее вредит, но дело явно не в них. 100%, ибо не сходится  то, что наблюдаю в окуляр с тем, что происходит вокруг меня. Недавно зафиксирован случай, когда над грунтом, до 50-70 м поток в одну сторону, а выше в противоположную дым несло, фото есть в журнале наблюдений. Юпитер при этом прекрасен.  ^-^
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
Вчера таки выезжал  понаблюдать сиинг и планеты. В общем, фактический сиинг в этот раз оказался больше похожим на прогноз Бота и Метеоблю с части коэффициентов. Ниже среднего но не катастрофический. По Веге где-то 4/10 по Пикерингу. Интересно то, что центральная точка диска Эйри действительно слабо колебалась.  Пляска наблюдалась только начиная с первого кольца, его уже сразу рвало на 3-4 части.  Снимал планеты в первом часу ночи на высоте 23-25гр. Качество  оказалось ожидаемо ниже среднего. Что примечательно, по Юпитеру неплохо тянулись ползунки тонких вейвлетов (2й и3й), которые обычно хорошо тянуться только при хорошем сиинге.  По Сатурну такого не наблюдалось, хотя он на момент съемки был повыше.
Оффлайн Vitaly63
Сатурн
Оффлайн Vitaly63
В ночь с 2 на 3 сентября снова интересная ситуация намечается. Бот И Метеоблю по ветрограммам обещают хороший сиинг, но Метеоблю дает плохую видимость в секундах (выше 2").
Попробую проверить в очередной раз.
Оффлайн Vitaly63
В итоге выезжал в прошедшую ночь, сиинг после полуночи был ближе к показаниям бота.
Визуально было выше среднего, крупные детали бли видны постоянно, периодически наступали момтенты отличной резкости и сразу проявлялись мелкие детали. В МАК-150/1500 их глазами было сложно уловить, но БКП и небольшая бровь, а также мелкие неоднородности в поясах появлялись. Основное рабочее увеличение получилось 7мм ( 214х, 1,4D), на 5,5мм (272х, 1,8D) диск становился крупнее, но детализации особо не прибавлялось. Немного снимал. Уже на экране была стала заметна визуальная детализация. При обработке одиночника вылезли такие детали, которые смог получить в прошлом году на ньютон 8F6 (прилагаю). Так что сиинг, как минимум, фотографический был поболее чем, 5,4 которые пообещал бот.
В этот раз плохая видимость точки по Метеоблю не подтвердилась. Наблюдаем дальше....
Оффлайн Vitaly63
Вчера еще раз выезжал на съемки планет. Бот снова не подвел. Сиинг был явно выше среднего!  Визуально по Пикерингу 6-7/10 баллов.
В это раз снимал на Ньютон 8F6.  Обработанный стек Юпитера из одиночного ролика и сумма 5 стеков по Сатурну.
Визуально по Юпитеру и Сатурну была заметна высокая контрастность и детализация. Отличная резкость  на 220х (5,5мм Meade UWA 5000). Увеличени 266х (4.5мм Meade HD-60) тоже было рабочим, но детализации не прибавляло.
Периодически правда картинка искажалась (расплывалась) маленьками короткими волнами.
« Последнее редактирование: 05 Сен 2023 [09:31:40] от Vitaly63 »
Оффлайн Алексей Г.
  • Благодарностей: 119
    • Сообщения от Алексей Г.
Ребята подскажите, синг бот какие то ограничения имеет или нет, раза 2 или 3 он мне выдал данные, потом отправляю координаты и ни чего не происходит?
Оборудование SW 250 PDC, МТ-90; Самьянг 135мм f/2, 2600мс; 462мм, 662мс.
Мои астрофото https://deepskyhosting.com/id835
Оффлайн gamesh
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от gamesh
Скорее всего компьютер выключен, с которого бот работает. В инструкции на первой странице указано об этом. Я тоже вчера несколько раз запросы отправлял, но ничего не пришло в ответ ^-^
Оффлайн Vitaly63
Бот иногда "подвисает".
Оффлайн kotka
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от kotka
Решил посмотреть, что это за штуковина такая - три дня подряд пробовал, координаты посылал в бот - без какой либо ответной реакции. В итоге даже не попробовал пока что
Был в отпуске, бот тоже видимо решил отдохнуть!
Всё в рамках EULA)):
Бот запущен на домашнем ПК, поэтому иногда может не работать. Если он не отвечает или сообщает об ошибке - это нормально)
Запущено, пользуемся!
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Всё гуд! Работает ;)
Оффлайн Vitaly63
В ночь с субботы на воскресенье (23-24.09.2023) выезжал снимать планеты под хороший прогноз сиинг-бота. Забегая вперед скажу, что реальный сиинг оказался крайне противоречивым и неоднозначным. Пожалуй, даже не припомню такого. Бот пообещал сиинг 7-6 баллов, что довольно редко для нашей местности. Метеоблю также был в позитиве: индексы 5-5, 5-4, видимость 1,94" (единственный не самый позитивный параметр), "плохие" слои на высоте 3-4км.
Фактически в период с 23 до 2 ночи, сиинг в Ньютон 200м по Пикерингу выглядел также отлично, где- то окло 7/10 по Пикерингу. Диски Эйри отчетливо наблюдались, центральные точки звезд практически не колебались, лишь изредка подрагивали. Первое колечко периодически хаотично меняло яркость (утолщалось) на некоторых участках. По Сатурну на высоте 24гр сиинг оказался просто шикарный. Диск был очень резкий, ЩК без проблем наблюдалась до самого диска, все 5 основных спутников отчетливо фиксировались прямым взглядом. Лишь изредка диск кратковременно замывался, но довольно сильно вплоть до двоения. Что не помешало сделать отличные снимки даже из одиночного 3х минутного ролика практически без обработки. Юпитер был тоже неплох в это время (до полуночи), но его высота была ниже (чуть меньше 20гр), что сказывалось на детализации. В час ночи перешел на сьемку Юпитера и тут меня ждал неприятный сюрприз. На экране ноутбука диск при фокусировке никак не хотел становится резким, видны были только две полосы и пушистый лимб (и это на высоте около 40гр ! ). Решил было, что-то случилось с оборудованием. Проверил камеру, ЛБ, фильтры, вторичку трубы и ГЗ на предмет возможного запотевания (хотя резкого снижения температуры ночью не было, днем +25, ночью понизилась до +15), а также юстировку - все в порядке. Визуально в окуляр картинка была порезче, но мелких деталей тоже явно не фиксировалось. Диск Юпитера оставался размытым практически все время, существенного улучшения и изменения картинки в лучшую сторону не замечалось, в отличие от резкого Сатурна ранее. Без всякой надежды с 1 до 2х ночи отснял серию роликов, которые на удивление, после обработки дали очень приличную детализацию.
 Снова грешу на турбулентность в низких слоях (3-4км) по Метеоблю. Он собственно, после полуночи и коэф. снизил с 5-5 до 5-4.  А также дипскайную видимость почти в 2", хотя визуально этого было не заметно по стартестам. Вообще сиинг по Сатурну был классический летний, о общем отличный но с плавными "волнами" нерезкости вплоть до двоения диска. А вот по Юпитеру очень похоже на высокочастотную турбуленцию, когда диск визуально не искажается, но отсутствует резкость картинки.
Оффлайн Vitaly63
Сами планеты. Фото из одиночных роликов. Практически без обработки.
Оффлайн Vitaly63
Что то бот сегодня филонит...
Оффлайн Vitaly63
Ближе к ночи заработал.. :good:
Оффлайн Vitaly63
Вчера и сегодня по боту как в песне: " Крикну - а в ответ тишина!" :(
Оффлайн gamesh
Все работает :good: бот тоже любит отдохнуть ;D
