A A A A Автор Тема: Некоторые вопросы по астрофото Юпитера  (Прочитано 17549 раз)
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 219
    • Сообщения от senao
Re: Некоторые вопросы по астрофото Юпитера
« Ответ #400 : 21 Сен 2022 [17:39:17] »
Увидите
Не увидим. Напомню, речь идет о исходном видеоролике с которого получен данный материал https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4408.msg5669603.html#msg5669603 и не надо говорить что закончилось место на жестком диске и все было удалено :)
А если выкладывать что то другое, то не лишним будет указать на чем именно снято.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #401 : 22 Сен 2022 [12:51:52] »
Выложу самый лучший ролик, который мне удалось снять.
Интересно, что из него можно выжать?
https://disk.yandex.ru/d/15rcIaA3tJ5a5g
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #402 : 22 Сен 2022 [14:25:29] »
Полощет его правда нещадно. А что за скоп?
Оффлайн Infinity
« Ответ #403 : 22 Сен 2022 [14:31:56] »
АРМ 140ед.Возможно не до конца остывший. Но лучше атмосферы пока не удалось словить.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1257
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #404 : 22 Сен 2022 [14:34:55] »
У меня такой вариант, для 140 мм вполне прилично, но можно лучше :) ( с учетом большего числа кадров  и так далее)
Наблюдаю  с 1986 года
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #405 : 22 Сен 2022 [15:34:01] »
оффтоп ) вам в тему юпитера. или обработай мои астрофото ))
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 300
« Ответ #406 : 23 Ноя 2022 [15:19:36] »
Прошу удалить ВСЕ мои лайки гражданину Пико!  Если это технически возможно! Я просто в шоке
Оффлайн Vladimir Gorbunov
    • Сообщения от Vladimir Gorbunov
« Ответ #407 : 20 Фев 2025 [15:16:46] »
Снимал на MAK150, камера Touptek G3M715С bin1. Подскажите что за артефакт по краю диска тёмная дуга ? как её убрать? уже 2 дня пробую по разному складывать... Это из за длительности ролика - около 4 минут? может кто попробует обработать стек... я за 5 лет так и не научился) https://drive.google.com/file/d/1Kl7mc6ibK5wIv07SuLqB4gkltQbxUQFI/view?usp=drive_link
Моя группа в VK: https://vk.com/komiastro
Оффлайн Night Sky
« Ответ #408 : 20 Фев 2025 [15:39:12] »
дифракционный  артефакт , возникает   при среднем  и хорошем состоянии  атмосферы . При плохом  его не бывает ( размазывается атмосферой) .  Он  хорошо  просматривается  по наземке  и принимает  форму  снимаемого обьекта . По факту это  вторичный дифракционный  минимум .  У меня есть  видео  по наземке   где видно как  это  явление формируется
« Ответ #409 : 20 Фев 2025 [15:44:33] »
Спасибо за разъяснение! А с фото его как то убрать можно или его все оставляют? видел на других не моих снимках тоже... а где ваше видео посмотреть можно?
« Последнее редактирование: 21 Фев 2025 [10:40:59] от Vladimir Gorbunov »
Оффлайн senao
« Ответ #410 : 09 Мар 2025 [21:26:23] »
Подскажите из за чего иногда вылезают проблемы с фоном после сложения?
Настройки при обработке в AutoStakkert одни и те же. Закидываю сразу все ролики в пакетную обработку. В результате часть получается нормальными, а часть с цветным фоном.
Скрин настроек AutoStakkert прикрепил.
« Ответ #411 : 12 Мар 2025 [12:10:45] »
О тоже на днях такое вылезло по Меркурию - так и не понял в чем дело этот фиолетовый фон.
Оффлайн senao
« Ответ #412 : 12 Мар 2025 [14:43:20] »
Фон это вылазит как правило при съемке на светлом небе, или если присутствует дымка. На мой взгляд совершенно рандомно. То есть ролики с более светлым фоном после сложения могут быть нормальными, а на более темном фоне может проявиться этот сине- фиолетовый фон.
Оффлайн senao
« Ответ #413 : 19 Мар 2025 [15:51:10] »
Выяснил методом тыка что скачки фона и паразитное окрашивание у меня возникали из за включенной опции RGB Align.
На скрине выделил красным.
Оффлайн Nabludatel_57
    • Сообщения от Nabludatel_57
« Ответ #414 : 26 Янв 2026 [23:33:01] »
Через окно , чисто посмеяться
сектор наблюдения с балкона юг - юз - з.
« Ответ #415 : 26 Янв 2026 [23:37:06] »
Как мне настроить ШК celestron 6 "  для фото Юпитера?
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 151
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #416 : 27 Янв 2026 [04:29:14] »
Подобрать оптимальную выдержку 10-20 милисекунд, gain 0-200 (методом тыка, если с нулевым будет совсем плохо) и на отъюстированном термостабилированном телескопе ловить атмосферу и снимать планету. Если с балкона или через окно, то тепловые потоки будут турбулить и изображение будет размываться.
Обозреватель вселенной
« Ответ #417 : 09 Фев 2026 [11:13:41] »
Вчера
