A A A A Автор Тема: Фотографирование планет  (Прочитано 117132 раз)
Оффлайн ankorot
  • RASA8, AM5N, HEQ5Pro, ED80, IMX533, Canon R6a
    • Сообщения от ankorot
Re:Фотографирование планет
« Ответ #100 : 21 Ноя 2003 [14:22:10] »
Нет, что такое воздушные линзы не знаю.
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #101 : 21 Ноя 2003 [14:42:42] »
Да нет Саш конечно же такое не всегда. Но в основном так. Редко бывают ночи когда атмосфера позволяет так сказать. Просто редко удается попасть на такое. А от купола особо ничего сташного и нет тем более зимой.
Были проблемы с юстировкоей прибора может еще и это накладывалось. Сейчас уже почти переделали всю конструкцию и оптику заодно. Так что скоро через пару неделек буду пробовать и снимать. По результатам покажу.
Да и надо отметить что не планетник у меня однако.  Но в любом случае атмосфера начинает заметно сказываться при апертуре от 250.
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
« Ответ #102 : 21 Ноя 2003 [15:32:16] »
Вот, почитайте, что пишут Л.Л. Сикорук и М.Р. Шпольский в "Любительской астрофотографии":
Оффлайн Dr. Alexander
  • Благодарностей: 65
    • Сообщения от Dr. Alexander
« Ответ #103 : 22 Ноя 2003 [20:54:57] »
Попробовал всё-таки собрать кадры с фрагментами Луны в одно изображение  :). Потратил больше 2-х часов в фотошопе... Конечное изображение - мозаика из 9 кадров. Фото пришлось уменьшить примерно в 4 раза от исходного, чтобы поместиться в отведенные 100кб.
The difficult we can do immediately, the impossible takes a little longer...
Оффлайн Iskandar
« Ответ #104 : 22 Ноя 2003 [21:17:04] »
Ай да Доктор!!! Всё, я запутался в слюнях окончательно! Текут бурным потоком (остановить есть только один способ ;))
Оффлайн Iskandar
« Ответ #105 : 22 Ноя 2003 [21:31:26] »
Настоящим утверждаю, что:
а) – телепатия существует;
б) – добрый доктор Айболит жив!
Доказательства:
Заглянув в почту, обнаружил в ней вышеприведенный снимок, чем был спасен от неизбежного утонутия в собственных слюнях.
(Хор зайцев поет "Ай, спасибо, Айболит!... ;D)
« Ответ #106 : 22 Ноя 2003 [22:31:51] »
Спасибо!  Телепатия, понимаешь  ;D
XRUNDEL
« Ответ #107 : 22 Ноя 2003 [23:48:02] »
 Санёк! Ты прекращай того... этого... :P Я от прошлого жабоудушения едва отошёл, а тут новое... :o
 Прошлые две ночи ушли на борьбу с polar alighment. Просто делал снимки на ПЗС с выдержкой 109 секунд и, подкручивая винты тонкой регулировки, старался уменьшить длину следа от звёзд. Пару раз просто попадал в цель, ничего не размазывалось. Но при переводе телескопа на другую часть неба опять появлялись traces. Я предполагаю, что необходимо более тщательно выставить установку по уровню. Anyway, 80мм guiding scope is on the way. И я должен получить его в начале следующей недели. Останется изготовить relaybox на оптоелектронных парах и тогда нам будет наплевать на polar alighment и level. Електроника Losmandy, может у кого-то схемка завалялась то был бы признателен.
  Небо было чистое, но видимость никудышняя, даже Кассини деление не было видно. Из-за присутствия водной взвеси в атмосфере засветка неба была ужасная. Так, наснимал кой-чего, но показывать особенно нечего.
  Скоро начнем настоящее освоение deepsky! 8)
SergeyZ
« Ответ #108 : 23 Ноя 2003 [08:53:30] »
То XRUNDEL:
Прошлой ночью на обзорной площадке нам представили
новый продукт от Meade: LPI (Lunar Planet Imager) Camera.
Софт инсталлировали во время поездки в автобусе.
Толком ещё не разобрались, но картинку Сатурна получили
вполне приличную (не при Вас с Александром будь сказано :-[ )
Хоть это и не Вашего уровня игрушка, но всё же,
не приходилось ли Вам слышать что-то реальное о ней в Ваших кругах?
P.S. Meade пока, на этапе презентации, фиксировала цену на камерку: $220.
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2003 [22:23:11] от SergeyZ »
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #109 : 23 Ноя 2003 [09:06:01] »
CMOS матрица на 640х480  :-\ Да за такие бабки.
Проще взять аналогичную от скайвотчера втрое дешевле :) Или переделать первую попавшуюся CMOS вэб-камеру за $30 (объектив убрать и приклеить тубус от флакончика из-под пленки) ;)
SergeyZ
« Ответ #110 : 23 Ноя 2003 [09:11:51] »
Наверное, не малая доля цены заключена и в ПО к камере?
ПО в 3-х частях:
Собственно Управление камерой и фотообработка,
Планетарий с мощной звёздной базой данных,
Управление телескопом.
 Можете дать ссылку на:
""Проще взять аналогичную от скайвотчера втрое дешевле ""?
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2003 [09:13:08] от SergeyZ »
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #111 : 23 Ноя 2003 [17:35:02] »
Наверняка.
Скоре всего в цене сидит soft+brand+связка с телескопами meade. Т.е. если ее пользовать по полной программе и с мидами - это одно, а если только для астрофото, то цена самой камеры скорее всего просто тонет в вышеперечисленном.
Вот тут ссылка, которая и с описанием и с ценой.
http://www.acuter-optics.com/DigitalImager.html
Но мне она попадалась и в других местах (могу потом кинуть - ссылки на работе остались).
В принципе, я к ней давно присматриваюсь. Была бы она с CCD матрицей - не раздумывая взял бы прямо сейчас. А так - все равно пока надо взять поддержаный лаптоп (планирую на следующую весну), поэтому пока думаю. То-ли взять дешевую CMOS вэб-камеру и переделать, то-ли взять эту - готовую, то-ли взять вэб-камеру на CCD - типа logitech pro 4000 и переделать уже ее. Последняя еще привлекательна тем, что кроме long exposure можно снимать одиночные снимки в формате 1 Мегапиксель.
Вобщем, время пока есть - думаю :)
XRUNDEL
« Ответ #112 : 23 Ноя 2003 [20:03:15] »
LPI - приятное дополнение владельцам ALT_AZM Meade. Как камера может и не супер, но для слежения во время съёмки более солидной камерой - то что доктор прописал (Не путать с Dr.Alexander!!! ;D). Logitech 4000 Pro - это та же 3000 но с добавленным digital zoom. Т.е. 1 мега не "настоящий". Но возможности расширены. Еще у нее добавлен режим слежения за центральным объектом. У меня она лежит на рабочем столе разобранная. Работает этот режим очень интересно - все время держит твоё лицо в центре экрана, используя зум. Но ощущение такое, что она поворачивается за тобой. Хорошо, что этот режим можно отключить. Ато будешь снимать звезду, а камера погонится за кометой. :D
  Прошедшие трансляции Сатурна и Юпитера вы смотрели с помощью Logitech 3000 Pro.
Оффлайн Iskandar
« Ответ #113 : 23 Ноя 2003 [20:58:34] »
Вот что получается при попытке стереоскопически соединить пространство и время – небольшая обработка результатов, полученных в 60-е годы Н. Армстронгом и в наши дни Dr Alexander-ом. К сожалению фазы Луны слегка отличаются (отсюда тени) – Армстронг мог бы по такому случаю и сдвинуть чуток график полета ;D
XRUNDEL
« Ответ #114 : 23 Ноя 2003 [21:09:42] »
 Впечатляющая наглядность! :o И раскопал же где-то снимок... Плюс за трудолюбие и любовь к Луне. ;)
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #115 : 25 Ноя 2003 [17:36:11] »
Привет всем!
Вот заснял вчера Юпитер с БКП и Ио. Качество конечно не очень, но с Ио довольно живописно получается. Космос вокруг Юпитера и Ио красил в чёрный цвет собственноручно Фотошопом. Это реальный размер видеокадра.
Снимал опять с рук. Самопальное утройство для крепления камеры к Мицару не позволят навести телескоп на объект раньше чем сядет аккумулятор камеры ;D поле зрения маленькое, а аккумулятор совсем дохлый.
Погода сейчас в Ставрополе такая, что не снимать просто невозможно!
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #116 : 25 Ноя 2003 [17:55:14] »
А вот и сегодняшний Юпитер.
Атмосфера была очень спокойная и на редкость прозрачная.
Все кадры видеоряда на редкость хорошие.
Но РегиСтакс убил почему-то все цвета. :(
Попробую ещё поколдовать.
Оффлайн Gandalf
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от Gandalf
« Ответ #117 : 25 Ноя 2003 [20:54:31] »
Для Мицара - очень круто! Особенно светлые пятна гирляндами в районе полюсов. (Если только РегиСтакс не наврал :), да простит меня Автор).
XRUNDEL
« Ответ #118 : 26 Ноя 2003 [09:31:00] »
 Игорь! А качество снимков всё лучше и лучше! 8)
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #119 : 26 Ноя 2003 [11:46:20] »
Спасибо Рустам, стараюсь!
