A A A A Автор Тема: Труба телескопа  (Прочитано 2932 раз)
AleksSlt
Re: Труба телескопа
« Ответ #60 : 13 Июн 2022 [11:27:24] »
Дурак думкой богатеет.
Ну богатейте думкой :) я то здесь причем
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 938
    • Сообщения от библиограф
Re: Труба телескопа
« Ответ #61 : 13 Июн 2022 [11:29:34] »
  Вы писали :
если был бы комплект оптики.
Поделитесь же теперь своими мечтами, откуда он у вас будет :)
AleksSlt
Re: Труба телескопа
« Ответ #62 : 13 Июн 2022 [11:32:05] »
Ну так  запустите производство оптических комплектов! :D . Бочки тоже хороший материал на телескопы. :)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Re: Труба телескопа
« Ответ #63 : 13 Июн 2022 [11:36:12] »
У фермы есть преимуществ.
Она легче,
Неверное утверждение.
Метровая труба из дюрали Д16 диаметром 200мм. с толщиной стенки 0,5мм. имеет массу 861г.
Восемь трубок для полуфермы из Д16 такой же длины, диаметром 20мм. и с толщиной стенки 1мм. имеют массу 1477г. Прибавьте к этому обязательные замковые элементы для шаровых наконечников этих самых трубок (всего 8 шт) и все станет совсем безрадостным.
Оффлайн библиограф
Re: Труба телескопа
« Ответ #64 : 13 Июн 2022 [11:38:47] »
 Я не мененджер, чтобы запускать производство,  у меня другая специальность.
Бочки - материал превосходный, если их нет, можно сделать из чего угодно
Папуасы строят из веток макеты в духе культа карго
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: Труба телескопа
« Ответ #65 : 13 Июн 2022 [11:40:35] »
Она легче,
Хорош пургу нести. Скучно - до зеркала доколебись, с ним пообщайся.
Оффлайн ysdanko
Re: Труба телескопа
« Ответ #66 : 13 Июн 2022 [11:44:36] »
Это не я несу пургу. А расчеты МЦХ в каде Компас 3Д. Считается элементарно. Можете сами это повторить.
Оффлайн библиограф
Re: Труба телескопа
« Ответ #67 : 13 Июн 2022 [11:47:25] »
Вы, конечно, шутите,  либо просто валяете дурачка.
Кто- то из знаменитых конструкторов сказал, что
Самый большой телескоп - лишь несколько унций
алюминия, которым придана нужная форма
Трубу с толщиной стенки 0,5 невозможно использовать без надлежащего усиления;
её не закрепить на монтировке и не установить оправу зеркала - странно, что об
этом нужно говорить.
Оффлайн ysdanko
Re: Труба телескопа
« Ответ #68 : 13 Июн 2022 [11:56:04] »
Так и ферму без нужного усиления не создать. Считайте, что элементы крепления трубок у фермы (фланцы, средник), имеют такую же массу что и элементы жесткости у трубы (фланцы).
« Последнее редактирование: 13 Июн 2022 [12:09:35] от ysdanko »
AleksSlt
Re: Труба телескопа
« Ответ #69 : 13 Июн 2022 [12:06:09] »
Ферму с полноразмерным макетом ГЗ и "вторичкой" с их весовыми достоверными характеристиками, я Вам демонстрировал, причем в любых положениях "трубкоскопа".
Считайте, что элементы крепления трубок у фермы, имеют такую же массу что и элементы жесткости у трубы.
К сожалению, именно они и "набирают вес" .  даже тяжелее чем "палки от швабер" .
Вопрос.  А так ли необходимо , чтобы "труба телескопа" была лёгкой ?
Оффлайн библиограф
Re: Труба телескопа
« Ответ #70 : 13 Июн 2022 [12:16:52] »
Нет.Расплющили концы молотком, просверлили дырочки, прикрепили болтами, всё работает!
https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Dobsonian_telescope_Truss_tube_design.jpg
Оффлайн ysdanko
Re: Труба телескопа
« Ответ #71 : 13 Июн 2022 [12:46:16] »
Зы! Это не наш метод  ;D
А фотка интересная. На ней наглядно видно, как эту ферму скривило. Слишком тонкие трубочки. Нагрузку от корзины с ДЗ не тянут.
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
Re: Труба телескопа
« Ответ #72 : 13 Июн 2022 [12:48:09] »
  Вот, я тоже хотел обратить на это внимание! Разве сплошная труба (без этой бестолковой ферменной вставки) могла так изогнуться??! :o
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Труба телескопа
« Ответ #73 : 13 Июн 2022 [12:55:36] »
То был сарказм. -> дырочки, прикрепили болтами, всё работает!
AleksSlt
Re: Труба телескопа
« Ответ #74 : 13 Июн 2022 [13:19:31] »
Там  "другая проблема" . Выбраны неверно точки крепления,  6 штанг и скорее всего очень тонкие  обечайки, к которым крепятся штанги. Кстати наконечники штанг тоже неверно сделаны. Походу они просто "плоские". Ели бы не "плющили" трубки, результат будет куда лучше .
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
Re: Труба телескопа
« Ответ #75 : 13 Июн 2022 [13:31:29] »
   Для уменьшения габарита пока еще не вспомнили раздвижной вариант по типу подзорной трубы-
     труба в трубе.
8х30 и др.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Re: Труба телескопа
« Ответ #76 : 13 Июн 2022 [14:33:46] »
Я за ферму, но не из круглых трубок, а из алюминиевых профилей квадратного сечения. Скажем, 25х25 или 30х30. Конструктивно все очень удобно между собой скручивается...
Оффлайн библиограф
Re: Труба телескопа
« Ответ #77 : 13 Июн 2022 [14:44:23] »
 Только вот жесткие тонкостенные алюминиевые трубки со стенкой 1 мм делают только из Д16Т,
из любого другого сплава трубки с такой толщиной стенки можно смять пальцами.
А квадратные алюминиевые трубы это АД31, мягкий как [----]. Квадратная труба из Д16 это
редкость, надо специально заказывать.
Оффлайн I.A.R.
Re: Труба телескопа
« Ответ #78 : 13 Июн 2022 [14:58:21] »
Я имел дело с трубками квадратного профиля с толщиной стенок 2 - 2,5мм — вполне себе жесткие.
Например, трубу 25х25х2 из АД31Т1 (твердый сплав) можно заказать в интернете от одного метра длины по цене 131 руб/м.
Оффлайн библиограф
Re: Труба телескопа
« Ответ #79 : 13 Июн 2022 [15:07:24] »
 Твердый сплав? Не смешите! Рядом с Д16 он жидкий!
Считать умеете? Ну, так прикиньте прочность на изгиб квадратной трубы из АД31 25х2
в сравнении с трубой из Д16Т 34х1, имеющей примерно равный вес погонного метра.
