A A A A Автор Тема: Труба телескопа  (Прочитано 3039 раз)
AleksSlt
Re: Труба телескопа
« Ответ #80 : 13 Июн 2022 [15:14:21] »
сделайте из титановых трубок :)  дешевле чем карбоновые или стекловолоконные
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Re: Труба телескопа
« Ответ #81 : 13 Июн 2022 [15:15:29] »
Твердый сплав? Не смешите! Рядом с Д16 он жидкий!
Считать умеете? Ну, так прикиньте прочность на изгиб квадратной трубы из АД31 25х2 в сравнении с трубой из Д16Т 34х1, имеющей примерно равный вес погонного метра.
Не надо нам сравнивать прочность на изгиб, поскольку в ферме трубы работают на растяжение-сжатие. Если, конечно, ферма грамотна по конструкции...
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 940
    • Сообщения от библиограф
Re: Труба телескопа
« Ответ #82 : 13 Июн 2022 [15:17:40] »
Титановые слишком тяжелые при равной прочности с трубками из Д16Т.
Хорошо, сравните на сжатие, квадратную трубу из АД31 и круглую из Д16Т
Оффлайн I.A.R.
Re: Труба телескопа
« Ответ #83 : 13 Июн 2022 [15:23:38] »
Титаговые слишком тяжелые при равной прочности с трубками из Д16Т.
Ферма не самолет, вполне можно обойтись трубками из АД31Т1...
Оффлайн библиограф
Re: Труба телескопа
« Ответ #84 : 13 Июн 2022 [15:56:53] »
 Сосновые рейки, склеенные в пакет и обмотанные сверху полоской ткани на эпоксидной смоле,
должны быть вполне достойной, главное, недорогой заменой, всяким металическим трубкам.
Посмотрите на байдарки и разборные каяки: в современных продольный набор из трубки 14х1 или 16х1 Д16Т, А прежде стояли еловые круглые стрингеры, на дорогих заграничных лодках из гикори.
