A A A A Автор Тема: Труба телескопа  (Прочитано 2928 раз)
Оффлайн don_iguanodon
  • Благодарностей: 64
  • Алексей
    • Сообщения от don_iguanodon
Re: Труба телескопа
« Ответ #40 : 12 Июн 2022 [13:02:48] »
Если не боитесь грязи и возни можно и самому скрутить на ватмане с бокситкой.
Не страшно) страшнее получить неудовлетворительные ТТХ готового изделия)) Много вопросов вызывает финишное покрытие такого варианта и обработка торцов. Поштудирую матчасть по варианту бумага+эпоксидка.
Оборудование:
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Труба телескопа
« Ответ #41 : 12 Июн 2022 [13:14:31] »
 Идеальная труба - картонно-навивной барабан.  Легкий , прочный,  жесткий.
Типоразмеры жаль ограниченный набор.
 https://docs.cntd.ru/document/1200011197?ysclid=l4b59wt4em521648162
Оффлайн AlexDark
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от AlexDark
Re: Труба телескопа
« Ответ #42 : 12 Июн 2022 [13:14:56] »
Торцы проще всего делать с запасом и потом торцевать на токарнике. Ровно и без непроклейки (труба правда была не для телескопа, и диаметром 19см)
  • Алексей
Re: Труба телескопа
« Ответ #43 : 12 Июн 2022 [13:19:23] »
Ферма и труба у телескопа с диаметром ГЗ 200-250мм.будут иметь примерно одинаковую массу.
Тогда остается вопрос - есть ли у фермы какие-то очевидные преимущества для такой апертуры по сравнению со сплошной трубой? Доступность материалов, простота изготовления, исполнение и крепление остальных элементов конструкции телескопа, механические характеристики? Если в плане трубы основной вопрос заключается в выборе подходящего по плотности и прочности материала, а перечисленные аспекты более менее понятны, и варианты оправы, паука, фокусера, колец привязаны по сути лишь к диаметру трубы, то к варианту с фермой очень много вопросов.
Оборудование:
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Re: Труба телескопа
« Ответ #44 : 12 Июн 2022 [13:37:37] »
Явных преимуществ фермы перед трубой или трубы перед фермой при таком диаметре ГЗ нет. Есть отдельные свойства которые лучше подходят для проекта.
  • Алексей
Re: Труба телескопа
« Ответ #45 : 12 Июн 2022 [13:47:54] »
Действительно, жаль.
Ну да. И наверно целесообразно торцы ещё раз проклеить после обрезки.
Оборудование:
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Re: Труба телескопа
« Ответ #46 : 12 Июн 2022 [14:55:31] »
Абсолютно нет ни каких преимуществ.
 Ферма возникла, когда потребовались решения для апертуры на порядок большей. Не 150мм., а 1500мм. Ну а в наше время,карбоновых труб, даже 1500мм. вполне может обойтись без "палок".  :-X
Ну и про ферму Серрюрье, которуе здесь вспоминали.... Единственная правильная ферма подобного типа, была изготовлена Эрнестом http://www.astro-talks.ru/forum/index.php
Все остальное, что гуляет по этому форуму, лишь приближение к этой ферме, которая должна решать вполне определенную задачу, а именно -  смещения ГЗ и ДЗ в параллельных плоскостях на одинаковое расстояние. При этом в ущерб общей жесткости по сравнению со сплошной трубой.
« Последнее редактирование: 12 Июн 2022 [15:02:50] от ysdanko »
AleksSlt
Re: Труба телескопа
« Ответ #47 : 12 Июн 2022 [15:16:47] »
если сделать такой вариант крепления ГЗ в трубе, рабочая ли схема отвода тепла зеркало через щель?
Будет засвечивать, по аналогии с "щелями" в шторках фотоаппаратов , которые  пагубно влияют на съёмку. Здесь тоже самое. С тыльной стороны устанавливают вентиляторы. А часть с главным зеркалом закрывают чтобы не попадал свет со стороны. Годится даже спортивный коврик . Легкий и практичный. Видел такие половички с рисунками всякими :laugh:. Их также можно по аналогии со  стеклопластиком пропитать смолами для яхт     :)
Это кажется , что "собрать трудно", можно,  как говорили выше, взять палки от швабр и собрать .
« Последнее редактирование: 12 Июн 2022 [15:29:57] от Бордюг Алексей »
AleksSlt
Re: Труба телескопа
« Ответ #48 : 12 Июн 2022 [15:30:25] »
Вы ее в космос собрались запускать? ;)
  • Алексей
Re: Труба телескопа
« Ответ #49 : 12 Июн 2022 [15:35:44] »
Нет, всего лишь вешать на скромную по грузоподъёмности монтировку.
Оборудование:
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
Re: Труба телескопа
« Ответ #50 : 12 Июн 2022 [19:00:24] »
  Раз уж, судя по всему,  дискуссия предполагается долгая, то предлагаю в качестве эмоциональной разрядки определиться с терминами. ::) А ещё лучше – ввести в обиход  новые.  Например, телескоп ферменной конструкции назовём «палкоскоп», телескоп ферменной конструкции с балдахином (мешком) на ферме – «мешкоскоп». ^-^ Так будет короче и сразу ясно, о чём речь…
 Так вот,  рассуждая о выводах Пожарова о ненужности мешков (т.е. о преимуществах «палкоскопов» над «мешкоскопами»), кажется странным, что люди не замечают такие вроде бы очевидные вещи… :-\ Есть же такая русская забава, как бег в мешках. Там все знают, что бегать в мешках хуже (медленнее), чем без мешков. А вот в отношении вышеозвученных «скопов» не все знают истину… :-[ Т.е. её знают не лишь все (как выражался один из боксёров-политиков сопредельного государства). Значит, она (истина) здесь не так очевидна, а может, совсем не очевидна… а может, очевидна, но не лишь всем… Потому, не будем столь категоричны в своих заявлениях, давайте потолерастнее… тьфу!!! потолерантнее к чужим мнениям, а тем более к чужому опыту; ведь у каждого что-то есть, что он считает главным в выборе.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Re: Труба телескопа
« Ответ #51 : 13 Июн 2022 [07:46:56] »
если самолёт деформируется под воздействием внешних нагрузок очень не хило и ему по барабану, то в телескопе оптические элементы не имеют права гулять относительно друг друга в огромное количество раз меньшее...
Для отъюстированного скопа смещения ГЗ относительно вторички приводят только к смещению изображения в пределах окуляра или матрицы, что также по-барабану.
Другой вопрос: чтобы не маяться всякий раз с юстировкой, нужна её чугунно-бронзовая фиксация.
Однако для села, в котором проживает ТС, самое оптимальное - "люминевые черенки от швабр": ни сварочников, ни станков с ЧПУ.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: Труба телескопа
« Ответ #52 : 13 Июн 2022 [09:34:20] »
У фермы есть преимуществ.
Она легче, и занимает меньше места..
Легче решить вопрос с отводом тепла от гз.
Итого:  лучше транспортабельность. Лучше изображение.
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Re: Труба телескопа
« Ответ #53 : 13 Июн 2022 [09:49:45] »
Преимущества есть у опыта. Если построить десять телескопов с трубой последний будет лучше первого телескопа с фермой и наоборот.
У фермы или трубы  преимуществ между собой нет, для любительских диаметров.
Оффлайн a.pozharov
Re: Труба телескопа
« Ответ #54 : 13 Июн 2022 [09:55:20] »
Я дал вам обьяснение и дал ссылки где все подробно описано. Не верить фактам, цифрам - ааше право.
AleksSlt
Re: Труба телескопа
« Ответ #55 : 13 Июн 2022 [10:16:48] »
Ньютон из деревянного  кругляка телескоп смастерил ::) и не "заморачивался" при выборе материала для трубы. Хотя.... Он учёный ::)
 Кругляк можно найти хоть в полметра. Остальное дело техники.
AleksSlt
Re: Труба телескопа
« Ответ #56 : 13 Июн 2022 [10:19:44] »
Можно и такой вариант "трубкоскопа"   203 мм между прочим диаметр ГЗ :)
« Последнее редактирование: 13 Июн 2022 [10:33:56] от Бордюг Алексей »
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 936
    • Сообщения от библиограф
Re: Труба телескопа
« Ответ #57 : 13 Июн 2022 [10:55:56] »
 А где там зеркало-то? :(
Это ведь просто рама из труб на монтировке от 8" ШК?
Вот штучка позабавнее : телескоп ELT из LEGO
AleksSlt
Re: Труба телескопа
« Ответ #58 : 13 Июн 2022 [11:09:56] »
я в нее всю трубу вставил :D Суть не в этом. А разбирать нормальный телескоп "ради хотелок  Астрономи ру" нет ни малейшего желания.  Зеркала несложно поставить, если был бы комплект оптики. . Речь о "трубе телескопа ", какой она может быть и из чего сделать  :)
На форуме  80%( если не 99%) так и делают. Покупают телескопы "в жестянке" , снимают оптику и "ваяют по своему", кто в "бумаге", пропитанной смолой , а кто и  "деревянный ящик" применяет .  :)
Чем не "трубы для телескопов, стильно и "дубово" красота! ;D еще и запах приятный. если лаком не "вскрывать"
  "Бочкоскопы"
« Последнее редактирование: 13 Июн 2022 [11:30:01] от Бордюг Алексей »
Оффлайн библиограф
Re: Труба телескопа
« Ответ #59 : 13 Июн 2022 [11:24:49] »
Дурак думкой богатеет.
