A A A A Автор Тема: Труба телескопа  (Прочитано 2945 раз)
Оффлайн Николай НовиковАвтор темы
  • Благодарностей: 100
  • SW Dob 10"; SW Dob 6"; SW BK1025; N10x50; S-R 2x54
    • Сообщения от Николай Новиков
Труба телескопа
« : 10 Июн 2022 [16:25:05] »
Из чего можно сделать трубу для зеркального телескопа 300 мм? Возможные рабочие варианты.
Лучшие кометы, что наблюдал:
1.C/2023A3 Цзыцзиньшань-АТЛАС(октябрь2024 +1m..15°)
2.C/2020F3 НЕОВАЙЗ(июль2020 +1m..)
3.C/2025А6 Леммон(октябрь2025 +4.5m.. 1.5°-бинокль)
 YouTube: https://www.youtube.com/@contemplatingskies
 vk: https://vk.com/contemplatingskies
дзен: https://dzen.ru/contemplatingskies
канал telegram: https://t.me/contemplatingskies
Татарстан, Менделеевский р-н, Енабердино
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 257
    • Сообщения от Пецык Алексей
Re: Труба телескопа
« Ответ #1 : 10 Июн 2022 [16:43:12] »
Бумажно-бакелитовая труба производства завода Электроизолит в Хотьково.
Оффлайн fekdo
    • Сообщения от fekdo
Re: Труба телескопа
« Ответ #2 : 10 Июн 2022 [17:35:07] »
Мой вариант недорогой, труба оцинкованный и кольца жесткости из лдсп или фанеры установлены внутри трубы.
Получается труба очень жестким в местах где кольца.
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Re: Труба телескопа
« Ответ #3 : 10 Июн 2022 [17:55:06] »
Как делали кольца?
Как подгоняли диаметр колец к внутреннему диаметру трубы?
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
Re: Труба телескопа
« Ответ #4 : 10 Июн 2022 [18:22:01] »
 Можно скатать из любого металла; из него же рёбра жёсткости: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,196856.msg5601220.html#msg5601220
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Re: Труба телескопа
« Ответ #5 : 10 Июн 2022 [18:27:47] »
Для этого нужен опыт. Какой допуск на разницу диаметров внутреннего трубы и внешнего колец?
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Re: Труба телескопа
« Ответ #6 : 10 Июн 2022 [18:32:58] »
Была большая статья на эту тему: http://www.old.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=45
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн fekdo
Re: Труба телескопа
« Ответ #7 : 10 Июн 2022 [18:42:28] »
Как делали кольца?
Вырезал кольца электролобзиком, для этого было изготовлено простая конструкция для электролобзика по типу циркуля. Чтобы срез был ровным на обратной стороне пилы полотна установил два подшипника, которые удерживают полотно.
Даже и не подгонял, просто измерил внутренний диаметр линейкой и вырезал круг, а кольцо сел на место очень плотно то что надо.
Re: Труба телескопа
« Ответ #8 : 10 Июн 2022 [18:42:41] »
Конечно опыт нужен. Но о появляется тогда, когда начинаешь что-то делать. А кольца я лично делаю сварными из трёх сегментов, это позволяет предварительно подогнать наружный диаметр колец к внутреннему диаметру трубы. И экономия металла на диафрагмы очень ощутимая.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
Re: Труба телескопа
« Ответ #9 : 10 Июн 2022 [18:45:38] »
Из ферм, а фермы из трубок из алюминия. Посмотрите схему телескопа БТА. ) Правда там сталь и сотни тонн. Но суть та же, ее копируют многие телескопостроители.
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Re: Труба телескопа
« Ответ #10 : 10 Июн 2022 [18:45:50] »
Спасибо!
Re: Труба телескопа
« Ответ #11 : 10 Июн 2022 [18:48:40] »
  Пожалуйста! Вот сегменты диафрагм именно для этой трубы (сама она из 3-мм). Вырезаются по заказу гидрорезкой.
« Последнее редактирование: 10 Июн 2022 [18:59:59] от Андрей Лёвин »
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Re: Труба телескопа
« Ответ #12 : 10 Июн 2022 [19:02:15] »
  Пожалуйста! Вот именно для этой трубы (сама она из 3-мм). Вырезаются по заказу гидрорезкой.
При таком количестве рёбер жосткости это труба превысит коэффициент прочности самолёта ...
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Труба телескопа
« Ответ #13 : 10 Июн 2022 [19:14:36] »
Для 300мм мобильного телескопа только разборная ферма имеет смысл.
Сделать можно из чего угодно, хоть из черенков для швабр, это уже дело вкуса.
Re: Труба телескопа
« Ответ #14 : 10 Июн 2022 [22:33:36] »
Ну, 6 - 8 рёбер - не так уж много; а вообще жёсткость трубы телескопа должна быть выше таковой самолёта - ведь если самолёт деформируется под воздействием внешних нагрузок очень не хило и ему по барабану, то в телескопе оптические элементы не имеют права гулять относительно друг друга в огромное количество раз меньшее... :-X
Re: Труба телескопа
« Ответ #15 : 11 Июн 2022 [00:29:45] »
Может, не стоит так категорично? Про мобильность вроде вообще не говорилось. А если её и предположить, то, возможно, эта мобильность не для поезда/самолёта (т.е. разборность), а для выноса во двор? А если речь вообще про стационар?
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 676
    • Сообщения от slava03
Re: Труба телескопа
« Ответ #16 : 11 Июн 2022 [01:55:06] »
Почему не рассматривается вариант с ретраком? Вполне удобен и мобилен.
Ты не один
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: Труба телескопа
« Ответ #17 : 11 Июн 2022 [06:27:31] »
Ферму делайте, по типу ультралайт, есть тут темы с чертежами. От трубы толку не будет, один вред.
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
Re: Труба телескопа
« Ответ #18 : 11 Июн 2022 [08:17:47] »
    Свою трубу для зеркала 300мм/1467мм-1/4,89 делал из жести оцинковки.
  С начала стоял вопрос о выборе материала.Был опыт по изготовлению бумажно-клеевых труб(ватман-
 эпокситка для зеркал 155 и 165мм,но такая труба для 300мм зеркала выходила слишком дорогой(клей)и
 трудозатратной.В итоге была выбрана жесть 0,75мм -0,5мм точно не помню.
  В согнутом и "прихваченном" болтами М3 виде, такая труба лежа на земле прогибалась под собственным
 весом до овальной формы.Установка частокола колец  придала трубе нужную форму и достаточную жесткость.
  По длине не экономил -1600мм,внутренний диаметр 340мм.Для себя решил,что такая сплошная труба
 предел для неразборной конструкции (габариты).В стадии долгостроя разборная ферма для выездов.
  Храню в гараже сына,наблюдаю рядом-выносной ДОБ.
8х30 и др.
Re: Труба телескопа
« Ответ #19 : 11 Июн 2022 [09:46:00] »
...почесав репу, решили создатели "Хаббла", и "Уэбб" уже сваяли по схеме ультралайт... Растут над собой! И мы за ними потянемся... ^-^
